Widerstand C20* 3R9J E7 Suche nach: widerstand (25860) |
BID = 591892
e-tec-fos Stammposter
    Beiträge: 230 Wohnort: Nähe Köln
Aloha,
ich habe einen defekten Widerstand (Bauteil hat einen Riss und der Befestigungskleber ist nicht mehr durchsichtig sondern dunkelbraun bis schwarz) mit folgender Aufschrift:
HTR C20* 3R9J E7
Ich benötige den Widerstandswert (Ohm) und den Leistungswert (Watt).
Für die, die es interessiert, der Widerstand ist in einer passiven Frequenzweiche verbaut.
Bei www.alldatasheet.com habe ich bereits nach "3R9J" gesucht, es wurden auch einige Datenblätter gefunden, jedoch war es nicht ersichtlich wieviel Ohm und Watt mein Widerstand hat und abkann.
Bitte auch mit posten, wie ihr die Werte herausgefunden habt.
Schon vorab vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 591893
Kleinspannung Urgestein
Widerstandswert dürften 3,9 Ohm sein (3R9)
Der Rest sagt mir grad gar nix.
BID = 591904
Murray Inventar
Also das das 3,9 Ohm sind steht fest.
Ansonsten schaust einfach mal in einen Katalog wegen Vergleich der Abmessungen.
Wie lang ist der?
25mm ... 5W
38mm ... 9W
50mm ... 11W
75mm ... 17W
Kann man ja schon mal als Anhaltspunkt nehmen.
BID = 591906
Länge: 6,5cm
Dann sollte ich um auf Nummer sicher gehen wohl den 17W nehmen?
Oder besser noch größer wählen?
BID = 591977
Onra Schreibmaschine
BID = 591980
Onra hat am 28 Feb 2009 23:46 geschrieben :
Der Hersteller sagt 20Watt:
Ich ahnte es doch,das die 20 das aussagt,aber da Ahnung nicht gleich Wissen ist hab ich meine Klappe gehalten.
Aber ich wußte das du hier vorbeikommst und das aufklären würdest und kannst.
BID = 592054
Aloha,
vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Habe soeben bestellt, für 1,60 Euro / Stk. und nur 2,50 Euro Versand, ich denke der Preis ist ok.
