Probleme mit WTP 200 Zeitschalter und MOSFET für HP Led Suche nach: zeitschalter (288) mosfet (3494) |
BID = 587755
skatchum Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Göttingen
Anscheinend ist dieses Forum mal wieder meine letzte Rettung.
Im Forum konnte ich leider nichts passendes zu meiner Frage finden, und habe auch schon einige Schaltungen durch. Und zwar habe ich mir bei ELV.de das Wochentimerpanelmeter WTP 200 bestellt um damit 4 Samsung Sunnix High Power LED`s zu betreiben.
Die LED`s sind allesamt an eine KSQ angeschlossen.
Jetzt hat die Zeitschaltuhr von ELV einen Open Collector als Schaltausgang. Ich will an diesen aber auf keinen Fall ein Relais anschliessen, da die gesamte Sache mit einem 12 V Akku läuft und bei Spannungsabfall das Relais flackert. Dadurch verursacht, dass die NIMH Akkus sich ja in Sekunden spannungsmäßig erholen, das Relais schaltet wieder ein, Spannung fällt ab u.s.w. Ein bekanntes Problem nehme ich an
Jetzt will ich ein MOSFET nehmen. Habe das ganze auch schon angeschlossen und es funktioniert erst einmal. (die Uhr schaltet u.s.w.)
ALLERDINGS:
Ich messe genau 13, 86 V bei meinem frisch aufgeladenen Akkupack. An diesem selbst und am Schaltausgang. So weit so gut.
Wenn ich die 4 High Power LED`s jetzt aber anschliesse, dann leuchten sie nur sehr sehr schwach. Schliesse ich den Akkupack direkt an, dann strahlen sie gesund hell.
Woran kann das liegen??? ?( Ich kann ja aus diesem Forum nur dazulernen
Hier der Link zur Zeitschaltuhr von ELV. Die Bedienungsanleitung gibts da auch rechts am Seitenrand.
http://www.elv.de/output/controller.....=8323
Jetzt gibt`s hier mal meine getesteten Schaltpläne und alles andere Wichtige um`s nen bissel leichter zu machen:
Ich habe es mit N - Kanale und P- Kanal Mosfets versucht, aber um ehrlich zu sein hab ich nicht die Bohne einer Ahnung worauf es in diesem Fall ankommt. Für alle Ratschläge wäre ich wirklich sehr dankbar.
BID = 587764
Otiffany Urgestein
Den Akku wirst Du ja wohl nicht ohne Vorwiderstand anschließen, oder?
Welchen Strom liefert denn die KSQ; vielleicht ist das zu wenig?
BID = 587766
Die KSQ ist nicht das Problem, ich meine nur, dass ich den Akkupack direkt an die KSQ anschliessen kann - dann leuchten die LED`n hell und alles ist gut.
Nur wenn ich über das Mosfet schalten will, dann leuchten Sie nach dem ersten Schaltplan unglaublich schwach, bei den anderen klappts entweder gar nicht oder das MOSFET schaltet die ganze Zeit durch.
BID = 587770
Otiffany Urgestein
Ich würde trotzdem ein Relais nehmen. Ich glaube kaum, daß das Phänomen, das Du beschreibst wirklich zum Tragen kommt. Ein Relais braucht sehr viel mehr Strom zum Anziehen, als im angezogenen Zustand.
BID = 587791
Da hast du vollkommen recht. Ist es einmal an, dann bleibt`s das auch leichter als das erste mal durchzuschalten.
Aber: ich habe das geschrieben, weil ich genau das durch habe.
Allerdings mit diesem Gerät hier:
http://www.elv.de/output/controller.....=5971
Diese KFZ Zeitschaltuhr schien simpelst einfach zu sein, hat mich aber sehr enttäuscht, da - sonbald die Spannung unter 6 - 8 Volt fiel, das Relais zitterte. Natürlich leuchten dann die LED`S auch schwächer aber das ist für mein Projekt sogar gewollt.
Und ich habe halt gewollt es mittels eines MOSFET zu lösen.
Oder gibt es sowas wie ein absolut anspruchsloses "LowVolt" Relais?
Danke dir zur späten Stunde,
Philipp
BID = 587927
perl Ehrenmitglied
| | Und ich habe halt gewollt es mittels eines MOSFET zu lösen. |
Das wird schon funktionieren.
Allerdings brauchst du am FET noch einen Widerstand zwischen Gate und Source, sonst schaltet er nicht richtig ab. 20..100k sollten ok sein.
BID = 588085
Danke erstmal für die Antworten,
wenn`s ein Ergebnis gibt, dann kommt hier rein.
Dann werd ich mal loslöten
BID = 589500
sam2 Urgestein
| Kann mir bitte einer erklären, wo an dem Ding der Bestansdteil "(panel)meter" sein soll???
Ich seh nur ne Schaltuhr (timer").
Oder hat da nur wieder ein Vertriebsfuzzi zugeschlagen, der nicht weiß, was die von ihm verwendeten Begriffe bedeuten...? |
BID = 589505
perl Ehrenmitglied
| | Kann mir bitte einer erklären, wo an dem Ding der Bestansdteil "(panel)meter" sein soll??? |
Nun ja, das Dings misst die Zeit.
Allerdings gibts dafür im Deutschen seit längerem den Begriff "Uhr".
Nochmal zu den Schaltvorschlägen:
1) Ist Blödsinn, da geht allenfalls etwas kaputt.
2) Verwendet einen N-Kanal-FET - unbrauchbar.
3) Sieht brauchbar aus. Allerdings fehlt da der erwähnte Widerstand zwischen G und S.
