Kupferflachdraht
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kupferflachdraht
BID = 592305
Draco Malfoy
Hallo liebe Forum-ler,
habe hier folgende praktische Fragestellung:
Ich möchte zum durchverbinden der Elkos in meinem PA-Netzteil zwecks amtlichen Aussehens und verringern der Übergangswiderstände (immerhin Ströme von über 20A) ein lackiertes Kupferflachdraht benutzen. Nun die Frage, wo man solch ein Device aufs Schnelle kriegt. Bei Google finden sich schon irgendwelche Lieferanten-Firmen die auch das passende haben, jedoch vermutlich erst ab 1000Kg und nur an die Industrie abliefern.
Weiß einer vielleicht, ob jemand das Zeug im Raum Aachen-Köln auch an Endverbraucher, vielleicht sogar meterweise anbietet ?
Soll Querschnittsmäßig 10 x 1 bis 10 x 1,5 mm sein.
Vielen Dank
Draco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am  1 Mär 2009 23:35 ]
BID = 592306
ElektroNicki
Dann klopp halt dicken Draht platt oder nimm Blech und ne entsprechende Schere...
BID = 592309
Draco Malfoy
Nein.
Ein schief abgeschreddertes Kupferblech möchte ich aus ästhetischen Gründen nicht verwenden (amtliches Aussehen). Zumal ich jetzt auch kein Blech zur hand hab.
Und Runddraht flachklopfen... na das ist ja ein ganz feiner Rat. Wie groß muss der Durchmesser vom Runddraht sein, damit ich nach dem flachklopfen auf 10x1,5 mm komme ?
Gruß Draco
BID = 592310
GeorgS
Der muß 15 mm² haben.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 592311
Draco Malfoy
Das sind 4,35 mm laut meinem Taschenrechner. Interessant, dass ihr sowas rumfliegen habt
BID = 592312
Da du ein "Device" suchst solltest du dich an eine Maschinenbaufirma wenden. Die bauen dir dann die entsprechende Walzstraße.
Alternativ solltest du Fremdwörter einfach nicht verwenden wenn du nicht weißt was sie bedeuten.
Nenn das ganze nicht "Flachdraht" sondern "Blech", dann wird es handelsüblich.
Kupferbleche in entsprechenden Dicken sind bei ebay oder auch bei einer Spenglerei zu bekommen. Ein Dachdecker oder Kunstschmied könnte dir da evtl. auch weiterhelfen. Den geraden Zuschnitt besorgt dann die Schlagschere in deren Werkstatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mär 2009 23:52 ]
BID = 592314
ElektroNicki
Wer es richtig ordentlich haben will, schneidet halt nur die großen Umrisse aus dem Blech, die Feinheiten werden dann mit dem Dremel und/oder Feile gearbeitet....
BID = 592315
Oder Kupferschienen aus dem Schaltschrankbau nehmen.
BID = 592316
Draco Malfoy
Ok erst mal danke für die Rückmeldung.
Die Probleme, die ich beim Blech sehe, sind
a) das Schneiden und feilen
b) die Länge - ich hätte gerne so um den halben Meter am Stück, oder mehr und:
c) lackieren muss ich das auch selber.
Alles in einem sehr aufwendig. Gibt es das echt nicht fertig ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am  1 Mär 2009 23:58 ]
BID = 592318
Draco Malfoy
Hm habe ich jetzt auch nicht so lose gesehen sodern nur mit dem Schrank zusammen.
Außerdem kann ich die gar nicht biegen, fällt mir gerade ein >> 5mm dicke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am  2 Mär 2009  0:18 ]
BID = 592320
GeorgS
Kupfer vom Spengler ist sog. "Werkkupfer",
das ist kein Elektrolytkupfer.
Georg
BID = 592322
Onra
Bei den Modellbauern gibt es Flachprofile auch aus Kupfer, zumindestens Messing. Hast du eine der vielgeschmähten Conrad-Filialen in der Nähe?
Onra
BID = 592325
Draco Malfoy
Konrad gibt es in Köln... aber die haben weder Schienen noch Flachdraht, zumindest, was ich der Seite entnehme.
"Flachprofile auch aus Kupfer, zumindestens Messing"
Vermute fast, dass es von den Abmessungen nicht passen wird.(?) Außerdem wiederum kein elektrolytisches Kupfer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am  2 Mär 2009  0:29 ]
BID = 592326
Hallo Draco
schau mal da Sammelschienen
gruß Bernd
BID = 592328
Draco Malfoy
der mit den kurzen Armen hat am  2 Mär 2009 00:37 geschrieben :
Hallo Draco
gruß Bernd
Danke dir, sind nicht schlecht auch vom Preis her, aber k A wie ich die 5mm Dicke biegen soll. Von Hand geht es jedenfalls nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am  2 Mär 2009  0:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460500   Heute : 15871    Gestern : 20435    Online : 638        22.11.2026    20:17
