Stromversorgung Peltier-Element
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) peltier (205)
BID = 584390
isvo
mir ist in einem Gerät ein Peltier-Element kaputt gegangen, das ich austauschen möchte. Leider liegen mir die genauen Daten nicht vor, die Abmessungen betragen ca. 15 mm x 15 mm x 5 mm.
Bei Conrad bin ich fündig geworden, (Artikel-Nr.: 189179 - 62), allerdings steht bei der Nennspannung: max. 2.1 V.
Das Gerät, in dem das Peltier-Element betrieben wird, liefert eine Versorgungsspannung von 25 V und der Strom wird begrenzt (regelbar über ein Poti von 0 bis 2.2 A).
Kann ich das Conrad-Peltierelement bedenkenlos an die 25 V anschließen, da ja der maximnale Stromfluss begrenzt ist, oder muss ich dann einen sofortigen Peltier-Tod befürchten?
BID = 584394
Auf keinen Fall!
Anderseits wird in dem Gerät nicht einfach ein Poti als Vorwiderstand stecken, sondern ein kleines Schaltnetzteil, dem man den Sollwert mit dem Poti nur vorgibt. Alles andere wäre sehr unökonomisch.
Peltiers mit ähnlichen Abmessungen haben aber meist auch ähnliche Daten.
Achte dabei auch auf die Größe der Halbleiterwürfelchen bzw. den genauen Abstand zwischen den Deckplatten.
Durch Zahl und Größe der Würfelchen sind die elektrischen Werte praktisch vorgegeben. Ein Paar braucht größenordnungsmäßig 100mV.
Bei der Montage vorsichtig sein, das Halbleitermaterial ist sehr spröde.
Ungleichmäßigen Druck oder Scherbelastung der Deckplatten vermeiden!
BID = 584402
isvo
perl hat am 30 Jan 2009 15:21 geschrieben :
Auf keinen Fall!
Du hast recht und genau dieser Hinweis hat mir geholfen. Ich hatte nur die Spannung gemessen und da wurden mir 25 V angezeigt. Habe eben nochmal unter Last gemessen und da wurde die Spannung tatsächlich runtergeregelt.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479782   Heute : 13180    Gestern : 22017    Online : 711        23.11.2026    18:50
