Starter Kondensator
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Starter Kondensator
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 591696
DAEM0N
Hallo ihr
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Da meine Ständerbohrmaschine nicht mehr richtig anläuft schaute ich mal nach meinem Anlauf-Kondensator.
Der wie er aussieht kaput ist.
Jetzt wollte ich schnell einen neuen Bestellen und bin mir nicht sicher was das für einer ist.
Und woher ich ihn bekomme.
100 MFD sollten 100µF sein
125 AC sollte ja kein ELKO sein ??
Schon mal Danke
Armin
BID = 591698
Als Anlaufkondensator werden auch bipolare Elkos verwendet, aber nicht als Betriebskondensator.
BID = 591700
Onra
Die 125 Volt Betriebsspannung erscheinen mir etwas dünn, möglicherweise die Ausfallursache.
Onra
BID = 591707
BDX85
Kuck mal bei pollin.de :
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NzE4OTk3OTk=
Wenn Du 2 oder 3 Stck. parallel hängst müßte das gehn.
sl
BDX85
BID = 591708
Das würde ich dem chinesischen Geraffel auch vorziehen.
Falls das nur ein Anlaufkondensator ist, gibt es einen Schalter (Fliehkraft, Relais oder sonstwas), der den Komndensator nach dem Anlaufen wieder abschaltet. Prüfen ob der i.O. ist, oder ob der alte Kondensator deshalb geplatzt ist.
BID = 591709
Wo hast Du denn Die Bohrmaschine her? Mir scheint, die ist gar nicht für den europäischen Markt konstruiert. Dagegen spricht der Spannungswert des Kondensators. Üblich sind bei uns (in Deutschland) 400 VAC. Auch die Kapazität scheint mir sehr hoch. Die liegt üblicherweise zwischen 6 bis 32µF.
P.S.
Sorry, ich meinte den Betriebskondensator. Anlaufkondensatoren haben natürlich einen höheren Wert. Aber die Spannung kann nicht stimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Feb 2009 22:29 ]
BID = 591724
DAEM0N
Ist eine INTERKRENN MASCHINE und laut Typen-Schild
220 Volt
50 HZ
3 Ampere
Habe sie ca 20-25 Jahre und immer in gebrauch.
Sie Startet jetzt immer noch, nur flackert das Licht jetzt etwas.
Was mir auch so komisch vorkommt ist die Größe d = 3,6 cm, Länge ohne Schutz ca 5,6 cm.
BID = 591731
BDX85
Oti hat sicher recht!
Bei so einem 700Watt-Motörchen müßte ein Kondensator in der Größenordnung von ca. 6-10µF reichen!
An der Größe kannman sich nicht unbedingt orientieren:
Für die angegebenen 100µF ist das Gehäuse eher zu klein!
Gut! Hat ja auch nur eine sehr kleine Einschaltdauer!
sl
BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375769   Heute : 30105    Gestern : 15353    Online : 676        19.11.2026    17:42
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
