Kurzschlussähnlicher Vorgang durch Niederohmiger Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 589385
Minotaurus1337
Ich habe eine Elektronische Schaltung (Gleichrichterschaltung) auf meinem Steckbrett aufgebaut und nen kleinen Trafo drangeschlossen.
Die Schaltung sah so aus das nach dem Trafo (Sekundärseitig 27V) ein Brückengleichrichter kam, eine Spule und danach der Kondensator, es kam durch den geringen Ohmischen widerstand zu einem Kurschlussähnlichen vorgang.
Normalerweise wenn meine Schaltung Verbraucher hätte würde ich mit dem wissen wieviel Spannung an diesem liegt und wieviel Strom er benötigt einen Widerstand errechnen und diesen davor setzen falls nötig (zB bei Leuchtdioden).
Hier in dieser Schaltung hab ich aber keine Verbraucher und benötige wenn mich nicht alles täuscht also einen Lastwiderstand damit es zu keinem Kurzschluss kommt.
Meine frage ist ganz einfach wie hoch dieser sein muss bzw wie ich das errechne, mit dem Ohmischen gesetz komm ich da nicht weiter.
Thx ...
BID = 589386
Wie groß ist der Kondensator?
BID = 589390
Minotaurus1337
4700 µF ...
BID = 589391
Her Masters Voice
Schaltbild?
BID = 589394
Minotaurus1337
Naja, nach dem Brückengleichrichter kommt eine Spule und danach der Kondensator alles in Reihe.
Ich würd ja gern das Schaltplantool verwenden das es hier gibt aber irgendwie krieg ich das nich auf die reihe -.- ...
BID = 589396
Minotaurus1337 hat am 18 Feb 2009 22:27 geschrieben :
Kondensator in Reihe zur Spule?
Der Sieb/Glättungselko kommt aber parallel an den Ausgang,wenns ein Netzteil oder Spannungsversorgung werden soll...
BID = 589397
Racingsascha
Dann mal es auf ein Blatt Papier und scann es ein bzw. mach ein Foto mit deinem Seiberschrott-Handy.
Fnord schläft nie.
BID = 589400
Minotaurus1337
Ähm ja schon klar aber ich hab ja noch nix was ich zum Elko parrallel schalten kann ... ausser dem Messgerät ... Wollt den Gleichrichtungsteil meiner Schaltung (die ja noch folgt) auf Funktion prüfen ... Hab ich in meiner Naivität da schon nen Fehler beganngen ? Ich könnt bzw wollte ja den Lastwiderstand parralel dazu schalten ^^ aber ich weiss ja net wie groß der mindestens sein muss ...
BID = 589404
LeoLöwe reloaded
Also wenn ich das richtig verstehe, bist du der Meinung, wenn du dein Netzteil unbelastet betreibst um zu prüfen, ob überhaupt eine Spannung anliegt, würde sich selbiges in Rauch auflösen?!
Dann müsstest du entweder einen Trafo haben, der nicht Leerlauf-geeignet ist, oder den Siebelko so knapp dimensioniert haben, dass die höhere Leerlaufspannung ihn überlastet.
Beides sehr unwahrscheinlich...
BID = 589408
Her Masters Voice
ich geh mal davon aus dass die sinnlose Spule zwischen + und - liegt und den Kurzen erzeugt...
BID = 589413
Minotaurus1337
So hier mein Schaltplan =) ...
Die Spule hab ich in der Schaltung weil mir jemand sagte sie würde die minimalen Stromveränderungen kompensieren ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 18 Feb 2009 22:55 ]
BID = 589414
Onra
Welche Werte hat die Spule, wenn bekannt? Wenn nicht, Foto!
Welche Leistung hat der Trafo?
Wo sollen ohne Last Stromänderungen herkommen?
Möglicherweise hast du einen Reihenschwingkreis gebastelt. Häng mal eine Last als Bedämpfung parallel zum Kondensator.
Onra
BID = 589417
Ich bin der Meinung das der Trafo den erforderlichen Laderstrom für den Kondensator nicht liefern kann. Daher kommt dieser Effekt.
Schreib mal die Daten vom Trafo her.
BID = 589419
Minotaurus1337
Trafo = 52,8 VA / 2,2 A Sekundär = 27V
Spule = Außen-Ø 14.5 mm / Induktivität 30 Oslash 0.63 mm / Stromstärke 2 A
LINK zu Conrad
Elko = 4700 µF
Hmmm hab ich was vergessen ?
Edit:
Ahhhhhh ich sehe meinen Fehler ... ein Leiterschluss an einer unübersichtlichen stelle ... -.- okay das erklärt einiges ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 18 Feb 2009 23:10 ]
BID = 589422
Onra
Was ist "Oslash"?
Links zu deinem persönliche Warenkorb bei Conrad sind für andere absolut nutzlos.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494053   Heute : 10616    Gestern : 16862    Online : 938        24.11.2026    13:14
