Austausch Zeitschaltuhr durch Stromstoß-Relais
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082) relais (22665)
BID = 582301
Hitchhiker
ich bin neu hier und stehe vor folgender Fragestellung:
Mein plan war die Zeitschaltuhr in unserem Treppenhaus durch ein übliches Stromstoß-Relais zu ersetzen.
Jetzt habe ich rausgefunden das eine für Neuanlagen nicht mehr erlaubte 3-Leiter-Schaltung (Stichwort ELPA9) verwendet wird.
Übersehe ich hier einen Lösungsansatz mit einem üblichen Stromstoßrelais oder gibts da spezielle Bausteine für?
Danke für Lösungsvorschläge & Gruß
der Hitchhiker...
BID = 582310
wome
Ohne zusätzliche Ader geht nix.
Wenn du voll die Minimallösung hast, also
L (sw), Licht(rot,blau(aua)) PEN (grau, gr-ge) sieht es dunkel aus.
Daher: was liegt?
BID = 582312
Nein, da kann es keine Lösung geben.
Denn es existiert ja nur eine gemeinsame Leitung für Tastersignal und Lampenansteuerung!
Solange die Beleuchtung an ist, kann so kein Tastersignal übertragen werden.
Händisches Ausschalten ist bei dieser Dreileiterschaltung (mit Bodenbeleuchtung) daher unmöglich. Nur zeitgesteuert (und ohne Nachschaltung).
Also entweder auf Vierleiterschaltung umbauen.
Oder überprüfen, ob der ungeschaltete L tatsächlich benötigt wird. Wenn nicht, kann man auf Dreileiterschaltung ohne Bodenbeleuchtung umbauen, dann ginge ein Stromstoßschalter.
Weitere Alternative ist der Einsatz von Funktastern.
Oder man läßt alles, wie es ist...
BID = 582392
Hitchhiker
Danke für die zackigen Antworten. Obgleich sie positiver hätten ausfallen können.
@ wome ich fürchte Dein Farbgespühr trifft es auf den Kopf.
Na, da werd ich mir wohl was einfallen lassen müssen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337611   Heute : 7181    Gestern : 12669    Online : 313        18.11.2026    12:42
