Funkentstörkondensator DAIN 220N mit 15mm Rastermaß - woher Ersatz bekommen? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Funkentstörkondensator DAIN 220N mit 15mm Rastermaß - woher Ersatz bekommen? |
BID = 591532
steboes Gesprächig
mir hat es letztens in meinem DMX-Dimmerpack drei der vier Lastteile zerlegt. Anscheinend wurden neben den Triacs auch die Entstörkondensatoren in Mitleidenschaft gezogen. Es handelt sich dabei um X2-Typen mit 0,22uF und 275V~ Spannungsfestigkeit. Das Rastermaß beträgt 15mm, und genau DA liegt das Problem. Bei Reichelt finde ich nur welche mit 22,5mm Rastermaß, die diese Werte aufweisen. 15mm gibts nur bis 100N. Was nun? Es gäbe dann noch den MKH250-15 330N, aber erstens ist das ja kein Funkentstörkondensator, und es steht auch nicht dabei, ob die 250V für Wechselspannung gelten. Soll ich dann doch die 100N-X2-Variante nehmen?
Gruß Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 27 Feb 2009 13:02 ]
BID = 591575
berufsbastler Schriftsteller
Was macht denn das Lötpad rechts daneben. Ist das noch mit verbunden? Vielleicht ist die Karte ja darauf ausgelegt, dass man 15 und 22mm verwenden kann.
Wenn ansonsten der Platz da ist, dann würde ich sonst den Kondensator ein bisschen höher mittig über seinen Platz setzen und die Drähte passend biegen.
BID = 591585
steboes Gesprächig
Stimmt, das Lötpad ist frei. Werde mal ausmessen, ob sichs dann rausgeht mit den 22,5mm.
EDIT: MANN, Danke!  Da hab ich doch wirklich das offensichtlichste übersehen. Der Abstand der äußeren Lötpads ist tatsächlich 22,5mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 27 Feb 2009 15:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194376137 Heute : 30474 Gestern : 15353 Online : 714 19.11.2026 17:52 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0272929668427
