PC Netzteil, Spannungsregler
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) spannungsregler (3129)
BID = 586669
TheTruth
ich bin ein absoluter Amateur in der Elektronik, also erklärt mir bitte alles ganz genau. Ich habe ein Computer Netzteil mit einem 3.3V Ausgang und möchte den auf 1.8V bringen. Der Verbraucher zieht verschieden hohe Ströme. Kann man dafür einen Spannungsregler verwenden? Ich habe aber keine Ahnung wie man dieses Bauteil verwendet oder wie es funktioniert.
Eine andere Frage noch, das Netzteil hat Masse -12V und -3V Anschlüsse. Wo ist der unterschied zwischen einem Minusanschluss und einer Masse??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG TheTruth
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am  8 Feb 2009 16:29 ]
BID = 586672
Racingsascha
Am einfachsten geht das wenn du zwei ausreichend starke Dioden in Reihe schaltest, die schlucken etwa 0,7V, was ganz gut hinkommt.
Der Unterschied zwischen Minusanschluss und Masse ist der, dass der Minusanschluss "unterhalb" von GND liegt. Also +12V > GND > -12V .
Fnord schläft nie.
BID = 586673
bluebyte
wie hoch ist denn der erforderliche Strom ?
Falls 1,7V auch ausreichen, kannst Du diese Spannung zwischen
+5V und +3,3V abgreifen.
bluebyte
BID = 586675
ElektroNicki
Das geht aber soweit ich weiß nur bei gaaanz niedrigen Strömen, das Netzteil schaltet sich meistens aus, weil über die 3,3V-Leitung der Strom in die falsche Richtung fließt.
In Servern und Workstations gibt es soweit ich weiß steckbare Spannungswandlermodule.
BID = 586676
TheTruth
Was für Dioden brauche ich genau??
Und wie kann ich zwischen 2 Spannungen eine abgreifen? 1.7V müssten ausreichen.
Dieses Problem eine bestimmte Spannung zu bekommen habe ich öfter gibt es auch eine alternative? Also wie z.B. den Spannungsregler?
BID = 586678
TheTruth schrieb am 2009-02-08 17:12 :
Welche die den Strom aushalten
Hat er doch schon geschrieben.
Ein Pol an 5,der andere an 3,3.
Wühl dich doch mal durch das Angebot diverser Versender bzw. den Datenblättern für diese Teile.
Gibts für feste Spannungen und einstellbare.
Allerdings (ohne Trick) nicht für allzugroße Ströme
BID = 586681
TheTruth
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind Dioden auch Widerstände und ich soll die beiden Pole (+ u. -) des Verbrauchers an den +5V und +3.3V Pol des Netzteils hängen ????
BID = 586695
Nein,Dioden sind Dioden,und Widerstände sind Widerstände!
Aber man macht sich hier zunutze,das an Dioden etwa 0,7V pro Stück abfallen.
Also zwei Stück in Reihe mit deinen 3,3V(macht dann etwa 1,9),oder zwischen 5 und 3,3 abgreifen,wobei dann die 3,3 der "Minuspol" sind.(das Ganze dann Selbstredend ohne Dioden)
BID = 586703
TheTruth
So hab ichs eigendlich auch gemeint Nach meinen Messungen nimmt eine Diode 0,2V und ich hab leider nur 3
Ist mir komplett neu, das man von 2 + Polen die Spannungsdifferenz nehmen kann... Werd ich gleich probieren. Kann da irgendwas passieren (Kurzschluss o.ä.?) Ist so ein PC-Netzteil Kurzschlusssicher? Könntet ihr mir noch die Frage mit der Masse und dem - Pol beantworten?
Vielen Dank für eure Hilfe !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am  8 Feb 2009 18:31 ]
BID = 586708
TheTruth schrieb am 2009-02-08 18:30 :
Dann ist dein Messgerät kaputt,oder du machst was falsch.
Selbst bei einer Shottky sollte das etwas mehr sein...
An "normalen" Si-Dioden sollten zwischen 0,6 und 0,7 abfallen...
Dann sind es ja auch keine zwei Pluspole mehr
Ist nur eine Frage des Bezugspunktes.
Ja,im Normalfall schon.Das geht dann für gewöhnlich einfach aus.
Das ist auch nur eine Frage des Bezugspunktes.Das Potential der -12V ist eben genau 12V weniger wie das als "null" angenommene GND-Potential.
Greifst du zwischen +12 und -12V ab,wirst du 24 messen
BID = 586716
bluebyte
ElektroNicki hat am  8 Feb 2009 17:09 geschrieben :
@Nicki:
klingt plausibel.
Wenn das NT aber einen PC versorgt, fließt schonmal ein ordentlicher Strom aus dem 3V3-Zweig raus.
Damit der Strom in die falsche Richtung fließt, müßte der externe Verbraucher schon einen sehr hohen Strom ziehen.
Notfalls könnte man sich mit einem Widerstand behelfen.
@TheTruth:
benötigst Du die 1V8 etwa für das ???
https://forum.electronicwerkstatt.d.....15224
Dann kanst Du das mit dem abgreifen zwischen 3V3 und 5V vergessen...
Nimm einen LM317 an +5V
bluebyte
BID = 587061
berufsbastler
Das mit dem Abgreifen zwischen 5 und 3,3 V sollte nur gehen, wenn der 3V3 Ausgang auch belastet ist. Irgendwie muss ja der Strom von 5V gegen GND fließen können. Das würde er über die Last ab 3V3 Ausgang. Ist da keine oder ist diese zu gering(kleiner als die die zwischen 3 und 5V hängt), dann kann da auch kein(oder zu wenig) Strom fließen und die Spannung am 3V3 wird steigen. Das wird den Ausgang abschalten. Das der Strom durch die Drossel zurückfließt kann eher nicht sein, außerdem müsste er dann auch noch entgegengesetzt der FLussrichtung durch die Gleichricht- und Freilaufdiode fließen.
BID = 589813
TheTruth
Danke für eure Hilfe, aber das Thema hat sich erledigt, denn mein Verbraucher ist
Und sorry, dass ich noch mal nen 2. Thread aufgemacht hab...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 20 Feb 2009 15:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338140   Heute : 7711    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    13:28
