Schutz von 110V-Gerät
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 593162
Harald73
Falsches Format
verwenden!
um ein US-Gerät (TV, 110-120V, 230W) zu versorgen, habe ich mir einen 300W Spartrafo (komplett im Gehäuse, Schmelzsicherung, Schukozuleitung und 3polige US-Steckdose) besorgt. Wird natürlich so eingesteckt, dass N und 115V rauskommen. Soweit, so normal.
Mein „Problem“ ist: Ich möchte gaaanz sicher sein, dass ein Fehler des Spartrafos keine Zerstörung des Gerätes zur Folge hat.
Was ist mir selber eingefallen:
Einen Widerstand (z.B. 17W 2.2 Ohm Zement-R) und eine zusätzliche Sicherung (Bauform 10.3x38 mit hohem Schaltvermögen) in Reihe zum 115V-Ausgang des Trafos, dieser „hochohmige“ Ausgang versorgt dann (mit dauerhaften Verlusten, ist klar) das Gerät.
Hart parallel zum Gerät (also von "hochohmig" 115V nach N)
1. Bipolare Überspannungsschutzdiode (~ 1.5KE180CA)
2. Triac (~ TIC263), Gate wird bipolar über eine weitere Z-oder Transildiode so angesteuert, dass bei etwa 190V gezündet wird.
(Genaue Spannungswerte muss ich noch mit Leerlaufspannung des Trafos, Triac-Gatestrom, 10% Netzüberspannung, ... berechnen)
Im Fehlerfall sollte dann der Triac zünden und die Sicherung auslösen. Der Widerstand begrenzt den Strom (auf max. 150A bei 325V), so dass der Triac nicht zerstört wird. Falls der Triac dann doch zu doof zum Zünden ist und die 1.5KE180CA überlastet wird: Laut Datenblatt macht die bei Überlasst „fail in short circuit“ , passt also auch.
Was sagt ihr dazu? Praktikabel , paranoid oder falsch ?
Gibt es das irgendwo fertig oder als Bausatz?
Oder was würdet ihr vorschlagen?
Eine weitere Lösung wäre natürlich eine 115V-USV dazwischen zu schalten. Hab’ ich aber gerade nicht zur Hand und möchte ich auch nicht kaufen.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 593168
GeorgS
paranoid
Dimmen ist für die Dummen
BID = 593169
Wozu der Aufruhr ?
Transformatoren sind sehr zuverlässig, und selbst wenn daas kalte Ende des Spartrafos unterbrochen werden sollte (hast du Ratten?), wirkt das Teil als Drossel und es kommt unter Last nicht mehr viel raus.
Das kann man machen. Derartige Begrenzer, i.A. aber Varistoren, waren in USA Geräten schon sehr lange üblich.
Davon rate ich ab.
Der Triac wird alle naslang wegen irgendwelcher energiearmer Pickel auf der Netzspannung zünden.
BID = 593171
Warum willst Du so einen Aufwand treiben; ist es ein so teures Gerät? Bei Spannungsschwankungen im 230 Volt Netz wirkt sich diese Schwankung doch nur zu 50% auf dein Gerät aus, das doch schon von Haus aus bis 120 Volt verträgt.
BID = 593209
Nimm einen hochwertigen Trafo und gut isses!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 360        22.11.2026    20:07
