Berechnung einer Freilaufdiode für ein Relais
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: freilaufdiode (861) relais (22665)
BID = 589017
dahaack
Hallo liebes Forum,
mich würde interessieren wie man aus den gegebenen Werten L, R, und U eine Diode berechnet die als Freilaufdiode geeignet ist. Ebenfalls interessiert mich ob man einen Widerstand zu der Diode in Reihe braucht.
Nehmen wir an es ist nicht erforderlich, dass das Relais schnell den sekundären Stromkreis öffnen soll. Dies nehme ich an, da es in der Praxis eher selten vorkommt, dass ein Relais möglichst schnell den sekundären Stromkreis öffnen soll. Relais werden oft benutzt um z.B Motoren zu schalten. Ob dieser Motor nun ein paar Mikrosekunden früher oder später ausgeschaltet wird wohl in den meisten Anwendungen keine Bedeutung haben.
So wie ich es verstanden habe ist der Widerstand zu der Diode in Reihe nur dazu da um den sekundären Stromkreis schneller zu öffnen.
Wenn dies jedoch nicht verlangt wird ist es vollkommen ausreichend eine Diode zu verwenden die den Strom U/R aushält.
Habe ich dies richtig verstanden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 589044
clembra
Bei den Relais in elektronischen Schaltungen wird eine Diode, 1N4007 als Standardwert bei den gebräuchlichen kleinen Relais, verwendet, damit die beim Abschalten der Relaisspule induzierte Hochspannung nicht die Elektronik beschädigt.
Diese wird übrigens nicht parallel, sondern antiparallel zum Relais geschaltet. Sonst wäre es ein Kurzschluss. Aber das wusstest du natürlich bereits.
BID = 589047
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da muß man nicht viel berechnen.
Einen externen Widerstand benötigst Du üblicherweise nicht, die Spule hat ja einen Widerstand. Der Strom ist bekannt, beim Ausschalten ist er gleich dem Strom, mit dem das Relais betätigt wurde. Suche eine Diode, die für diesen Strom geeignet ist. Die Spannungsfestigkeit der Diode dürfte klar sein. Sie muß mindestens die Sperrspannung aushalten, die beim betätigten Relais an der Diode liegt. Bei den allermeisten Relais für die Elektronik dürfte 1N4004 oder eine ähnliche Diode eine sinnvolle Wahl sein.
DL2JAS
BID = 589048
Bartholomew
Die Diode braucht bloß den kurzen Stromstoß auszuhalten, den das kollabierende Magnetfeld auslöst. Die Sperrspannung der Diode muss höher liegen als die Betriebsspannung des Relais.
In gewisser Weise ist der schon verbaut: Der Energieimpuls wird nämlich in der Spule verheizt (die hat ja auch einen ohmschen Widerstand).
Ein zusätzlicher Widerstand ist nicht nötig.
Gruß, Bartho
BID = 589050
dahaack
Hallo clembra,
vielen, vielen Dank für dein Antwort! Bei Conrad kostet die 1N4007 Diode 10 Cent. Ist für Conrad relativ günstig, dennoch gibt es dort auch die 1N4148 für 4 Cent.
Diese hat einen erlaubten Strom von 200 mA.
Wenn ich jetzt ein Relais mit einem Widerstand von 60 Ohm an 12 V anschließe...
Kann ich mir dann sicher sein, dass unabhängig von der Induktivität der Spule des Relais...
- die 1N4148 Diode nicht kaputt geht
- die induzierte Spannung der Spule beim Abschalten nicht größer als ca 0,7 V sein wird (mit umgekehrten Vorzeichen versteht sich) ?
Vielen Dank nochmal!
BID = 589051
dahaack
Vielen Dank auch an die anderen Beiden!
Ihr beschreibt es exakt so, wie ich es auch verstanden habe.
BID = 589052
dahaack hat am 17 Feb 2009 19:25 geschrieben :
Hat dir schon mal einer verraten,das es auch andere Läden als die blaue Apotheke gibt?
