einfache (?) Widerstandsfrage |
BID = 584927
kurtzschluss Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: 33184
Hallo Gemeinde
Ich habe mal eine, für die Fachleute, einfache Frage:
Kann ich einen z.B. 0,25W Widerstand gegen einen Hochlastwiderstand (z.B. 5W) austauschen, ohne nennswerte Veränderung in Kauf nehmen zu müssen?
Also die Ohmzahl soll annähernd die gleiche sein, aber der 0,25W Widerstand verändert sich ja erheblich schneller bei Temperaturanstieg, oder?
Ich hoffe auf eine einfache und verständliche Antwort und Bedanke mich schon jetzt ganz Herzlich dafür
BID = 584929
Ob und wie sich der 0,25W Widerstand bei Temperaturanstieg verändert hängt von seinem Aufbau ab.
Was hast du denn genau vor?
BID = 584936
Also ich habe hier so eine LED-Taschenlampe mit zig LED darin. Die Lampe kann man auch am Ziggarettenanzünder mit einem langem Kabel Betreiben dann wird darin ein Widerstand(470Ohm) aber sehr heiß.
Diesen wollte ich eben austauschen gegen einen Leistungsfähigeren auch mit 470 Ohm, aber 3 Watt.
Ich denke bei den LED wird das nicht soooo Tragisch sein wenn da ein paar wenige Ohm mehr oder weniger sind, aber mich interressiert die Frage auch Grundsätzlich, ob es eben Nachteile hat wenn man einen (überdimensionierten) Widerstand verbaut, ausser den größeren Platzbedarf und die höheren Kosten vielleicht.
BID = 584937
Kleinspannung Urgestein
kurtzschluss hat am 1 Feb 2009 18:44 geschrieben :
Damit hast du dir doch die Frage schon selbst beantwortet.
Wo ist jetzt noch das Problem?
BID = 584939
Kleinspannung hat am 1 Feb 2009 18:49 geschrieben :
Wenn das die beiden einzigsten "Nachteile" sind dann hab ich kein Problem mehr
Ich dachte nur das sich ein Leistungsfähigerer Widerstand anders verhält als sein "kleiner Kollege".
BID = 584975
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Ich hoffe doch dass dieser Widerstand nicht der einzige in der ganzen Lampe ist...
Fnord schläft nie.
BID = 584983
sam2 Urgestein
Du hast da einen gewaltigen Gedankenfehler drin:
Wie warm der Widerstand wird, hängt NICHT von seiner Belastbarkeit ab!
Sondern NUR von der in ihm umgesetzen elektrischen Leistung (die bliebe hier ja unverändert) und seinem thermisdchen Widerstand zur Umgebung ab (ob der hier sich hier bei einem anderen Widerstand verändert, ist unklar, das hängt von der Einbausituation ab).
BID = 584984
Racingsascha hat am 1 Feb 2009 20:40 geschrieben :
Sascha,die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber wie hoch schätzt du Wahrscheinlichkeit ein,das in diesen (vermutlich Made in Billig-China) Funzeln mehr als der eine drin ist?
BID = 585871
BID = 586048
Bartholomew Inventar
Was denn nun - eine LED oder deren viele?
Generell gilt: Man kann LEDs in Reihe schalten. Jede Reihenschaltung sollte ihren eigenen Strombegrenzer bekommen, im einfachsten Fall einen Widerstand.
Ist das nicht der Fall, werden die LEDs nie ihre zigtausend Betriebsstunden erleben, die sie sonst erreichen könnten. Aber der Hersteller der Leuchte möchte ja auch schließlich weitere Exemplare verkaufen... Und bis zum Ende der Gewährleistungspflicht reicht es ja meistens.
Hier gibt's kompaktes Hintergrundwissen:
www.led-treiber.de
Gruß, Bartho
