Klassische Nullung , FI mit 2 Adern
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 589287
Marv@Elektro
HAllo leute ich bin neu hier und habe eine frage also ich habe mir die frage gestellt warum man bei der klassischen nullung erst den PE anklemmt in der steckdose und dann vom PE eine Brücke zum N macht und nicht umgekehrt. außerdem würde ich gerne die vorteile eines 3 ader systems gegenüber einem 2 draht system kennenlernen. zum schluss noch wieso kann man den fi nicht mit nur 2 drähten anklemmen? also im 2 draht system?
es wäre sehr nett wenn mir jemand dazu eine halbwegs professionele erklärung geben könnte
vielen dank im voraus
MFG
Marv
BID = 589290
Tobi P.
Hallo Marv, willkommen im Forum!
Das ganze ist einfach zu erklären:
Punkt 1: Die Schutzfunktion ist vorrangig, daher wird der PEN auf der PE-Klemme aufgelegt und von dort auf den N-Kontakt gebrückt.
Punkt 2: Erhöhte Sicherheit gegenüber dem Zweidrahtsystem (TN-C). Wenn im TN-C-Netz der PEN bricht liegt auf den Gehäusen aller Geräte der Schutzklasse 1 sowie den PE-Kontakten der Steckdosen hinter der Fehlerstelle Netzspannung an. Das ist lebensgefährlich. Der Schutzleiter im Dreidrahtsystem ist gewissermassen ein Abfluss um das Bestehenbleiben solcher Spannungen zu verhindern.
Punkt 3: Der PEN hat eine Schutzfunktion. Führt man ihn durch den Fi wird er geschaltet - das ist bei Leitern mit Schutzfunktion nicht zulässig.
Gruß Tobi
BID = 589297
Bartholomew
Hallo Marv und willkommen im Forum
Ganz salopp:
Der FI überwacht, dass durch L genau so viel Strom reinfließt, wie durch N wieder rauskommt. Gibt es eine Differenz, fließt Strom über Wege, die er besser nicht nehmen sollte (z.B. über das Gehäuse eines schutzgeerdeten Gerätes, also den PE), und der FI trennt den Stromkreis.
Damit ist auch klar, warum es hinter einem FI zwingend dreiadrig weitergehen muss: gibt es einen kombinierten PEN (Neutralleiter N und Schutzleiter PE in einem Draht), kann es dann zu Fehlauslösungen kommen: Da N und PE ja in der Steckdose verbunden sind, kann ein Teil des Stromes, der eigentlich durch den PEN fließen sollte, über das Gehäuse des Gerätes in die Umgebung des Gerätes abfließen (gilt besonders, wenn das Gerät im Garten steht oder einen Wasseranschluss hat). Schon gibt es eine Fehlauslösung, besonders bei feuchter Luft.
Außerdem darf der Schutzleiter nicht geschaltet werden.
Heutzutage klemmt man überhaupt keine klassisch genullte Steckdose mehr an (es sei denn, man ersetzt eine zerbrochene, dann darf man noch): Denn quasi jede neue Steckdose muss heute sinnvollerweise über einen FI abgesichert sein.
Vor 1973(?), als es noch die ganz alte Farbnorm gab (schwarz, grau, rot), wurde im Falle einer klassischen Nullung der zur Steckdose gehende Nulleiter (heute PEN) tatsächlich erst an der Klemme für den Neutralleiter aufgelegt, und von da dann auf den Schutzleiter PE gebrückt.
Mit der neuen Farbnorm (Schutzleiter in grün-gelb) wurde der PEN dann zuerst auf die PE-Klemme aufgelegt, um den Sicherheitsaspekt des PEN-Leiters zu betonen.
Nachteil der klassischen Nullung:
Bricht der PEN zwischen Verteilerkasten und Steckdose, liegt am Gehäuse des eingeschalteten Gerätes durch die Brücke in der Steckdose die ganze Spannung des Außenleiters an. Da anzufassen dann, ist sehr ungesund (es löst noch nicht mal die Sicherung aus, wenn man hinlangt).
Deswegen muss ein PEN heutzutage mind. 10mm²/16mm² (Kupfer/Alu) stark sein. Daher legt man sinnvollerweise PE und N getrennt zu den Endstromkreisen.
Gruß, Bartho
BID = 589299
Ergänzung:
zu 1) Früher war das anders (als der PEN noch Mp/Sl hieß, hat man ihn tatsächlich zuerst auf den N-Kontakt (damals Mp) geführt und von dort auf den PE (damals Sl) gebrückt.
Beides hat Vor- und Nachteile. Heute ist die Reihung "erst auf PE, dann auf N" vorgeschrieben.
zu 2) Wenn in einem Dreidraht-System (TN-S oder TT) eine Ader unterbrochen wird, kann es höchstens zum Ausfall der Schutzmaßnahme führen (wenn die unterbrochene Ader der PE ist).
In der Folge kann der "Tod trotz der Schutzmaßnahme" eintreten, aber nur, wenn ein Isolationsfehler (körperschlußbehaftetes Betriebsmittel) hinzukommt.
Wenn jedoch in einem Zweidraht-System (TN-C) der PEN unterbrochen wird, tritt der Fall "Tod wegen der Schutzmaßnahme" unmittelbar ein. Also, ohne daß ein Betriebsmittel defekt ist, führen plötzlich alle Gerätegehäuse (der Schutzklasse I) hinter der Fehlerstelle die volle Betriebsspannung gegen Erde!!!
Daher sind solche Systeme in Neuanlagen seit Jahrzehnten nicht mehr zulässig (bei Leiterquerschnitten unter 10mm²Cu).
zu 3) Wenn man die PEN-Aufteilung hinter den FI setzt, wird dieser einerseits wirkungslos, weil der Fehlerstrom durch die Betriebsschleife zurückgeführt wird.
Andererseits kann es zu Fehlauslösungen kommen, da Teile des Betriebsrückstroms über "natürliche Erden" am FI vorbei abfließen können.
Verrätst Du uns, warum Du das wissen willst bzw. in weldcher Ausbildung Du Dioch befindest?
Dann kann man ggf. noch zielgerichteter antworten.
BID = 589344
Marv@Elektro
vielen vielen dank:) ich habe meine ausbildung als elektroniker für energie und gebäudetechnik angefangen und wollte dies wissen da ich es einem gesellen aus meiner firma sozusagen als hausaufgaben vortragen muss
danke für die reichhaltigen antworten
MFG
Marv
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479418   Heute : 12816    Gestern : 22017    Online : 218        23.11.2026    18:21
