Frequenzweiche Trennfrequenz ca 1500Hz Suche nach: frequenzweiche (237) |
BID = 590834
~ ACDC -- Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Eining
Weis jemand wie man eine Ton Frequenzweiche berechnet und aufbaut? Es sollte eine 2 Kanal Weiche sein. Trennfrequenz ca 1500 Hz. Das Hauptproblem dürfte die benötigte Leistung von Ca 1000W rms sein. Solche Weichen gibt es anscheinend nicht fertig zu kaufen. Um Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß
BID = 590838
Die Berechnung ist recht einfach und hinreichend im Netz beschrieben. Es gibt sogar Onlinerechner: http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
Bei der hohen Leistung wird das ganze passiv allerdings ziemlich groß und teuer, deswegen arbeitet man im PA-Bereich eigentlich mit getrennten Endstufen und setzt Aktivweichen davor.
BID = 590844
Danke erstmal. Ich muss jedoch hinzufügen dass es sich hier nicht um die Trennung von Sub und Top handelt sondern um Mittel und Hochton im Top. Diese Leistungen müssen machbar sein, da andere Hersteller auch mit solchen, und noch größeren Leistungen hantieren. (EV, DAP, HK)
BID = 590848
Kleinspannung Urgestein
Oder besorg dir das Programm "Aktiv"-Filter"
Und wie Mr.Ed. ja schon bemerkelte,bau Aktive Weichen (ich nehm gern den NE 5532/34 dafür) und setz die vor die Endstufen.
BID = 590852
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Schreib mal die Typen von Mundorf.com an. Frage mal ob deren Bauteile solche Leistungen vertragen. Ist aber nicht ganz billig.
Aber deren Spulen haben nen Querschnitt von ca. 4mm² und die CAPS halten 1,2 KV aus. Die könnten sowas verkraften denke ich mal
mfg francy
BID = 590853
BID = 590857
Dieses Thema ist schon fast beendet.  . Dieses Frequenzweichenthema fang ich erst nächste woche an. Schadet aber nicht wenn ich mich jetzt schon schlau mach. Gruß
BID = 591719
zwilling Gelegenheitsposter
schau dir mal die bei Pollin an, die hatte ich mir auch mal vor jahren gekauft und in meine Top-Teile verbaut.
600 Watt RMS haben haben die locker vetragen.
zwilling
BID = 591725
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
..bevor mir hifioide Gedanken durchs Mark rasen:
Für welchen Einsatzzweck ist dess Dingens gedacht?
Welche Lautsprecher sollen getrennt werden?
Mit welcher Flankensteilheit soll getrennt werden?
....wenn die Lautsprecher standfest sind reicht viell. schon eine 6dB-Trennung!?!
Welche Impedanz haben die Lautsprecher bei der Trennfrequenz?
Sitzt der MT in einem eigenen wie großen Volumen?
..usw.
sl
BDX85
BID = 591912
@ Zwilling
Danke für den Tipp. Die werd ich mir mal besorgen. Wohn ja gleich neben ann  .
@ BDX85
So genau kann ich das natürlich nicht sagen.
es handelt sich um ein 10"RCF chassi und ein Visaton HTH 8.7 Horn. Gruß
BID = 593210
bastitechnik Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Moormerland
ich halte das komplette Vorhaben für suboptimal. Es gibt zwar RCF chassis die 200W/RMS vertragen und auch das Visaton Horn verträgt einiges, aber weißt du eigentlich wie laut das bei deiner angegebenen Leistung wird? Oder auch die Anpassung des HT's der einen Wirkungsgrad von 106db/watt/m an ein 10" chassi mit 100db/watt/m mit Lastwiderständen wird ein riesen Problem bei der Leistung.
Mal abgesehen davon wird das alles andere als gut klingen bei der Lautstärke.
Kannst dir ja ausrechnen, wenn man von 100db/watt/m ausgeht und jeweils eine Leistungsverdopplung 3db Gewinn bewirkt.
Ich glaube es werden mir viele zustimmen, wenn man größere Lautstärken besser durch Aufstellen mehrere Lautsprecher erreicht. (stacking, arrays)
Und wenn aus welchem Grund auch immer noch weiter in dieser Leistungsklasse gerechnet werden soll, überleg dir dein Einsatz eines aktiven Filters mit zwei Verstärkern.
ich hoffe das stellt einen kleinen Denkansatz für dich da
edit. hab gerade gesehen, dass das Horn erst ab 3kHz eingesetzt werden kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastitechnik am 4 Mär 2009 22:41 ]
