Kondensator parallel zum Netzschalter Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 593132
arnop Gelegenheitsposter
ich möchte die Funkenbildung bei einem Netzschalter, welcher einen 300VA Trafo schaltet, beseitigen.
Also einen Kondensator über die Pole vom Schalter.
Dazu habe ich hier WIMA MP3 X2 275V~ mit 10 und 22nF.
Frage:
Nehme ich nur den Kondensator, oder soll ich evtl. besser ein RC Glied draus machen, wenn ja, welche Werte?
BID = 593165
perl Ehrenmitglied
Schalte den Kondensator besser mit einem Widerstand von vielleicht 20..50 Ohm hintereinander.
BID = 593175
GeorgS Inventar
| | ich möchte die Funkenbildung bei einem Netzschalter, welcher einen 300VA Trafo schaltet, beseitigen. |
Beseitigen ist gar nicht möglich! Allenfalls
kannst du die Funken "kleiner" machen.
Geht es wirklich nur darum? Oder steigt beim
Einschalten das Trafos ab und zu die Sicherung aus?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 593176
Kong Gesprächig
   Beiträge: 108 Wohnort: Wolfratshausen
BID = 593185
ist nur das Spratzproblem, die Sicherung ist völlig unbeeindruckt.
Aber der Schalter soll schon noch ne zeitlang halten, deswegen.
Hmm. 20 - 50Ohm. Kann ich ja nich viel falsch machen, oder?
Denn nehm ich einfach mal 47 und gugge was passiert
Varistor habbich keinen hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arnop am 4 Mär 2009 21:02 ]
BID = 593231
Ach ja:
welchen würdet ihr nehmen, den 10er oder den 22er?
BID = 593235
perl Ehrenmitglied
Den größeren Kondensator.
