Außenbeleuchtung funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: außenbeleuchtung (131)
BID = 583674
Gerry01
Hallo liebe Forumsmitglieder,
als Neuling hier habe ich gleich ein Problem zu vermelden.
Unsere Außenbeleuchtung wird über einen (eingebauten ) Bewegungsmelder gesteuert.
Vor ca. 3 Wochen,nach einer kalten (-12 Grad)Nacht ging das Außenlicht plötzlich nicht mehr. Die Birne war kaputt (Draht durchgebrannt). Auch nach dem wechseln der Glühbirne funktioniert das Ding nicht mehr. Auch über einen vom Innenraum aus zu bedienenden Schalter (zum Einschalten der besagten Außenlampe)kein Erfolg.Bis zum Relais kommt (Dauer-)strom. Wie kann ich prüfen, was defekt ist. Möchte nicht sgleich die ganze Lampe auswechseln.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Unterfranken, Gerry
BID = 583699
gato azul
keine Ahnung um welche BWM es sich handelt, aber manche haben eine Sicherung eingebaut. Prüfen und evtl. austauschen.
Markus
BID = 583701
Rial
Willkommen im Forum Gerry
Kannst du vielleicht Fotos von dem BWM machen (Innenleben)? Und weitere technische Daten liefern ?
BID = 583712
Gleiches Problem hatte ich auch schon einmal. Leider war keine Sicherung eingebaut. Folge: Triac und diverse Leiterbahnen defekt. Fazit: Neue Lampe!
BID = 583719
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Genau das hatte ich auch schon mal... Bei mir waren auch Leiterbahnen weg, und bei dem, was die Dinger heutzutage noch kosten habe ich mir dann das reparieren gespart.
Letzenendes: Aufmachen und nachsehen/messen...
Gruß Rainer
BID = 583740
Wenn die Leuchte einigermaßen was taugt, sollte man in Erwägung ziehen, den eingebauten BWM stillzulegen und einen externen daneben zu montieren.
BID = 583776
Nachtrag:
Die Lampe die ich jetzt installiert habe, geht nicht plötzlich an, sondern dimmt langsam hoch. Davon verspreche ich mir eine längere Lebensdauer des Glühobstes und keinen Kurzschluß mehr beim Durchbrennen der Lampe.
BID = 583880
Gerry01
Vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
@Rial : Werde ich machen und das Bild einstellen.
Gruß an alle, Gerry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494431   Heute : 10994    Gestern : 16862    Online : 565        24.11.2026    13:37
