LED bei unterspannung einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 588226
zebbel
Hallo bin neu hier im Forum. Obwohl ich hier schon so einiges nachgelesen habe, hab ich mich heut erst angemeldet weil ich eine Frage habe.
Ich bräuchte Hilfe bei einer Schaltung. Ich möchte das eine LED leuchtet wenn eine Messspannung 0-1,5V beträgt und wenn diese Spannung über 1,5V Steigt die LED ausgeht. Es wäre schön wenn die LED bei 1,5V langsam das glimmen anfängt und bei ca 1V voll Leuchtet ist aber kein muß, es geht auch wenn nur ein oder aus.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann?
Gruß David
BID = 588237
jokrautwurst
Hallo David!
Ein Komparator oder Rail-to Rail Opamp ist dein Freund, zusätzlich würde ich das noch mir einer Spannungsreferenz "nachwürzen".
Die Spannungsreferenz ist einstellbar. Das ist ein TL431 oder auch als LM431 zu bekommen. Stichwort "einstellbare Z-Diode"
Funktioniert nur wenn die Bertiebsspannung der Schaltung mindestens 2,5V beträgt, weil dan die Sache mit der Referenz erst richtig läuft. Und an die Erfahrenen dieses Forums: ja es ist beabsichtigt, dass das Poti "nach" dem 431er kommt, weil die Referenzspannung ja kleiner als die 431-eigenen 2,495V ist.
Gruß Jokrautwurst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 14 Feb 2009 18:14 ]
BID = 588261
zebbel
Hallo Jokrautwurst,
das geht ja richtig fix hier
Das sieht doch schonmal sehr gut aus. Ich hab noch einen LM741 hier, sollte doch damit gehen.
Hier mal das Datenblatt:
Datenblatt
Als Schaltungsspannung sind 12V verfügbar.
Wie sieht das dann mit den Widerständen aus? Sind in deiner Zeichung die Widerstände so wie ich sie brauche für meine bedürfnisse oder war das nur ein Beispiel?
Gruß David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zebbel am 14 Feb 2009 19:08 ]
BID = 588295
jokrautwurst
Widerstände sollten schon so passen. Der LED-Strom ist nicht gerade üppig bemessen, eine Superhelle wird damit in augenfreundlichem Licht erscheinen.
LM741 ist als einzelopamp natürlich ideal, aber er kommt nicht an deine Versorgungsspannungsgrenzen heran. Eine rote LED würde an bleiben.
Den TL431 findet man oft in alten PC-Netzteilen.
Wenns weniger genau sein kann gehen statt des TL431 auch zwei Siliziumdioden in Reihe. Das ergibt einen Spannungsabfall von ca 1,4V. Dann kann man sich das 10k-Poti sparen, der Knoten Anode/Widerstand kommt an den "Minus"-Eingang des Opamps/Komparators.
BID = 588296
zebbel
Super vielen dank.
Hat mir sehr geholfen
Gruß David
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498349   Heute : 14913    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    17:16
