Projekt zur Messung der Windgeschwindigkeit
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369)
BID = 584185
Confire
Hallo, Leute.
Ich muss für die Schule ein Projekt machen in dem es darum geht ein Gerät zur Messung der Windgeschwindigkeit bauen.
Nun wollte ich fragen, ob es möglich ist, das mit einem Dynamo und LEDs zu realisieren.
Eine Art "Schaufelrad", das mit dem Wind angetrieben wird (wie man es von vielen anderen Geräten dieser Art kennt) treibt den Dynamo an welcher dann (was das Problem ist, weil ich nicht weiß, wie das zu machen ist) entsprechend viele LEDs antreibt.
Weiß jemand wie bzw. ob das zu machen ist das zu machen ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Confire am 29 Jan 2009 18:45 ]
BID = 584189
Häng doch an den Dynamo einen Gleichrichter und ein Voltmeter.
Schon zeigt dir das Gerät eine der Windgeschwindigkeit proportionale Spannung an.
Vorrausgesetz,du bekommst das Ding schnell genug zum drehen...
BID = 584191
Confire
Leider ist es so: Ich hab noch nicht sehr viel Erfahrung mit Elektronik und wie man einen Gleichrichter und einen Voltmeter in Kombination mit einem Dynamo und LEDs benutzt weiß ich leider (noch) nicht.
EDIT: Oder meinst du das ganze ohne LEDs?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Confire am 29 Jan 2009 19:01 ]
BID = 584195
Confire hat am 29 Jan 2009 19:00 geschrieben :
Ja,meinte ich.
Du betreibst das Ding als Generator,umd misst die Spannung.
Und was ein Gleichrichter ist,solltest doch bisher gelernt haben.
Oder du hast ein Gerät,das auch Wechselspannungen anzeigen kann.
DAnn gehts auch ohne Gleichrichter.
Bleibt nur die Frage,ob dein "Windrad" soviel Drehzahl erreicht,das aus dem Dynamo überhaupt was rauskommt.Sonst wirste wohl noch ein Getriebe "erfinden" müssen.
BID = 584197
Confire
Schade.
Gibt es denn noch andere vergleichbare Möglichkeiten?
BID = 584201
Ja, z.B. Erfassung der Umdrehungszahl über Schitzscheibe und Gabellichtschranke. Dann Frequenz der Impulse auswerten.
Dürfte aber elektronisch schwieriger zu lösen sein, als die Spannungsvariante.
Die ist mit Drehzeigerinstument statt des LED-Quatsches nicht nur einfach zu bauen, sondern auch noch genauer bzw. höher auflösend.
Ganz ohne Elektronik gehts mit ner biegsamen Welle und einem alten KFZ-Tacho (vom Schrottplatz).
Nachtrag:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2009 19:16 ]
BID = 584202
Confire
OK.
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen, zwei letzte Fragen bleiben noch zur Methode mit dem Alten KFZ-Tacho:
1. Braucht der KFZ-Tacho auch eine sehr hohe Drehgeschwindigkeit des Windrads um zu funktionieren oder reicht da eine Niedrige.
2. Wie genau ist die Sache?
MfG Confire
BID = 584210
Lötfix
Fahrradtacho, hatten das schon mal im Forum wenn ich nicht irre.
mfg lötfix
BID = 584215
GeorgS
Wenn du mit Dynamo Fahraddynamo meinst,
kann ich nur abraten.
So ein Dynamo "rastet" mit den Magnetpolen ein,
er würde erst bei hohen Windgeschwindigkeiten
anlaufen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 584219
Lötfix
Nicht Dynamo sondern Tacho, elektronisch mit Reedkontakt und Speichenmagnet, Raddurchmesser programmierbar.
Habe hier sowas gefunden: Windmesser
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 29 Jan 2009 20:15 ]
BID = 584225
Wie wäre es denn damit?
BID = 584240
~ ACDC --
Diese NTC Aparatur ist zum Luftmasse messen geeignet. (Grundbaustein eines Luftmassenmessers in jedem KFZ) Jedoch nicht zum Windgeschwindigkeit messen für selbstbauer. Da sich die Konstruktion von Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu sehr beeinflussen lässt. Ohne aufwendige Elektronik gehts schief. Ein Dynamo oder ähnliches Benötigt zu viel Kraft. Solch empfindliche Geräte werden normalerweise mit Hallgebern gebaut. Eine sich drehende Scheibe mit Loch! auf einer Seite ein kleiner Magnet und gegenüber ein Piezoelement. Durch die Ladungsverschiebung entsteht jedes mal wenn das loch vorbei kommt ein Spannungsempuls. Einfach die Frequenz messen und dann mitt dem Umkreis des Schaufelrades Multiplizieren. und schon kann man die Windgeschwindigkeit messen. Ich würde jedoch einen Richtigen windmesser zu anfänglichen vergleichszwecken zuhilfe ziehen.
Gruß ACDC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ~ ACDC -- am 29 Jan 2009 21:09 ]
BID = 584245
ACDC, ich wage mal die Behauptung, daß sich diese Konstruktion sehr wohl eignet; schließlich will er keine Forschungsaufgabe damit meistern, sondern eine Schulaufgabe lösen.
Wie wir doch hier bereits aus Erfahrung wissen sollten, sind dabei nur simpelste praktische Ausführungen sinnvoll.
Natürlich kann man hier aufwändige Elektronik, wie Lichtschranken, Reedkontakte, Hallschranken usw einsetzen; eine entsprechende Elektronik, möglichst mit digitaler Anzeige müßte es dann auch noch sein. Dann wäre da noch eine aufwändige mechanische Konstruktion mit Kugellagern und Drehkreuz mit halbierten Tischtennisbällen zu basteln. Man sollte es nicht übertreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Jan 2009 21:19 ]
BID = 584247
~ ACDC --
Alles klar. Wollte nur etwas behilflich sein
Gruß ACDC
BID = 584256
Confire hat am 29 Jan 2009 18:42 geschrieben :
Da steht nichts von Elektronik...
http://umweltspione.de/umwelt/gerae.....r.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    6:10
