NE 555 Zeit bestimmen?
Serverzeit: 18 11 2026  05:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591571
tom130577
Ich soll einen NE555 so aufbauen das am Ausgang ein Relais angeschlossen wird das ca. 2 min angezogen ist und nach 2 min abfällt und 2min abgefallen bleibt. Also ein flip flop für ca 2min ein und 2 min aus.
Kann mir wer helfen?
LG Tom
BID = 591578
bastler16
GOOGLE
Sorry, ein bisschen Selbstinitiative sollte schon sein.
BID = 591584
Bartholomew
TR und THR verbinden. Ein 470µF-Elko zwischen TR/THR und GND. Ein Widerstand (bin gerade zu faul zum rechnen, geschätzt um 1MΩ) zwischen OUT und TR/THR. An OUT noch einen Treibertransistor für das Relais (und dafür noch eine Freilaufdiode). Pufferkondensatoren nicht vergessen.
Ist es egal, wie der Zyklus beginnt? Wenn nein, werden mehr Bauteile nötig.
Gruß, Bartho
BID = 591602
Mußt Du gucken hier!
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
BID = 591635
bastler16 hat am 27 Feb 2009 15:04 geschrieben :
Das strengt aber an,und ist außerdem völlig uncool.
BID = 591667
tom1305
Vielen Dank schonmal. Ich habs jetzt wie auf dem Link aufgebaut. Jetzt habe ich aber schon wieder fragen. (Bitte nicht böse sein aber ich habe schon 3 Stunden gesucht aber nicht die passende Antwort gefunden). Ich habe jetzt das Relais direkt am Output angeschlossen. Über das Relais schalte ich 6,8 oder 12volt. Natürlich hört man immer das Relais schalten. Habe mir jetzt gedacht ob ich das mit einem Transistor schalten kann. Habe mir folgendes überlegt. Ich schließe einen BC547 mit der Basis an den Ausgang des NE555. Die Betriebsspannung lege ich an den Kollektor und Emitter auf Masse. Natürlich hat es so noch nicht funktioniert. Was ich gelesen habe benötige ich noch einen Widerstand am Kollektor wo ich die Spg abgreifen kann-richtig? Nur wie groß soll ich den dimensionieren.Benötige ich sonst noch etwas damit die Schaltung funktioniert? Muß ich dann die Spg die ich über den transistor schalte um 0,7V erhöhen denn die 0,7V fallen ja an der CE Strecke ab. Kann mir das jemand erklären wie das Prinzip funktioniert oder hat jemand einen Link wo das mit den treibertransistoren erklärt wird.
LG und danke schonmal.
BID = 591673
Ich werd zwar noch nicht ganz schlau draus was du wirklich schalten willst,aber:
Der Lastwiderstand muß so groß sein,das der durch den Transistor fließende Strom sicher unterhalb seiner maximalbelastbarkeit bleibt.
Wieviel das ist,steht im Datenblatt zum jeweiligen Transistor.
Und einen Basisvorwiderstand brauchst auch noch.
BID = 591676
Onra
Wie gehts denn hinter dem Horizont des 555 weiter?
Ist die zu schaltende Spannung potentialfrei und muß es auch bleiben oder dürfen die Masseleitungen verbunden werden?
Welche Leistung muss geschaltet werden?
2 Minuten sind eine sehr lange Zeit für einen astabilen Multivibrator mit dem 555.
Zum BC547: Du musst einen Basiswiderstand einfügen der den Basistrom auf einen ungefährlichen Wert begrenzt. Übrigens, wenn es wirklich ein NE555 ist, kann der mehr Strom ab als der BC547.
Mit diesem Transistor kannst du auch nur einen Lastwiderstand nach Masse schalten, für die Plusleitung benötigst du einen PNP.
Ein FET käme ebenfalls in Betracht.
Onra
P.S. Sind dir 2 Siebener verloren gegangen?
BID = 591679
tom1305
HALLO!
Die Masseleitungen können verbunden werden. Dachte das der BC547 mehr Leistung hat. Das ganze ist so das ich über ein Relais verschiedene Spg schalten wollte. 6,8 oder 12 Volt. Imax ist ca 1A. Das Problem jetzt ist das klicken des Relais. Jetzt wollte ich das Relais durch einen transistor ersetzen.
Kurze Beschreibung. Aus einer Schaltung mit LM317 kommen je nach schaltzustand 6,8,od.12 volt. Die Spg. geht auf einen Ventilator. Nach 2min soll der Vent. aus sein und ein anderer für 2 min eingeschaltet werden. Die Spg 6,8 und 12 Volt sind für verschiedene Stufen des Ventilators. Jetzt habe ich die Spg. an die Wurzel des Relais gelegt und je nachdem ob das Relais angezogen hat,hat es die Spg auf den einen oder den anderen gelegt. Jetzt ist mein Problem das das Relais alle 2 min. klick macht. Das wollte ich mit Transistoren beheben.
Hat jemand eine Lösung. Ich dachte einfach an einen Treibertransistor.
Also ich habe eine Spg. (z.B.6 Volt) und alle 2 min schaltet der Ne555.
LG
BID = 591682
Solange nicht eindeutig erklärt wird, was eigentlich geschaltet werden soll, bleibt uns nur die Glaskugel. Es ist doch immer wieder eine Nasenpopelei. Spätestens in zehn Jahren ist das Denken abgeschafft. Vele sind der Zeit schon weit voraus.
P.S.
Man lernt doch nie aus; ich wußte gar nicht, daß Relais auf dem Acker wachsen. Ich habe die immer beim Händler gekauft. Kannst Du mir vielleicht mal einen Ableger zukommen lassen, dann versuche ich auch mal Relais zu züchten. Sei aber vorsichtig mit der Wurzel, daß die nicht beschädigt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Feb 2009 21:29 ]
BID = 591684
tom1305
Sorry ich kann leider nicht so gut erklären was ich will.
Ich versuch es nochmal.
Ich bekomme aus einer Schaltung 6Volt heraus. Diese Spg. könnte ich jetzt direkt an den Ventilator geben. Doch dann würde der Vent. immer laufen. Das Problem ist das der Vent. nach 2 Minuten stehen soll und ein anderer Ventilator für 2 Minuten laufen soll. Also eine Art Wechselblinker (Flip-Flop) nur anstelle der 2Led´s sollen 2 Ventilatoren sein. Und das ganze soll ohne Relais funktionieren.
Hilft das weiter?
LG
BID = 591685
Wenn du jetzt noch die Leistungsdaten der Luftquirle verrätst,läßt sich vielleicht was machen.
Und aus was und woher kommen diese ominösen 6V?
BID = 591687
tom1305
Der Vent. hat 4W. Die 6Volt kommen aus einer Schaltung aus einem LM317. Am Eingang habe ich 15Volt. Über einen Schalter kann man 3 Stufen wählen. Also 6 Volt (der Vent dreht ganz langsam) 8Volt (schneller) oder 12 Volt (Vollgas)
LG
BID = 591688
tom setz anstelle der Led Optokoppler ein und danach schaltse Leistungstransen denken musste schon selber
grus bernd
BID = 591692
Also Optokoppler ist ja nun etwas übertrieben...
4W bei 12V sind nach Eva Zwerg 330mA,das schafft der NE ohne Transistor.
Und da selbiger eine Gegentaktendstufe besitzt,reicht es eigentlich einen Lüfter vom Ausgang gegen Plus,den anderen gegen GND zu schalten.
Nur solltest den NE nicht unbedingt mit 15V versorgen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332844   Heute : 2404    Gestern : 12669    Online : 595        18.11.2026    5:21
