Soundkarten-Osziloskop Anschlüsse
Serverzeit: 22 11 2026  19:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 589798
Bennily
Ich möchte mir das Soundkarten-Osziloskop für xoscope bauen:
http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html
In dem Schaltkreis werden BNC-Buchsen für den Eingang verwendet, da ich aber immoment nicht genug geld habe auch teure Osziloskop-Sonden mit solchen Anschlüssen zu kaufen, würde ich gerne solche Buchsen einbauen, dass ich die Sonden von meinem Multimeter einsetzen kann.
Wie hei0en die Buchsen für Multimeter (Ich kaufe bei Reichelt, falls das wichtig ist), oder ist es absolut nicht zu empfehlen diese Kabel zu verwenden, ich werde früher oder später sicher umrüsten, und brauche bis dahin keine sehr hohe genauigkeit und keine frequenzen über 20 kilohertz.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüßé Bennily
BID = 589803
Her Masters Voice
da man mit der Soundkarte eh nur NF messen kann, kann man als Anschluss nehmen was man grad da hat. Ist ziemlich egal ob man Cinch, BNC oder Bananenbuchsen nimmt. Einen Tastkopf braucht man in dem Bereich garnicht, da die üblichen Tastköpfe für die Eingänge von Oszilloskopen gemacht sind und nicht für Soundkarten. Bau dir also was auf was dir gefällt und womit du gut umgehen kannst. Bananenbuchsen und Büschelstecker bieten sich an weil sie oft vorhanden sind.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 589833
Ich habe die traurige Erfahrung gemacht, dass die Soundkarte nichtmal ein 2kHz Rechteck vernünftig wiedergibt.
Frequenz- und Verzerrungsmessung (Klirrfaktor und IM) damit: Ja
Impulsmessungen: Nein.
BID = 590521
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Könnte daran liegen, das die ganzen Standardsoundkarten nur mit max. 48kHz sampeln.
Die ganzen Oberwellen des Rechtecks sind folglich
@Bennily: Das heist, ein Rechteck messen geht mit der Soundkarte nur bis max. ca. 2 kHz! Bei mehr wirds immer ungenauer ("abgerundet"), bei 20 kHz hast du, obwohl Rechteck angelegt, einen Sinus auf deinem Bildschirm.
Gruß Martin
BID = 596792
rebel
Schau dir mal den Atmel Tiny 45 an, mit dem kann man ein einfaches USB Oszi bauen, das sollte besser gehen als diese Soundkartenlösungen.
http://yveslebrac.blogspot.com/2008......html
MFG Johannes
BID = 596818
Nicht mal das.
Offenbar ist das eingebaute Filter nicht linearphasig und deshalb wird das Rechteck nicht einfach abgerundet, sondern vollkommen verzerrt dargestellt.
Als Oszilloskop (=Zeitbereich) somit unbrauchbar, aber zum Aufnehmen von Frequenzgängen, Klirrfaktormessungen oder als Spektrumanalyzer (=Frequenzbereich) akzeptabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2009  3:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459700   Heute : 15071    Gestern : 20435    Online : 291        22.11.2026    19:04
