Kompressor DDR 5,5kW anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 589043
zwo.achta
ich bin gerade dabei die Elektrik in meiner Hobbywerkstatt neu zu gestalten, da ich einen neuen Kompressor bekommen habe. Das gute Stück steht nun schon wieder 1 Jahr hier rum und bisher habe ich noch keine Zeit zum anschließen gefunden.
Also: Ich habe einen DDR-Kompressor mit 5,5kW 3~ Motor ohne Elektrik + weitere Verbraucher (3x 0,75kW 3~) und diverse Kleingeräte 220V.
Das ganze ist angeschlossen in einer alten Fabrikhalle. Aus der Hauptverteilung (25A Neozed? Keramikeinschraubsicherungen) geht ein Kabel in den Bereich meiner Hobbywerkstatt. Dort habe ich ein Klemmbrett mit 3 alten DDR-Sicherungsautomaten F16A. Lief bisher alles klasse, auch der alte Kompressor (2,5kW 3~).
Sobald ich nun den Motor des neuen Kompressors anschließe ruckt er nur kurz und die Automaten fliegen raus. Der Bemessungsstrom des Motors liegt bei 11A. Wenn ich das Typenschild (siehe Bild) richtig interpretiere ist er nicht für Stern-dreieck-Anlauf ausgelegt, ist das richtig? (ich habe auch noch eine Stern-dreieck-relais-schaltung hier liegen). Der Anlaufstrom sollte also deutlich über 11A liegen (x5?). Testweise habe ich den Motor an einer neu installierten 16A Drehstromsteckdose getestet. Da läuft er problemlos an. Beide male Lastfrei...
Woran liegt es das meine DDR-Automaten sofort auslösen?
Meine Frage nun:
Ich möchte wie gesagt die Elektroanlage meinen Bedürfnissen anpassen.
Vorgestellt habe ich mir das so:
Kleiner Unterverteiler mit Hauptschalter und separaten Sicherungen für Kompressor und restliche Verbraucher.
Vor mir liegt jetzt: zweireihiger Unterverteiler, Hauptschalter, Automaten F20C, F16A. Diverse Steckdosen 230 und 400V. Ist es ratsam einen FI-Schalter einzubauen und wenn ja wie wird dieser verklemmt? Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist auch ein Motorschutzschalter für den neuen Kompressor ratsam. Bemessungsstrom 11A. Kann mir jemand günstige Bezugsquellen nennen? Ich weiß, ich bin kein Elektriker - deshalb frage ich ja hier nach!
Grüße
robert
BID = 589057
Der FI ist nicht nur ratsam, sondern inzwischen zwingend vorgeschrieben (und zwar in Ausführung 30mA, Typ A)! Wowereit.
Der Motor vom Foto ist am üblichen 230V/400V-Netz nicht für Stern-Dreieck-Anlauf geeignet.
Das geschilderte Problem dürfte an ungeeigneter Auslösecharakteristik der vorhandenen Leitungsschutzschalter liegen.
Um welche handelt es sich denn?
Motorschutzschalter ist zumindest empfehlenswert.
Vorsich:
Die Anschlußleitung des Kompressors ist FALSCH angeschlossen!
Dies ist kein funktionales, sondern ein Sicherheitsproblem!!!
Was verstehst Du unter "Automaten F20C, F16A"?
BID = 589076
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
zwo.achta hat am 17 Feb 2009 19:04 geschrieben :
.....Dort habe ich ein Klemmbrett mit 3 alten DDR-Sicherungsautomaten F16A. Lief bisher alles klasse, auch der alte Kompressor (2,5kW 3~).
Sobald ich nun den Motor des neuen Kompressors anschließe ruckt er nur kurz und die Automaten fliegen raus......
...was für ein Glück sonst würde die Hütte abbrennen
..... Der Bemessungsstrom des Motors liegt bei 11A. Wenn ich das Typenschild (siehe Bild) richtig interpretiere ist er nicht für Stern-dreieck-Anlauf ausgelegt, ist das richtig? (ich habe auch noch eine Stern-dreieck-relais-schaltung hier liegen).....
