4x35Watt Verstärker 4 Probleme
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 586540
Tleifight
ich baue zurzeit immer noch an meinem Verstärker und habe da kleine aber nervige Probleme.
Zum Aufbau kurz: Der Vorverstärker wird über den TDA1524 gelöst und über den TDA 2050 wird die Endstufe betrieben, die Schaltungen sind direkt aus den Datenblättern entnommen worden.
Zu meinen Problemen nun:
1. Wenn ich z.B. die Lautstärke regle, es auf einmal leiser wird oder lauter, der Bass spinnt beim regeln auch total. Aber mal gehts halbwegs mal gehts überhauptnicht richtig. Deshalb brauch ich mal ein Tipp wo man günstig diese Japan Potis herbekommt?
2. Beim Ausschalten, also direkt auf der Primärseite des Trafos von der Schaltung, kommt es zu merkwürdigen lauten Geräuschen aus den Lautsprechern, denk mir das es durch die Induktionsspannung vom Trafo kommt, nur wie löse ich das Problem, über ein VDR?
3. Wenn ich den Chinchstecker anschließe oder raus ziehe, dann kommt es zu Störgeräuschen, wie kann ich diese verhindern bzw. filtern?
4. Wie baue ich einen möglichst kleinen Tiefpassfilter (LR, LC)?
Danke schonmal für die Antworten
BID = 586544
Racingsascha
1: Hört sich nach schrottigen Potis an. Was sind Japanpotis?
2: Ein VDR hilft da wenig, da das Problem aus dem Verstärker, nicht aus dem Trafo kommt. Sinnvoll wäre hier eine sofortige Trennung der Lautsprecher vom Verstärkerausgang beim Wegfall der Spannung (vor den Stützelkos messen!) durch ein Relais.
3: Entweder im ausgeschalteten Zustand stöpseln oder mit dem "Rumms" leben.
4: Ein aktiver Tiefpass in SMD dürfte schon ziemlich klein sein.
Fnord schläft nie.
BID = 586545
Tleifight
Japanpotis, so werden die bei HENRI-electronic bezeichnet.
danke für die tipps.
BID = 586546
Racingsascha hat am  8 Feb 2009 00:30 geschrieben :
Selbst mit einem NE5532/34 wird der nicht allzu groß...
BID = 586553
DonComi
Und wer spricht hier von aktiv?
Je nach Anwendung, die ja sinnigerweise verschwiegen wurde, reichen schon ein Widerstand und ein Kondensator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333411   Heute : 2973    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    6:09
