Guter aber günstiger Duspol gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: duspol (9287)
BID = 590181
Turboshift
In letzter Zeit musste ich mich häufiger mit einer elektrischen Installation beschäftigen, dabei habe ich gemerkt, wie wenig Ahnung ich davon eig. habe.
Deswegen habe ich mich entschlossen, mir die ganze Sache etwas anzulernen / anlernen zu lassen.
Deswegen muss jetzt erst mal ein gescheiter Duspol her.
Recht gut soll Benning sein, diese Modelle sind mir aber mit 40-60 Euro doch etwas zu teuer.
Der User Henniee hatte mir mal einen interessanten Ebay Link geschickt, ich meine dieser Duspol sollte um die 25 Euro kosten, was auch noch ok währe.
Also welcher Duspol bis etwa 30 Euro währe zu empfehlen?
Keine angst ich werde mich nicht an die Hausverteilung wagen aber mal eine Lampe anklemmen oder eine Steckdose Spannungsfrei schalten sollte schon mal vorkommen.
Danke Euch
Gruß Janik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turboshift am 22 Feb 2009 12:56 ]
BID = 590205
murdog2003
Wenn du bei ebay duspol eingibst, dann findest schon einige günstige,
empfehlen würde ich dir so einen:
ebay
Der hat auch ne Taste zum Last prüfen, mit dem kannst du dann auch Fi's auslösen, bzw.Scheinspannung ausfindig machen.
Ich persönlich arbeite lieber mit dem Steinel.
Gruß Andy
BID = 590214
Turboshift
Vielen Dank für den Link, soweit ich das auf den Bildern erkennen kann ist das ein mechanischer Duspol.
Mir währe ein Duspol mit Leuchtdioden aber deutlich lieber, alleine schon wenn er mal runter fällt, dass nicht gleich die Mechanik hin ist.
Danke
Gruß Janik
BID = 590219
murdog2003
Ich dachte du wolltest etwas günstiges?
Es gab mal einen den Steinel Combi-Check3.Der kam aber schon damals um die 100€, der Nachfolger ist der Digi-Check 5, der hat aber ne LCD Anzeige.Das is meiner mit dem ich arbeite.
Gruß Andy
BID = 590256
high_speed
Hallo Andy,
Mit welchen Anschlussleistungen hast Du es beim täglichen Messen zu tun?
Wie hoch sind die möglichen Kurzschlussströme?
Diese Fragen solltest Du dir mal stellen, dann sehen wir ob St..
die richtige Wahl ist. Ich denke CAT II bis 600V und CAT III bis 300V.
Das heißt für dich, nicht zwischen 2 Außenleitern messen.
Um Große Verteilungen machst Du am besten einen großen Bogen.
http://www.fluke.de/comx/applicatio.....2.htm
Nicht das das ganz vergessen wird.
(Die Berufsgenossenschaft zahlt nicht bei grober Fahrlässigkeit.)
Edit meint:
Da der Fragesteller nicht in Anlagen arbeitet, wo mit hohen
Kurzschlussströmen zu rechnen ist, reicht für ihn ein 2 Poliges
Spannungsprüfer CAT II 600V.
Aber nur an Endstromkreisen messen, versprochen.
Rest siehe Link (FLUKE)
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Feb 2009 17:37 ]
BID = 590371
murdog2003
Gute frage.Also unsere Kältemaschiene benötigt 400 A bei 60%iger
Auslastung(aber frage mich nicht nach dem Querschnitt, der Zuleitung).
Genauso wenig nach unseren Lüfungschränken oder Unterverteilungen,
welchen Anschlußwert, die haben.
Ebenso betreiben wir, 2 Niederspannungen, mit jeweils 2 20KV Trafo's.
Wiso? Der Spannungsbereich geht, bei dem bis 690 V.
Hab dir mal nen Link angehängt.
Das ich mit dem Ding net in unsere 20 KV Übergabestation gehe,
is mir auch klar.
Gruß Andy
BID = 590520
high_speed
Hallo Andy,
Dann lese dir mal den Link von mir durch.
In deinem Link steht leider nicht, für welche Überspannungskategorie
(CAT) der Spannungsprüfer ausgelegt ist.
[code]Wiso? Der Spannungsbereich geht, bei dem bis 690 V.[quote]
Ob du auch so denkst, wenn durch eine Transiente der Spannungsprüfer in
deiner Hand explodiert. Als Fachmann sollte man wissen was man mit dem
Messgerät messen darf. Wie du schreibst, hast du es schon mit großen
Energien zu tun. Für den 400A Anschluss muss man mindestens 4kA an
Kurzschlussstrom zur Verfügung stellen können. Wenn du dann ach nicht
weit weg vom Transformator bist werden es wohl eher 20kA oder mehr sein.
In den Messgeräten höherer Kategorie sind spezielle Sicherungen verbaut,
die große Kurzschlussströme sicher trennen können.
Diese Sicherungen sind nur durch eine gleiche Sicherung zu
tauschen.
Des weiteren sind die Anschlussleitungen stabiler ausgeführt.
Im Anhang mal die Sicherungen in meinem Fluke DMM.
CAT IV bis 600V
CAT III bis 1000V
Edit meint:
Besorge dir einen CAT IV Spannungsprüfer oder lasse die Finger aus den
großen Schränken. (Leistung)
Wenn dier das Messgerät in der Hand explodiert zahlt die
Berufsgenossenschaft nicht, da grob Fahrlässig.
Wenn wir schon dabei sind, alleine bist du doch nicht?
Ein Auszubildender zählt nicht!
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 23 Feb 2009 20:38 ]
BID = 590902
henniee
Afaik war das ein "einfacher" Profipol. Der liegt so bei 30 Euronen + Versand (also ca. 35).
Da würde ich die 5 Euro auch noch drauflegen und einen Master (Lastzuschaltung+Drehfeldanzeige)kaufen.
Als Hobbyanwender, der bis dato mit einem Lügenstift "gemessen" hat, ein Quantensprung und eine gute Investition für die nächsten XY Jahre.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....53652
BID = 595483
Drehfeld
Ich habe mir vor ca. eineinhalb Jahren den Duspol analog plus von Benning zugelegt und bin zufrieden.
Ist Cat. IV 500V und für mich somit ausreichend (Hausinstallation).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459807   Heute : 15178    Gestern : 20435    Online : 747        22.11.2026    19:14