Bei Pollin kost der Zehnerpack 1N4148 15 Cent,der Zehnerpack 1N4007 20 Cent.
BID = 589053
Makersting
Soweit ich weiß ist eine 1N400x schon zu langsam. Die 1N4148 soll besser geeignet sein (und ist günstiger).
Martin
BID = 589055
dahaack
... wenn man aber tatsächlich nur diese eine Diode braucht und der Conrad Laden zufällig nur 400 m entfernt ist? Bei Pollin müsste ich außerdem Porto bezahlen....
Ne, mir ist schon klar was du meinst und ich verabscheue die Preise bei Conrad ebenfalls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dahaack am 17 Feb 2009 19:42 ]
BID = 589062
dahaack
@ Makersting:
Ist es deiner Ansicht nach möglich, dass eine 1N4007 Diode bei einem bestimmten Relais kaputt gehen würde, während es eine 1N4148 kaputt gehen würde?
Und noch eine Frage: Hat jemand eine Ahnung wie groß die Induktivität eines "normalen" kleinen Relais in etwa ist?
Außerdem tät mich interessieren was denn jetzt die "Gegenstimmen" dazu zu sagen haben? Gestern Abend wurde das was mir hier eben bestätigt wurde als "Unsinn", "Unfug" und "jugendlichen Leichtsinn" abgestempelt ohne dies für mich nachvollziehbar zu begründen. Stimmen die Herren von gestern abend uns zu oder gibt es da noch Klärungsbedarf?
BID = 589091
dl2jas
Nehme lieber 1N4007 statt 1N4148 in dem Fall.
Als Maximumwert findet man bei der 1N4148 200 mA, manche Hersteller schreiben in ihrem Datenblatt 150 mA. Halbleiter sollte man nie im Grenzbereich betreiben, gerade wenn sie praktisch nichts kosten. Bei meinem Händler bekomme ich 100 Stück 1N4007 für 2,50 Euro, ist sogar Markenware. Die Diode ist mit maximal 1 A angegeben. Die 1N4148 hat bei 10 mA etwa 0,9 Volt Flußspannung, die 1N4007 hat bei 200 mA etwa 0,8 Volt Flußspannung...
DL2JAS
BID = 589096
dahaack
Meinst du wirklich, dass so eine Diode dabei kaputt gehen kann?
Die 1N4148 ist ja sicherlich schneller somit kann "angesammelte Spannung" schneller in Form von Strom wieder abfließen und somit hohe Spannung / hohe Ströme somit besser vermieden werden.
Außerdem sind es ja tatsächlich nur sehr kurze Impulse.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass von so einem minimal kurzen Impuls die Diode kaputt gehen kann, die laut Datenblatt diesen Strom als Maximalstrom aushält.
BID = 589104
dl2jas
Spare nicht am falschen Ende.
100 Dioden 1N4007 kosten 2,50 Euro und 100 Dioden 1N4148 kosten 1,50 Euro. Die Hersteller schreiben in ihren englischsprachigen Datenblättern "absolute maximum ratings".
Nebenbei, die 1N4148 ist eine Signaldiode, die 1N4007 eine Gleichrichterdiode. Gleichrichterdioden stecken kurzfristig richtig was weg, Signaldioden sind da deutlich empfindlicher.
Nebenbei, wenn dein Rechner mit Monitor 500 Watt zieht, kostet er etwa 10 Cent pro Stunde. Soll heißen, in der Zeit hätten sich schon 10 Dioden 1N4007 statt 1N4148 amortisiert...
DL2JAS
BID = 589106
dahaack
Vielen Dank nochmal!!!!
Schönen Abend noch!
BID = 589167
Bartholomew
Hier der andere Fred:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....88754
Wenn ich das richtig verstanden habe, bezogen sich die Einwände dort auf Verallgemeinerungen.
Kurz: Kleine Relais für den Elektronik-Bastlerbedarf brauchen bloß eine 1N400X als Freilaufdiode; bei ausgewachsenen Relais wird's komplizierter (aber die werden ja vermutlich nicht verbastelt ).
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337011   Heute : 6580    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    11:51
