Schaltung für Laptimer
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 584179
ElLoco
hi leute, erstmals wil ich mich vorstellen,ich bin David, komme aus basel und meine lieblingsbeschäftigung ist Motorradfahren.
Ich bin dabei mir meine rennmaschiene auf zu bauen und hab folgendes problem:
Mein tacho hat ein Laptimer der über einen knopf an den lenkerarmaturen funktioniert, da es aber ungenau ist manuel die zeit zu stoppen, wil ich das alles über einen infrarot sender und empfänger laufenlassen.
den transmitter und den empfänger habe ich schon bekommen
er ist 3 polig,
Rot = plus,
schwarz = minus,
blau = Signal
Die speissung des emüpängers erfolg über 8 – 16V, das ist auch kein problem, den den schliesse ich direkt ans bordnetz.
Das impulssignal erfolgt von 0 auf 4,4 V, Anstieg innerhalb 3 ms.
Mit dem impulssignal wil ich jezt eine Steuerung bauen die mir sozusagen den Taster an der Lernkarmatur automatisch betätigt, jedoch ist es oftmals auch so das auf der rennstrecke einige leute mehrere Transmiter auf der piste platzieren, darum solte man irgendwie über ein poti eine zeit zwischen 0 und 3 minuten einstellen können, in denen der taster sozusagen nicht "überbrückt" wird, damit die zeit weiter lauft und erst kurz vor "meinem" transmiter freigegeben wird und die runde korrekt zählt
Der Taster der überbrückt werden sol schaltet 12 V
Meine schulelektronischen kentnisse reichen grad mal bis hierher, wüste nicht wie ich eine zeitverzögerung einbauen soll, dabei will ich aber auch das alles im elektronik format ist, und nicht mit den globigen relais arbeiten
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wen sich jemand die mühe macht mir was zu zeichnen und eine erklärung dazu ab geben wäre ich ihm sehr verbunden, am besten gleich mit teillistbestückung, einfach so das ich es als elektrodummi auch verstehen kann. Und keine angst, zusammenlöten könnte ich das dan schon
LG David
BID = 584306
jokrautwurst
Warum hat eigentlich noch niemand -mit dezentem Hinweis auf die Forenregeln- das Zählen angefangen?
BID = 584309
Der Hinweis auf die Forenregeln wurde schon abgegeben. Zählen ist da nicht nötig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339170   Heute : 8742    Gestern : 12669    Online : 328        18.11.2026    14:57
