Trafo zusammenschalten
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 585338
Chillin
Habe folgendes Problem:
in einem 230V auf 12V netzteil mit Zigarettenanzünder ist der Trafo gestorben.
nun bin ich auf der suche nach einem neuen.
Angaben des Gerätes:
230V Primär 0,55A , 12V Sekundär 4,5A, 120VA
ich habe bisher erst einen mit 120VA gefunden, dieser hat allerdings 2x 12V ausgänge.
kann ich diese beiden ausgänge zusammenschalten um die 120VA zu erreichen?
noch eine Frage: geht im Trafo tatsächlich soviel leistung verloren?
wenn er primär 120 VA hat und sekundär rechnerisch bei 12V und 4,5A nur etwas über 50VA ???
würde möglicherweise ein Trafo mit weniger VA reichen?
BID = 585355
Natürlich kann man die Ausgänge, wenn sie gleiche Spannung haben, parallel schalten. Du mußt nur auf Phasengleichheit achten!
Trafos haben, je nach Größe und Bauart unterschiedliche Wirkungsgrade, aber ca. 80% sollten es schon sein.
BID = 585357
Hallo Chillin,
da verwechselst Du etwas!
Die Angabe in VA ist die Scheinleistung.
Sie hängt über den Leistungsfaktor mit der Wirkleistung zusammen.
Da der Trafo induktiv ist, zieht er auch bei sekundärseitig ohmscher Last primärseitig zusätzliche Blindlast. Damit ist die Scheinleistungsaufnahme als Absolutwert deutlich höher als die Wirkleistungsabgabe.
Zusätzlich hat der Trafo auch Verluste, aber die sind deutlich geringer.
Einen mit zwei gleichen Sekundärwicklungen kann man verwenden und diese parallelschalten (unbedingt Wicklungssinn beachten!).
Es fragt sich nur, ob ein komplettes Neugerät nicht billiger kommt als ein Ersatztrafo.
Im Übrigen ist nicht sicher, ob der Trafo überhaupt 12V Sekundärspannung besitzt! Schließlich folgt da auch noch eine Gleichrichterstufe und ggf. Siebung.
Fotos vom Innenleben?
BID = 585374
Daniel_D
um die beiden 12V Ausgänge Parallel zu schalten würde ich vorher prüfen ob das potential identisch ist.
es kommt vor, dass die 2x12V zustande kommen weil eine geteilte sekundärwicklung verwendet wurde, sodass zusammengescahltet 24V möglich sind.
am besten du schaust ob es ein datenblatt zu dem trafo gibt, da steht meistens auch drin ob die ausgänge ein gemeinsames potential haben oder nicht, damit du sie zusammenschalten kannst.
Daniel
BID = 585376
Hinweis dazu:
Auch wenn es sich um solch eine 24V-Sekundärwicklung mit Mittenazapfung handeln sollte, wäre der Trafo in Deinem Fall verwendbar!
Es müßte dann nur die Gleichrichterschaltung entsprechend geändert werden.
BID = 585380
GeorgS
Das verstehe ich so, daß es einen Trafo
und einen Zigarettenanzünder gibt.
Gleichrichter usw. wozu?
Noch eine Anmerkung zur Parallelschaltung:
vorher unbedingt prüfen, ob die Spannungen
der beiden Wicklungen einigermaßen gleich sind.
Das kann bei billigen Trafos weniger der Fall
sein.
Dazu am besten beide Wicklungen in Reihe
gegensinnig schalten und die Summenspannung
messen. Im Idealfall ist die Null.
Weichen die Spannungen merklich voneinander ab,
dann fließen, besonders im Leerlauf, große
Ausgleichsströme.
GeorgS
Dimmen ist für die Dummen
BID = 585386
Chillin
danke für die Hinweise!
es ist gut möglich das ein Neugerät günstiger ist als der Trafo, darum möcht ich jezt klären was für einen Trafo ich brauche, was der kostet...
werde mich jetzt mal nach geeigneten umschauen.
in dem Gerät befindet sich nur der Trafo, Gleichrichter, Elko zur Spannungsglättung und eine Feinsicherung...