...Stern-dreieck-Anlauf warum denn das schau mal auf dein Bild wie er jetzt angeschlossen ist na
.....Woran liegt es das meine DDR-Automaten sofort auslösen?....
...wie alt sind die denn
.....Ich möchte wie gesagt die Elektroanlage meinen Bedürfnissen anpassen......
...sehr gut kannst du das denn hast du die erforderlichen Kenntnisse und Messgeräte
......Vor mir liegt jetzt: zweireihiger Unterverteiler, Hauptschalter, Automaten F20C, F16A. Diverse Steckdosen 230 und 400V......
...was für Automaten
.....Ist es ratsam einen FI-Schalter einzubauen .....
...ja
.....und wenn ja wie wird dieser verklemmt? .....
...du musst ihn anklemmen, nicht verklemmen das ist immer falsch, so wie verlaufen, versprechen, verschlucken, verfahren, verschreiben, verheiraten, .....
.....Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist auch ein Motorschutzschalter für den neuen Kompressor ratsam. Bemessungsstrom 11A.....
...genau
BID = 589077
SebastianCLP
SAM was siehst du bei dem Motor als falschen Anschluss außer die zu kurze PE-Ader und die fehlende Klemme an der freien 5. Ader (N)
BID = 589081
francydt
Ich denke das ist auch das Sicherheitsproblem. Aber das kann er als Laie ja nicht wissen. Für den Threadersteller:
Der Grün Gelbe Draht muss so lange sein das, wenn das Kabel rausreißt (eigentlich heißt es Leitung) das er im Extremfall als letztes von der klemme abreisst. D.h die grün gelbe Ader muss länger sein als die anderen.
mfg francy
BID = 589084
SebastianCLP
das weis ich ja aber sam redet von einem "falschen" anschluss, und die beiden anderen punkte sind ja sicherheitsrelevant
BID = 589101
francydt
Er schreibt aber auch das es nichts funktionales sondern was Sicherheitsrelevantes ist. So wie der Motor in Stern angeschlossen ist passt das schon.
Wie ist das nochmal. Wenn man nen Motor in Stern anklemmt der für Dreieck ausgelegt ist, hat er ein drittel der Leistung oder. Und umgekehrt würde er abrauchen.
Mit der Motorgeschichte mit Stern/Dreieck Strang/aussenleiterspanung war ich in der Berufsschule immer auf Kriegsfuss
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 17 Feb 2009 21:25 ]
BID = 589143
zwo.achta
danke schon mal für die Antworten.
Die Verkabelung im Anschlußkasten des Motors stammt noch aus der Firma wo der Kompressor bis vor 2 Jahren gelaufen ist, da war ich noch gar nicht dran
Danke für den Hinweis, ich werde es ändern wenn der Motor endgültig angeschlossen wird.
Die Sicherungsautomaten waren in Ihrem früheren Leben schonmal in einem Wohnhaus verbaut. Schätze mal so 80er Jahre DDR-Produktion. Auslösecharakteristik A (F16A)...
nein, aber zumindest versuche ich sie mir anzueignen in dem ich hier frage und nicht einfach irgendwas zusammenkabel
Auf dem Sicherungsautomaten steht: FSC1 C20 Miniature Circuit Breaker FSC1-1P/20A
grüße
zwo.achta
BID = 589181
Primus von Quack
Unser Primus :)
zwo.achta hat am 17 Feb 2009 23:13 geschrieben :
.....Die Sicherungsautomaten waren in Ihrem früheren Leben schonmal in einem Wohnhaus verbaut. Schätze mal so 80er Jahre DDR-Produktion. Auslösecharakteristik A (F16A).....
BID = 589232
ALF2000
primus die dinger hab ich auch noch im einsatz. dunkelgraue automaten sind das bei mir un die tun ihren dienst nachwievor noch einwandfrei. und es sind L16A bei mir bzw auch L10A ... und kein H wie marke hausbrand .
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 589358
Primus von Quack
Unser Primus :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479255   Heute : 12652    Gestern : 22017    Online : 671        23.11.2026    18:11
