Korg Electribe EM-1 Sampler durch Überspannung von Netzteil zerstört
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 588872
sebastian83
Hallo Zusammen!
Ich habe mich mal in eurem Forum angemeldet weil ich ein Problem mit dem genannten Sampler habe und diesen selbst reparieren möchte. Ich habe eine sehr Umfangreiche Ausrüstung und ein bisschen Erfahrung beim Messen und Löten. Die Ausrüstung habe ich von meinem vor kurzem tödlich verunglückten Vater geerbt. Neben Elektronik Bauteilen jeglicher art auch verschiedene Messgeräte und ein Oszilloskop, Lötkolben, alles was das Elektrotechniker Herz begehrt. Bisher konnte er immer meine Geräte egal welcher Art in Null komma Nix reparieren, und das will ich nun selbst versuchen. Alles was man dazu braucht habe ich definitiv, ausser eben das tiefgehende Know-How. Ich bin jedoch Softwareentwickler und habe schon oft und viel Platinen gelötet bzw. meinem Vater über die Schulter gesehen und kenne die grundlegenden Bauteile von so einer Platine und kann sie (nachdem ich sie ausgelötet habe) auch durchmessen.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Ich habe einen Korg Electribe EM-1 Sampler hier stehen und hatte als Stromversorgung ein einstellbares Netzteil verwendet (9V DC). Hat auch wunderbar funktioniert, bis ich ausversehen gegen den Regler gekommen bin und unbeabsichtigt auf 25V hochgedreht habe. Es hat sogar noch ein bisschen gedauert bis ich das bemerkt habe und schnell alles ausgemacht hab. Zu spät. Das Ding funktioniert nicht mehr. Wenn man es jetzt mit den korrekten 9V betreibt werden die ICs auf der Platine heiss und das Gerät zieht permanent 1A Strom.
Was könnte das sein? Ich habe bereits die Platine abgesucht aber man kann nichts verschmortes o.ä. erkennen. Ich habe schon ein paar Kondensatoren und Dioden durchgemessen, habe gedacht die seien Defekt, ausgebaut: siehe da, doch ganz. Da hab ich erstmal verstanden dass man ein Bauteil nicht mitten in der Schaltung messen kann sondern es für eine eindeutige Diagnose ausbauen muss...
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich was ich noch nachschauen könnte?
Ich hab mal n sehr hochauflösendes Bild von der Hauptplatine gemacht (an den 2 breiten weissen Steckern links unten an der Seite ist noch eine Platine mit den Knöpfen des Geräts und einem LCD Display dran. aus mehr besteht der Sampler nicht.
LINK ZUM FOTO (Achtung, 3MB groß):
http://www.techno-session.de/images.....e.jpg
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
BID = 589433
zonk007
Ich denke eher an einen Totalschaden, die IC`s die heiß werden, sind mit Sicherheit defekt, daher auch der hohe Stromfluß, ob ein Ersatz zum Erfolg führt wage ich zu bezweifeln. Fraglich wäre auch, ob die Beschaffung neuer IC`s den Kostenaufwand überschreiten. Wenn du Pech hast sind noch andere Bauteile ausgefallen die sich erst nach einem wechel von den IC`s bemerkbar machen. In Zukunft würde ich eine Z Diode von MIND. 1Watt , wie in diesem Fall, z.B. von 10 Volt parallel am Netzteilausgang legen um durch versehendliches verdrehen des Reglers einen Überspannungsschutz zu haben, da diese Z-Diode bei verdrehen des Reglers einen Kurzschluß macht. Habe es mir selbst angewöhnt dieses zu tun, da ich auch schon diese Erfahrung gemacht hatte, "nur am Kabel gezogen welches am Regler lag und somit die Spannung nach oben hin verstellt hat". Wünsche dir trotzdem gutes gelingen
BID = 589437
Das hört sich nicht gut an.
Welche ICs werden denn heiss ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527101   Heute : 21094    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    18:21