@ sam2
ja, theoretisch sollte der alte Trafo etwas mehr als 12V gehabt haben.
wenn man denkt dass er nach dem Gleichrichter noch 12V liefern soll.
konnte ihn allerdings vor dem Sterben nicht messen...
und die gängigen haben alle 12V
BID = 585391
Tipp für Georg:
Es handelt sich hierbei um spezielle Netzgeräte, die 12V bzw. 13,8V Gleichspannung liefern und mit einer Zigarettenanzündersteckdose als Anschluß für den Ausgang bestückt sind.
Sie dienen zum zeitweisen häuslichen Einsatz von Geräten, die ansonsten in KFZ im Einsatz sind, z.B. Kühlboxen.
BID = 585393
GeorgS
Was speist das Netzteil nun eigentlich?
Nur den Zigarettenanzünder, oder mehr?
Im allgemeinen sind für 12 Volt die
"Halogentrafos" am preiswertesten.
georg
Edit:
Hat sich mit sam2s Hinweis überschnitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  3 Feb 2009 13:22 ]
BID = 585429
Chillin
sam2 hat am  3 Feb 2009 13:20 geschrieben :
Tipp für Georg:
Ganz genau sowas habe ich...
Und das Gerät wird auch zum Betrieb einer 12V Kühlbox verwendet
habe beim blauen C einen Trafo gefunden Art. 516015-62
hoffe der Kühlbox reichen die 12V abzüglich der 1,2V des Gleichrichters
macht 10,8V meines ermessens nach...
der Trafo liefert zwar 13,8 V (Leerlaufleistung) aber bei ein paar ampere Belastung wird er sehr bald bei 12 V angelangt sein vermute ich
BID = 585465
Rhodosmaris
Kanns sein, daß in deiner Rechnung ein Fehler ist? Der Trafo hat 2 12Volt Wicklungen und liefert demnach an jeder Wicklung 4,5A.(bei Parallelschaltung der Wicklungen dann 9A)
Also
S(sek) = 2 x (12V x 4,5A)
S(sek) = 108VA
ciao Maris
BID = 585474
Die Leistung geht nicht verloren, aber da Gleichrichterschaltungen meist keinen sinusförmigen Stromverlauf haben, kann man die Nennleistung, die sich auf eine ohmsche Last bezieht, normalerweise nicht vollständig ausnutzen.
BID = 585614
Chillin
Rhodosmaris hat am  3 Feb 2009 18:15 geschrieben :
Also
S(sek) = 108VA
ciao Maris
Da liegt jetzt ein Missverständnis vor:
Der defekte Trafo hat nur EINE 12V Windung
Der Trafo den ich als Ersatzteil in erwägung gezogen habe hat 2 Windungen für 12V
Die Rechnung bezog sich allerdings auf den defekten Trafo mit einer 12V windung.
Nochmal zum Trafo selbst.
habe ihn mal ohmisch gemessen:
primär 16ohm
sekundär 2ohm
habe den Trafo sekundärseitig abgelötet
danach angesteckt, d.h. ich habe den Trafo samt Feinsicherung an 230V gehängt, dann fliegt sofort die Feinsicherung.
meine Schlussfolgerung dass der Trafo hin ist, ist also schon richtig?
BID = 585630
Wenn die Sicherung die richtigen Parameter hatte (eibschließlich der Auslösecharakteristik!), dann sieht das ganz nach einem Windungsschluß aus.
Also Trafo tot...
BID = 585878
Chillin
sam2 hat am  4 Feb 2009 11:26 geschrieben :
Also Trafo tot...
ja die Sicherung hatte die richtigen Parameter.
beim einstecken liefert der Trafo kurz 12V, für ca 1 Sekunde, dann fliegt die Sicherung, der Trafo wird primärseitig heiß. Den kann ich dann wohl füt tot erklären...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    16:57
