Tochterblitz funktioniert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 584174
shyne23
Guten abend habe eine frage und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Habe ein altes blitzgerät was an meiner canon 400d nicht funktioniert.
deshalb habe ich mir den schaltplan aus der ct (http://www.heise.de/ct/projekte/blitzhilfe/altblitz.gif) zugute geführt und gebaut.
in dem beispiel aus der ct gehen sie von 4x 1,5 volt aus, ich hab nur 2x 1,5 volt in reihe zu verfügung also habe ich die widerstände ersetzt den 10k durch einen 5k, den 22k durch einen 11k und den 220 durch einen 110ohm.
habe alles angeschlossen aber leider tut sich nichts, habe ich vielleicht einen widerstand falsch dimensioniert?
das einzige was passiert ist das die aktivitätslampe an dem blitz erlischt solange ich auslöse.
hat vielleicht irgend jemand eine idee was das problem sein könnte?
mfg Shyne23
BID = 584234
Du machst es dir zu einfach, so funktioniert das nicht. Außerdem werde ich aus der Beschreibung und dem Link nicht schlau. Was willst Du mit einem alten Blitz, der nicht funktioniert?
Was willst Du mit der Schaltung, von der ich glaube, daß Du diese meinst, bezwecken?
BID = 584237
Hast du auch den MOC3020 verwendet, oder etwa einen anderen Koppler ?
BID = 584243
shyne23
@ peter der blitz ist voll funktionstüchtig auf meiner analogen nikon arbeitet er ohne probleme .. was ich mit er schaltung bezwecken will ? ich möchte den blitz mit meiner canon nutzen ohne sie zu gefährden also trenne ich den hochspannungskreis galvanisch von meiner kamera siehe optokoppler
@ perl ja nehme den moc3020
BID = 584268
Wo hast du nur diese Werte her ?
Hast du da etwa immer zwei der alten Widerstände parallelgeschaltet ?
Es ist möglich, dass der Triac im Optokoppler zu schwach angesteuert wird und dann nicht durchschaltet, sondern den Kondensator der Zündspule nur entlädt.
Entferne mal den 5k Widerstand zwischen Basis und Emitter ersatzlos und lege ihn noch parallel zu dem 11k Widerstand, so dass dort nur noch 3,4k sind.
Damit erreichst du einen Basissteuerstrom von etwa 1,5mA und dann hat der Transistor eine geringe Kollektor-Emitter-Restspannung, sodass die LED im Koppler mehr bekommen kann.
Die LED wird gut 1V brauchen, der Transistor vielleicht 0,2V und eine nicht taufrische Batterie schafft vielleicht 2,7V.
Damit stehen an dem "110Ohm" Widerstand nur 1,4V zur Verfügung.
Wenn man der LED dann 30mA gönnte, damit sie den Triac scnell zündet, errechnet sich der neue Wert für diesen Widerstand zu 43 Ohm. Kannst auch 39R oder 47R nehmen.
Falls es dann noch nicht klappt, lege mal einen kleinen Elko, 47µF werden genügen, zwischen +3V und Masse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479921   Heute : 13319    Gestern : 22017    Online : 740        23.11.2026    19:02
