photosensitiver schalter und solar charger
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) solar (671)
BID = 592967
ozhobbies
Zur Homepage von ozhobbies
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Probleme.
Erstens das ich Bauteile suche von denen ich nicht die genaue Bezeichnung weiss und zweitens das ich von dem Thema Elektrotechnik nur leidlich Ahnung habe.
Aber ich vermute mal das meine Anfrage für Profis relativ banal ist.
Ich bin auf der Suche nach zwei Bauteilen.
Erstens ein photosensitiver Schalter der bei Dunkelheit Strom fließen läßt
und zweitens ein Solarpanel das eine 3V Knopfzelle aufladen kann.
Um die Konstruktion genauer zu beschreiben.
Ich habe eine Aufladbare Knopfzelle mit 3V und
ein 10mm LED.
Dieses LED soll dann leuchten wenn es dunkel geworden ist.
Die wiederaufladbare Knopfzelle soll von einem Solarpanel über Tag wieder aufgeladen werden.
Und jetzt kommt die Schwierigkeit bei der Sache :).
Das Solarpanel soll nicht größer als 2x2cm sein.
(es wäre nicht schlimm wenn die Lampe nur die ersten vier Stunden der Nacht leuchtet.
Solche Konstruktionen gibt es schon massig. Aber ich finde immer nur fertigprodukte und da stehen die Einzelteile leider nicht dabei.
Bei allen Bauteilen kommt es mir darauf an das sie so klein wie möglich sind. Selbst wenn Sie dann etwas mehr kosten.
Mario
BID = 592993
...und womöglich noch im Schatten stehen.
---> Vergiß es!
BID = 592995
ozhobbies
perl hat am  4 Mär 2009 12:15 geschrieben :
---> Vergiß es!
So abwegig kann das nicht sein. Es gibt massig fertige Produkte wie Solar Tischkerzen und ähnliches deren Solarpanels nicht wesentlich größer sind.
Möglichweise werde ich auch feststellen das ich leistungsschwächere LEDs oder 5mm LEDs verwenden muss. Oder doch einen größeres Solar panel benötige ...
Aber um das feststellen zu können bräuchte ich erstmal eine Anfang :).
Zum Beispiel eine Erklärung was man benötigt um eine Batterie zu über ein Solarpanel zu laden.
BID = 593002
Fang mal damit an, daß Du die tatsächlich nutzbare Leistung der Solarzelle bestimmst.
Aus den Werten der LED dann deren Verbrauch ermitteln.
So kann man überschlägig beurteilen, ob das überhaupt geht.
Aber mit nur EINER Zelle wird man einen 3V-Akku (welcher Technologie übrigens?) sowieso nicht laden können (wegen zu geringe Ladespannung).
BID = 593008
ozhobbies
sam2 hat am  4 Mär 2009 12:40 geschrieben :
Die LEDs die ich verwenden will haben 3,7V 20mA.
Erfahrungsgemäß hält eine CR2032 Batterie damit 2-3 Tage im Dauerbetrieb.
Deshalb ging ich davon aus das ich wenn die Batterie nur 8 Stunden bei Dunkelheit beansprucht wird den Verbrauch auch mit einer kleinen Solarzelle in 16 Stunden nachladen könnte. Wie gesagt wäre es sogar akzeptabel wenn 16 Stunden Licht nur für 4 Stunden Leuchtdauer ausreichen.
Vielleicht noch ein Beispiel um zu zeigen das meine Vorstellung nicht so abwegig ist.
Diese Dinger hier gibts wie Sand am Meer.
http://www.led-shop.com/product_info.php?products_id=1713
Und hier ist das Solarpanel auch nicht größer als 3x3cm.
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ozhobbies am  4 Mär 2009 13:03 ]
BID = 593010
Das ist immerhin mehr als die doppelte Fläche deiner Solarzelle.
Wenn du nicht mehr Helligkeit erwartest als sie etwa die Leuchtziffern einer Uhr liefern, mag dein Vorschlag funktionieren, aber dann kannst du auch gleich nachleuchtende Farbe kaufen und irgendetwas damit anmalen.
BID = 593012
ozhobbies
perl hat am  4 Mär 2009 13:10 geschrieben :
Ein schaches Glühen ist in diesem Fall nicht nur akzeptabel sondern sogar erwünscht. Und wie gesagt 3x3 cm sind zur Not auch noch oki.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ozhobbies am  4 Mär 2009 13:21 ]
BID = 593017
Dann kauf dir doch im nächsten Baumarkt solch eine Leuchte und bau sie nach deinen Wünschen um.
Da ist alles drin was du brauchst und viel billiger wirst du die Teile bei einem Versender nicht bekommen, musst aber noch das Porto dazurechnen.
BID = 593018
ozhobbies
perl hat am  4 Mär 2009 13:44 geschrieben :
Klar ... das einzige Problem ist das ich gerne hundertausend Stück davon hätte. Da fängt das mit dem umbauen an ein wenig lästig zu werden ...
BID = 593019
Dann lass sie dir von den Chinesen bauen.
Die warten nur auf solche Aufträge.
BID = 593023
ozhobbies
perl hat am  4 Mär 2009 13:57 geschrieben :
Stimmt. Aber dazu muss ich Ihnen erstmal sagen was die denn bauen sollen. Und darum bin ich hier und stelle diese Fragen
BID = 593024
Die käuflichen Dinger arbeiten nicht ohne Grund mit nur 1,2V Akkuspannung!
Und mit extrem sparsamen LEDn.
Selbst damit kommen sie meist nicht durch die Nacht...
Bei Dir stimmen schon die Rahmenvoraussetzungen nicht (Stromaufnahme, Betriebsspannung, Akkuspannung).
Aber bei so einer Stückzahl ist das wirklich kein Problem:
Die fertigt Dir die freundliche "Bambushütte" paßgenau und preiswert.
Wenn nötig, einschließlich der Entwicklung der Schaltung.
Da ich nicht annehme, daß Du so eine Stückzahl komplett selbst nutzen willst, bedenke auch, daß Du damit rechtlich Inverkehrbringer wirst!
Mit allen Folgen, von der Produkthaftung (Versicherung?) bis zum Entsorgungskostenanteil, den Du an die Stiftung Elektro-Altgeräteregister abzudrücken hast...
Wer bescheinigt die CE-Konformität?
BID = 593025
Wenn du die Entwicklung selbst machen willst, bitte sehr:
Geh in den nächsten Baumarkt und ....
ad infinitum.
BID = 593075
Was für eine LED ist das genau und was für eine Knopfzelle (wieviel mAh).
Ich fürchte, daß die Kapazität der Knopfzelle nicht ausreicht, um die LED lange genug leuchten zu lassen und daß die Leistung der Solarzelle nicht ausreicht, um die Knopfzelle auf Ladeschlußspannung zu bringen.
BID = 593086
ozhobbies
Otiffany hat am  4 Mär 2009 15:55 geschrieben :
Die LED sind 10mm, diffused LED 25mA. Und die Batterien die ich bisher verwendet habe sind CR2032 215mA. Das reicht normalerweise um die LED zwei bis drei Tage rund um die Uhr leuchten zu lassen. Also vermute ich das so ein Dings hier
http://www.mercateo.com/p/108EL-407......html
mit 100mA für die 8 Stunden ausreichend sein sollte.
Kann natürlich auch Unfug sein - schließlich habe ich nicht wirklich Ahnung von der Thematik.
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335734   Heute : 5302    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    9:46
