BGV A3
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BGV A3
BID = 580586
Karsten2000
hallo,
ich habe eine Frage betreffend BGV A3 ortsfeste Geräte.
Wenn ich in einem Mietbereich Lampenstromkreise habe, wie prüft Ihr die?
Im konkreten Ihr habt ein Büro an der Decke befindet sich eine Leuchtsofflampe als separater Stromkreis. Mich interessiert hier insbesondere die Messung der Schleifenimpedanz. Kann ich die Messung an der Verteilung vornehmen oder muß ich die Lampe öffnen und an der Übergabeklemme messen.
Für Eure Antworten danke ich Euch vorab.
Karsten
BID = 580607
ego
Ist dir der Grund der Schleifenwiderstandsmessung bekannt?
Was ist deine Rolle bei der Geschichte?
BID = 580728
Tobi P.
Wie willst du die Schleifenimpedanz beurteilen wenn du die Leitungsstrecke zwischen UV und Leuchte nicht in der Messung berücksichtigst? Genau das würdest du nämlich tun wenn du direkt an der UV misst. Gemessen wird immer direkt am Verbraucher bzw. der Steckdose/Klemme/wasauchimmer.
Gruß Tobi
BID = 580797
chris75
Miss an der Klemmstelle
BID = 580806
Teletrabi
Alternativ mach 'ne Niederohmigkeitsmessung zwischen UV und Lampengehäuse, ggf. auch statt UV 'n bekannter Referenzpunkt im jeweiligen Raum. Setzt natürlich vorraus, dass die Leitungslängen rechnerisch auf Abschaltbedingungen geprüft werden, sofern nur Nullung (egal ob klassisch oder modern mit separatem PE) und kein RCD vorliegt. Glaubwürdiger Nachweis, dass die Abschaltung bereits bei vorheriger Prüfung oder der Errichtung ausreichend berücksichtigt wurde, sollte auch genügen.
BID = 581379
Karsten2000
hallo,
danke für eure antworten.
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. ich wollte mir die spannung des lampensstromkreises aus der UV nehmen und mit einer langen "prüfspitze" (pe-leitung 4-6qmm) an das lampengehäuse gehen sofern es ein metallisches ist.
gruß
karsten
BID = 582446
Teletrabi
Moin,
und was versprichst du dir von der Messung?
Schleifenimpedanzmessung braucht man, um nachzuweisen, dass die Sicherung im Körperschlussfall einen ausreichend großen Strom zum Abschalten in vorgegebener Zeit "sieht". Dieser Strom ergibt sich aus der treibenden Spannung sowie den Widerständen der Fehlerschleife. Fehlerschleife bedeutet hier im Körperschlussfall L + PE.
Wenn du da jetzt die Messleitung aus der Verteilung herüberholst, misst du aber nicht die tatsächliche Fehlerschleife, da statt dem L deine messleitung verwendet wird. Du müsstest jetzt sicherstellen, dass deine Messleitung keine besseren Ergebnisse liefern kann als der tatsächliche L liefern aufweisen würde.
Alternativ darf das ganze auch "nur" gerechnet werden, dafür müssen dann natürlich Leitungslängen, Querschnitte und Schleifenimpedanz des vorgelagerten Netzes bekannt sein.
Ist ein RCD für den Kreis vorhanden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466273   Heute : 21653    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    23:25
