Generatoren - Drehstrom / Wechselstrom
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578) wechselstrom (2224)
BID = 588231
Koelle01
Was grundsätzliches zu Generatoren - hab da bei nem verkäufer bei ebay was gelesen und irgendwie check ichs noch nicht.
Es gibt Generatoren (370143821098), die man von 3 Phasen auf 1 Phase umschalten kann (entweder oder) - macht der dann eine Stern zu Dreieckumschaltung und man hat bei den drei Phasen keinen "N"? Oder was um Himmels willen tut das?
Wenn ich einen Drehstrom Generator habe, könnte ich doch den Drehstrom aufteilen in L1-N L2-N L3-N - 3 Schokosteckdosen einbauen und gut iss? - Zeitgleich kann ich aber auch einen Drehstrommotor betreiben L1L2L3 - aber wozu einen Umschalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am 14 Feb 2009 17:59 ]
BID = 588235
Ganz was leckeres...
BID = 588242
jokrautwurst
Der Schalter ist drin, um einen baulichen Nachteil dem Kunden schmackhaft zu machen.
Nein im Ernst, eine Generatorwicklung der Drei kann 3kVA liefern. Der Schalter wird auf "1PH" gestellt und man hat Wechselstrom auf den Schuko-Steckdosen.
Die beiden anderen Wicklungen sind ein wenig schwachbrüstiger ausgelegt. So kommt man im Dreiphasenbetrieb(Schalter auf 3PH) nur insgesamt auf 5kVA.
BID = 588244
Koelle01
...wie krass danke!
BID = 588249
jokrautwurst
Also ich wollte hier den Moppel nicht unbedingt schlechtreden. Elektronisch geregelte Spannung hört sich auch schonmal nicht schlecht an.
Die hätten natürlich auch 3 gleich belastbare Wicklungen reinbauen können. Die Obergrenze wird von der Leistung des Dieselaggregats festgelegt. Deswegen nicht mehr als insgesamt 5kVA. Dann war wohl im Generatorgehäuse noch Platz, und dann wird eben eine Wicklung dicker gemacht. Weil insgesamt 5kVA und dann kommt einer mit nem dicken roten Bohrhammer, da wäre eine Phase mit 1,66kVA schon hart an der Grenze. Deswegen gibts eine Wicklung mit mehr "Bums".
BID = 588430
Koelle01
okay, aber iss dann der Schalter doch nicht irgendwie reine Makulatur? ich meine es wird dann ja nicht wirklich was umgeschaltet, halt nur saft von der einen auf die andere Buchse geschmissen?
nur dass ichs richtig versteh, schalte ich die Maschine auf 3 Phasen, dann kann ich da 1x die Phase mit mehr bums nutzen und hab immer noch 2x1,66kVA zusätzlich zur Verfügung (wenn ich nur auf die schukobuchse schalte, nutze ich nur die eine Phase mit mehr Bums)
Oder geht mir der Generator in die Knie, wenn ich die 3 Phasen je mit ihrer maximalen Leistung ausreize? dann würde der Schalter ja bissl sinn machen
BID = 590971
Exakt so ist es!
Merke:
Nur ganz selten verbauen Hersteller funktional überflüssige Teile.
Völlig überflüssige Teile gibt es hingegen reichlich. Nennen sich dann "Features"...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    9:49
