Blaupunkt IVSC - 3302, Belegung 13 pol. Buchse Suche nach: blaupunkt (1060) |
BID = 586521
korn Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Dönges
Meine Frage bezieht sich auf den Blaupunkt Signal Controller.
Wo man Video Signale verteilen kann.
Nun wollte ich mal wissen wie die belegung der ausgangsseitigen 13 Poligen Buchse ist, die eigentlich nur für den Anschluss von Blaupunkt Monitoren bestimmt ist. Eigentlich geht es mir nur um das video signal dieser buchse, da ich hier eine Cinchbuchse anlöten will.
Herausfinden konnte ich, das die buchse die spannung für den monitor führt, irgentwelche steuersignale und halt noch video und audio signal links und rechts.
Wenn mir keiner die belegung irgentwie mitteilen kann, wäre ich dankbar wie mir einer einen tipp geben kann das signal anderweitig auszumessen.
Die bilder zeigen den signal controller, leider nur von der eingangsseite und die besagte buchse.
BID = 586930
dl2jas Inventar
Hast Du ein Oszilloskop zur Verfügung?
DL2JAS
BID = 587934
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Sieht aus wie die Monitorbuchse zum seligen ST520 (Atari)...
evtl. findest Du unter diesem Stichwort schon ein paar Anregungen wo Du mit dem Messen anfangen kannst!
BID = 588527
danke für eure antworen, doch mir seh leider kein oszi zur verfügung.
kann ich die videosignale nich irgentwie mit einen normalen multimeter ausmessen?
BID = 588559
dl2jas Inventar
Mit einem Multimeter kommst Du nicht wirklich weit.
Bedenke, ein Videosignal hat eine Bandbreite von etwa 5 MHz. Ein Multimeter ist eher für Netzspannung 50 Hz im Wechselspannungsbereich gedacht. Teure Multimeter kann man auch noch bis z.B. 100 kHz gebrauchen, jedoch nicht mehr im Bereich MHz.
DL2JAS
BID = 591090
ich bins nochmal, hab noch mal eine frage bezüglich dieses proplems, sehe ich das richig das eine videobuchse grundsätzlich 75 ohm widersand hat?
oder kann man das nich pauschal sagen? da müsst ich ja eigentlich einfach nur aus den 13pins die 75 ohm herausmessen.
oder kann es auch sein das es rgb signale sind?
BID = 591094
Die Buchse muß nicht zwingend mit 75Ohm abgeschlossen sein, wenn die Signale in der Box nur umgeschaltet werden ist das z.B. nicht nötig da die Quellen und der Monitor ja mit 75Ohm abgeschlossen sind.
Es kann auch sein das die Kiste aus dem FBAS-Signal schon RGB-Signale macht, dann hast du zwischen 3 und 5 Buchsen die mit 75Ohm abgeschlossen sind.
Das einfachste wäre wohl sich das Servicemanual für die entsprechenden Geräte zu besorgen.
BID = 591103
Danke für deine Antwort, ja das Problem mit der Service Manual hab ich schon seit einem Monat, doch aus diesem Blaupunkt verein ist einfach nichts rauszubekommen
Ich werde die Box Freitag mal mit an die Arbeit nehmen, da haben wir ein Oszi da will ich das mal schön ausmessen.
Doch da das leider Neuland für mich ist, kann mir da mal einer sagen was ich ungefähr für ein Oszibild erhalte?
BID = 591104
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Da gibts Oszi-Bilder von FBAS-Signalen: http://www.dma.ufg.ac.at/app/link/G.....p=all
evtl. findest Du unter diesem Stichwort schon ein paar Anregungen wo Du mit dem Messen anfangen kannst! |
Stimmt, scheint die selbe Buchse zu sein. Pinbelegung ist im Netz zu finden, notfalls scanne ich die passende Seite aus der Anleitung.
edit: Die selbe Fragen in mehreren Foren posten ist eine Sünde. http://www.epicenter-forum.de/carhi.....3302/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 25 Feb 2009 21:36 ]
BID = 591119
Danke für die Signale, aber ich glaube nicht das der Signal converter ein Testbild in der Art ausgibt, in wie fern unterscheiden sich eigentlich Audio signale von Videosignalen auf dem Oszischirm?
BID = 592415
korn hat am 25 Feb 2009 21:42 geschrieben :
Videosignale sind erheblich hochfrequenter
BID = 592456
Nein, das mußt du schon vorne reingeben damit es hinten rauskommt.
BID = 592462
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Videorecorder mit integriertem Modulator haben meist einen Schalter auf der Rückseite, womit man ein Testbild mit zwei weißen senkrechten Balken erzeugen kann.
Alternativ kann man auch einen DVD-Player nehmen, der mit einer entdsprechenden Testbild-Scheibe gefüttert wird. Da die meisten DVD-Player auch JPEG-Bilder anzeigen können, brennt man einfach ein Paar Testbilder als JPEG-Dateien auf eine CD. Die billige Testbilder kann man auch z.B. mit Paint selbst erzeugen. Nur darauf achten, dass Verschiedene Streifen/Farbbalken im (Eigenbau-)Testbild immer senkrecht über die ganze Höhe des Bildes gehen. Sonst "sehen" die Videozeilen auf dem Oszi nicht alle gleich aus, man erhält ein sich änderndes Oszibild.
BID = 592467
Oder hier runterladen, brennfertig für eine VCD. https://forum.electronicwerkstatt.d.....51289
BID = 592543
Hallo, danke für eure Konstrukiven Lösungsvorschläge, habe das problem jezt entlich gelöst, aber leider ein bischen anders, und zwar hab ich eine Digitalkamera genommen und irgendein beliebiges bild draufgemacht, dann das Videosignal mit dem Oszi gemessen und gespeichert. Anschließend die Kamera an den Signalkonverter-eingang gehangen. Nun habe ich ausgangsseitig an meinem Signalkonverter wieder die Pins durchgemessen, bis ich auf das selbe Oszibld gestoßen bin, und siehe da: Pin 4 und 5 (Masse) sind für das Videosignal zuständig.
Vielen Dank nochmal an euch
