Kipprelais ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kipprelais ?
BID = 586416
krümmel
Seit gegrüßt,
ich bin neu hier, also bitte nicht steinigen fall ich unverständlich erkläre.
Ich suche ein Kipprelais oder eine Lösung um folgendes zu realisieren (siehe Bild).
Es wird ein Stromkreis geschlossen (Signalgeber).
Das Kipprelais soll nun Stromkreis 1 schliessen.
Bei dem nächsten Stromfluss vom Signalgeber soll Stromkreis 2 geschlossen werden.
Dabei ist mir wichtig das , wenn kein Strom fliesst, das Kipprelais in die Stellung "Null" geht sodass keines von den beiden Stromkreisen geschlossen ist.
Ich hoffe Ihr habt meine Erklärung verstanden und könnt mir helfen.
Netten Gruß
BID = 586418
Als fertiges Teil wird es sowas nicht geben, zumindestens nicht mit der von dir gewünschten Nullstellung.
Wo soll das ganze denn eingesetzt werden, welche Spannung, welche Ströme fließen.
BID = 586424
Ist Kipprelais eine teutonische Bezeichnung für das, was gewöhnlich als Flip-Flop oder Stromstossschalter bezeichnet wird, oder soll es tatsächlich auf mechanisches Kippen reagieren ?
BID = 586472
Her Masters Voice
ein bistabiles Relais das bei jedem Impuls in die andere Lage kippt und ein normales Relais mit 2 Kontaktsätzen dahinter um den "Nullzustand" zu verwirklichen könnte der ulkigen Beschreibung gerecht werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 586474
krümmel
Naja,was heißt mechanisch ?
Wie würdet Ihr den das Problem lösen ?
Ihr habt 4 Digitale Ausgänge und 8 Stromkreise die es zu schliessen gilt.
Dabei sollte kein Stromkreis auf dauerstrom sein (wie es bei einem 2Wechsler Relais der Fall wäre)
Danke für eure Antworten
Netten Gruß
BID = 586478
Bitte beantworte doch mal die Fragen!
BID = 586482
krümmel
Alles spielt sich im niedrigvolt Bereich ab d.h.
12V , 35 mAh / 0,1 mA müssen geschaltet werden.
BID = 586492
35mAh ist die Kapazität eines Akkus oder einer Batterie nehme ich mal an,
Mit 0,1mA und so einem kleinen Akku als Versogung kannst du kein Relais schalten, das klappt so also nicht.
BID = 586494
krümmel
sorry mein Fehler, das war der zu schaltene Strom.
Das Relais sollte max. 30V 100 mA schalten (Velleman K8055 Board).
Netten Gruss
BID = 586499
Entscheide dich mal langsam was du nun willst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333745   Heute : 3307    Gestern : 12669    Online : 1191        18.11.2026    6:44
