Warwick WAMP C200 schwingt
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 26 11 2026  19:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 572284
orgelhans
habe bei der o.g. Endstufe das Problem, dass nach einiger Zeit unter Last das positive Ausgangssignal in der Spitze schwingt, was zur Abschaltung führt.
Bei einer anderen Endstufe waren die Leistungstransistoren kaputt aber hier scheint es was anderes zu sein.
Ich bin für gute Tipps dankbar.
Viele Grüße
Hans
BID = 572290
Also ein thermischer Fehler ?
Dann halt mal mit dem Heißluftfön drauf.
Spontan sind mir schlechte Siebelkos in den Sinn gekommen, aber deren thermisches Verhalten sollte genau andersherum verlaufen.
BID = 572314
orgelhans
Hallo Perl,
vielen Dank - hab die üblichen Verdächtigen mit Kältespray gekühlt, hat sich aber nicht ausgewirkt.
Hans
BID = 572320
Ja wenn der Fehler auch erst bei Erwärmung auftritt, ist Kältespray vielleicht nicht genau das Richtige ...
BID = 580255
zonk007
Hallo, schicke mir mal ein Oszibild um die Schwingiungen sich anzusehen. Ich denke eher an einen def. Kondensator im Treiberzweig dieser etwas müde geworden ist bzw. ausgefallen ist. Sind auch die originalen Endbullen drin, ich meine Originalendbullen vom Fachhändler, keine nachgebauten billig Endbullen. Mit solchen hatte ich mir schon Probleme geschaffen nur weil diese irgendwo in China nachgebaut wurden und somit nicht die geforderten Parameter hatten, deshalb sind diese auch billiger in der Anschaffung gewesen. Ich möchte da keine Billiganbieter nennen. Schhau mal da rein, das sagt alles. Das ist die nackte Wahrheit! http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-2743.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zonk007 am 14 Jan 2009 10:27 ]
BID = 580262
Ich denke mal das man vor dem Zeugs von Inchange Semiconductor Company (ISC) durchaus warnen kann. Sobald man die belastet verabschieden die sich.
BID = 580343
Tim Taylor
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für meine Unwissenheit
Aber was in dreiherrgottsnamen sind denn "ENDBULLEN"? Die gibt es anscheinend sogar original, und/oder billig.
Google spuckt da nicht viel aus.
Ich lande bei meinen Recherchen entweder bei der Nutzviehzucht oder bei der Schutzpolizei.
Prost
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 580346
Moin Tim
Endbullen ist meiner Meinung nach Jargon von Möchtegernprofis und soll wohl Endstufentransistoren meinen...
BID = 580474
Tim Taylor
Hallo Kleinspannung
Vielen Dank für Deine Aufklärungsarbeit.
(Wird Zeit, dass wir uns wieder gegenübersitzen )
Ansonsten bin ich für solch einen "Fach"-Slang wohl noch zu jung / katholisch / bayrisch.
Ralfi
BID = 582745
doas
Hallo Experten!
Tolles Forum hier! Ich bin neu hier und habe auch gerade eine C200 von Warwick auf dem Tisch liegen.
Das Ding läuft an sich gut und bringt auch seine Leistung. Nur ab und zu schaltet sie mit der roten Schutz-LED ab.
Das Oszi zeigt bei extremen Equalizer Einstellungen Schwingungen.
Die Schutzschaltung scheint mit einem NE555 realisiert zu sein. Leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät.
Vielleicht hat ja Orgelhans inzwischen den Fehler bei seiner Endstufe gefunden ? Da könnte ich ja dann auch mal weitersuchen....
Viele Grüsse!
Doas
BID = 586983
orgelhans
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, hatte das Gerät aber irgendwann ins Regal gesteckt nachdem der Tausch der Endtransisoren (Oginole) und der Siebelkos nix gebracht hatten.
@Zonk Das mit den billigen Endtransistoren kann ich nur bestätigen. Die Schwingung ist nur bei Belastung und nur auf den positiven Spitzen einer 1kHz Sinuskurve. Ich werde jetzt mal die Cs rund um die Treiber anschauen.
Vielen Dank und viele Grüße
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557206   Heute : 25184    Gestern : 26284    Online : 738        26.11.2026    19:08
