Generator bauen
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator bauen
Suche nach: generator (3206)
BID = 590962
bastler13
Hey Leute,
ich möchte gerne einen Generator bauen der mit einen kleinen Wasserrad läuft. Der Generator sollte dann genügend Strom für eine LED erzeugen.
Könnt ihr mir vielleicht ein paar tipps geben, wie ich es bewerkstelligen soll?
MFG Bastler13
BID = 590970
Willst Du wirklich den eigentlichen Generator selber bauen???
Nimm besser einen fertigen Elektromotor und widme ihn um!
BID = 590976
Sebra
Ein Fahrraddynamo wäre sicherlich gut geeignet. Der erzeugt zwar Wechselspannung, aber das lässt sich dann schon gleichrichten...
Wenn das Wasser einigermaßen stark ist, sollte damit auch mehr als nur eine LED versorgt werden können.
sebra
BID = 590977
GeorgS
Die stärkeren Wässer werden als "Feuerwasser"
gehandelt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Feb 2009 16:02 ]
BID = 590985
...und die stärkeren Sprüche als "dumme Sprüche"!
Zur Sache:
Ein Fahrraddynamo hat aber ein hohes Losbrechmoment. Das wäre hier hinderlich.
Daher besser einen Permanentmagnet-Motor verwenden.
BID = 590989
Bartholomew
So ein alter LegoTechnik- oder Fischertechnikmotor sollte eigentlich geeignet sein.
@Bastler13: Kannst Du Löten? Die Stromzfuhr zur LED muss begrenzt werden, sonst geht sie recht fix kaputt.
Hier die DeLuxe-Variante einer Regelelektronik (ist eigentlich als nachleuchtendes Fahrradrücklicht gedacht):
http://www.standlicht.rnolde.de/html/funktion.html
Die Teile vom zweiten Schaltplan werden benötigt.
Gruß, Bartho
BID = 591007
Schrittmotore, z.B. aus alten Druckern, liefern auch schon bei geringer Drehzahl ausreichend Spannung zum Betrieb einer oder mehrerer LED.
Da sie aber Wechselspannung liefern, musst du entweder die LEDs antiparallel schalten oder einen Brückengleichrichter hinzufügen.
BID = 591131
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sam2 schrieb es schon, nur nicht direkt.
Nehme einen kleinen Gleichstrommotor aus einem CD-Spieler, Kassettenrekorder, einem Spielzeug oder ähnlichem Gerät. Damit kannst Du prima herumprobieren und kostet nichts, wenn Du ihn aus einem alten defekten Gerät herausnimmst. Beim Experimentieren, etwas die Achse mit den Fingern drehen reicht schon, wirst Du merken was geht und nicht geht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    8:21
