Operationsverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: operationsverstärker (691)
BID = 585341
Daniel_D
Hallo an alle,
ich wollte wissen ob es möglich ist einen Operationsverstärker ähnlich dem LM675 ohne einen kompletten Versuchsaufbau zu prüfen?
Oszi, Multimeter und Netzgerät vorhanden.
Danke im voraus an alle helfenden....
viva la vida;
lebe dein leben, es ist zu kurz es zu verschwenden;
Strom macht klein, schwarz und hässlich...
BID = 585414
Natürlich.
Mit einer Schieblehre kannst du z.B. die Abmesungen von Gehäuse und Anschlüssen prüfen, mit einer Waage das Gewicht und mit einer Lupe ob er richtig beschriftet ist oder ob das Gehäuse bei einer Überlastung Löcher oder Risse bekommen hat.
Für weitere Prüfungen, z.B. ob es sich wirklich um eine RoHS-konforme Version handelt, muss man dann schon erheblich mehr Aufwand treiben.
BID = 585421
Daniel_D
ich hätte vielleicht schreiben sollen, dass ich den OPV auf funktionalität prüfen möchte
BID = 586005
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Baue doch schnell eine Einfachstschaltung auf, z.B. mit Krokostrippen.
Die symmetrische Spannungsversorgung geht auch ganz einfach mit einem Spannungsteiler. Die Mitte ist dann GND. Als Signalquelle nimmst Du das Rechteck vom Oszilloskop, mit dem man Tastköpfe abgleicht.
Bei einem Drahtverhau kann es allerdings passieren, daß der OPV schwingt, das bitte beachten.
DL2JAS
BID = 586011
Mit fliegenden Aufbauten wird man nur Totalausfälle wie etwa Kurzschlüsse feststellen können.
Für parametrische Fehler, wie etwa zu grosse Eingangströme, schlechten Wärmeübergang, zu geringe Spannungsfestigkeit, etc. kommt man um spezielle Messschaltungen nicht herum.
Die Funktionalität überprüft man am einfachsten in der vorgesehenen Anwendungsschaltung. Notfalls kann man da auch noch ein paar Parameter, wie Offsetspannung oder Stromaufnahme messen.
Was erwartest du denn bei der Prüfung zu finden ?
Bei einem ungebrauchten Exemplar, frisch vom Hersteller, wird man in aller Regel davon ausgehen können, dass es in Ordnung ist.
BID = 589726
Daniel_D
erst einmal danke für die tipps,
ich hatte kürzlich eine leiterplatte für eine motorsteuerung vor mir liegen, dabei war das problem das der motor nur noch im schneckentempo lief und nicht mehr beschleunigt werden konnte...
BID = 589729
Dann prüft man nicht irgendwelche Teile, sondern geht, mit Kenntnis des Funktionsprinzips und Fehlerbildes, systematisch vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494286   Heute : 10849    Gestern : 16862    Online : 1027        24.11.2026    13:26
