Lüftermotor mit 2 Drehrichtungen gesucht oder wie umrüsten?
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 589329
tom1305
Ich würde eine Art PC-Lüfter oder so etwas ähnliches brauchen was aber in beide Richtungen drehen kann. Von der Leistung würde eben ein PC Lüfter reichen. Nur muss ich Luft ansaugen oder blasen. Die Spannung ist erstmal egal da ich dann ein Netzteil baue. Habe bereits versucht einen PC Lüfter umzupolen (also die Ausgänge am IC im Lüfter umgedreht) aber dann dreht der Lüfter nicht von alleine an. Er dreht erst wenn ich ihn anschubse.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen soll oder ob es soetwas gibt? Habe schon alles durchgesucht aber nichts gefunden.
Bitte um eure Hilfe.
LG tom
BID = 589338
Wenn Du uns verätst, was Du belüften willst, kommen wir vielleicht weiter.
BID = 589339
Das ist immerhin erstaunlich.
Ich hätte erwartet, dass der Lüfter beim Umpolen sofort kaputtgeht.
Vermutlich wird er das dann aber bald tun, denn der üblicherweise eingebaute Elko veträgt keine Polaritätsumkehr.
Dass der Propeller für eine Richtung optimiert ist und die Luftleistung bei umgekehrter Drehrichtung viel niedriger ist, ist dir bewusst?
BID = 589346
GeorgS
http://www.heinzelmann.mutti/
könnte berufen sein....
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 589351
tom1305
@perl. Ich habe den Lüftermotor natürlich geöffnet. Wenn man nur + und - vertauscht passiert ja überhaupt nichts. Auf der Print am Motor ist ja nicht als eine Diode (verpolschutz) und eben der IC der mit + und - versorgt wird und an den beiden Ausgängen die Ansteuerung für die Spulen des Brushlessmotors liefert. Diese ausgänge habe ich umgedreht und dann lief der Motor in die andere Richtung (nach starthilfe
@GeorgS
Was soll ich damit anfangen? Der Link funktionier nicht und bei Google kommt nur Blödsinn.
@Otiffany
Ich möcht damit für einen Versuchsaufbau einfach Luft zuführen bzw. abführen.
Kann man sich so vorstellen wie 2 Kisten, in der Mitte der Lüfter, wenn es in der 1 Kiste zu warm wird bläst der Lüfter die Luft in die 2 Kiste u. umgekehrt. Ist jetzt nicht gut beschrieben da es ja erst ein Versuch wird aber wichtig wäre mir einfach der motor mit den 2 Richtungen.
LG
BID = 589353
Warum nimmst du dann nicht einfach zwei Motoren?
Entweder stapelst du sie gegensinnig oder jeder bekommt ein eigenes Luftloch.
Ein Rückschlagventil, falls erforderlich, kann man leicht aus einer Kunstoffolie, z.B. von einer alten Diskette, basteln.
BID = 589360
jokrautwurst
Nimm doch Zwei PC-Lüfter an zwei Öffnungen des Gehäuses, die beide "nach innen zielen". Oder Beide Lüfter "stapeln". Je nach Richtung bekommt nur ein Lüfter Strom.
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Klickmich
Edit: wegen dem blöden Witz war jemand schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 18 Feb 2009 20:45 ]
BID = 589371
Natürlich funktioniert es nicht, wenn Du so einen Motor einfach umpolen willst. Nicht umsonst ist da eine Elektronik verbaut, die nun mal definierte Stromrichtung haben möchte, sonst könntest Du ja vielleicht in einem Kofferadio die Batterien umpolen und hättest einen Sender.
In einem der Lüfter kann man auch die Elektroniksehen.
BID = 589372
GeorgS
Hallo jokrautwurst,
danke, sonst hätte ich das umständlich erklären müssen,
was aber nur ein Abglanz sein kann....
(Übrigens waren alle Heinzelmann.xyz belegt)
Hall tom1305,
du willst Luft von einem Gehäuse zu einem anderen "pumpen"?
Oder habe ich das falsch verstanden?
Erst hin und dann nach Umpolen zurück?
Ächz
Georg
BID = 589375
GeorgS hat am 18 Feb 2009 21:14 geschrieben :
Alternativ könnte man auch Dolly Buster in die Kiste legen.Die konnte auch beides
BID = 589376
selfman
@Otiffany
Diese tiefschürfende Information wäre schon im ersten Post zu lesen gewesen. Aber das ignorieren die meisten hier.
Aber ganz so einfach scheint es doch nicht zu sein, denn die Elektronik muß sich wahrscheinlich aus der Induktionsspannung den "nächsten Schritt" ableiten. Ob es da eine "Vorzugsrichtung" oder ob es da doch noch weitere Einrichtungen gibt, die dann nicht mitgedreht sind, weiß ich nicht.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 589403
Selbst, wenn das mit der Drehrichtungsumkehr irgendwie ginge, bliebe immernoch das Problem mit der Profilierung der Rotorblätter. Zwei separate Lüfter für jede Richtung - wie von perl vorgeschlagen - halte ich für den richtigen Ansatz.
@perl
Die elektronisch kommutierten Lüfter, die ich bislang verpolt angeschlossen habe (teils absichtlich für einen DAU-Test, teils versehentlich (da war ich selbst der DAU)), haben das schadlos überstanden.
BID = 589409
Mein Lüfter auch!
BID = 589420
GeorgS
Sagt mal,
habt ihr das gelesen?
Kopfschüttelnd
Georg
BID = 589427
Sagt mal,
Ja, es ist ein Versuchsaufbau. Man sollte nicht alles mit Gold aufwiegen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 657        18.11.2026    11:40
