CROWN CSL 800 Störgeräusch
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 589889
HoH
Zur Homepage von HoH
bei der Suche bin ich auf dieses Forum gestossen, nachdem hier schon einige Themen bzgl. Crown Verstärker vorhanden sind poste ich mal mein Problem!
Es geht um eine Crown CSL 800, CH1 funktioniert ohne Probleme, CH2 funktioniert zwar noch allerdings hat er ein Störgeräusch leichtes unangenehmes Brummen, ausserdem ist mir auch aufgefallen das beim Einschalten ein Pfeifen auf diesem Kanal zu hören ist!
Hat jemand ein paar Tips für mich!!
Besten Dank im voraus
BID = 589890
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Da ist der Siebelko im Netzteil defekt. Bei Bedarf kann dieser bei mir bezogen werden. Es sollten aber beide Elkos (beide Kanäle) getauscht werden.
Des weiteren sollten noch zwei kleine andere Elkos getauscht werden und ein Neuabgleich von BIAS und ODEP erfolgen.
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527264   Heute : 21257    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    18:40
