Heimlichtsteuerung über dimmer
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 580741
Chrischi666
Hi leute
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und habt ideen.
Ich möchte in meiner neuen Wohnung eine schöne Beleuchtung bauen. Vorstellen tue ich mir das ich mehrere Wandspoter (230V Lampen gegen die Wand gestrahlt) über einen Dimmer schalte, aber die Lampen sollen nicht entwerder 0% oder 100% Leuchtkraft haben. Das kann ich ja dann über Relais machen. Was ich möchte ist mit einen Dimmer (über Poti) jeweils immer eine Lampe mehr zuschalte.
Also 10gard drehen = 1 Lampe an
20grad drehem = 2 Lampen an und so weiter
Aber was auch gleichzeitig möglich sein soll ist über einen Taster die ersten 3 oder 4 Ausgänge zuschalten zu können um zum Beispiel Bilder anzuleuchten. Das ganze sollte mindesten 10 Ausgänge besitzen und vielleicht noch erweiterbar sein.
So ich hoffe jemand von euch könnte mir mit nem Link oder sogar nen Schaltplan behilflich sein. Also ich setz auf euch
BID = 580748
Tim Taylor
Hallöle,
spontan fällt mir da was mit LM3914 ne handvoll Optokoppler, Triaks, etc. ein.
Aber mehr verrate ich nicht, solange nicht geklärt ist, inwieweit Du mit der Materie (Elektronik, Sicherheit, ...) vertraut bist.
Schließlich geht es hier um Netzspannung
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 580749
Chrischi666
Mit der Materie bin ich sehr vertraut.
Hab Energieelektroniker FA Betriebstechnik gelernt mit 95% abschlussergebniss. Nur ich so richtig komm ich auf keinen grünen zweig bei der schaltplanentwicklung weil irgendwo hackt es immer so bissl.
wäre schon schön wenn du weiterhelfen könntest
BID = 580755
Tim Taylor
OK!
LM3914 ist unfug. Ich meinte natürlich LM3915 oder UAA 180.
Am Eingang ein Poti, an die Ausgänge (10 bzw 12) über Optokoppler die Triaks ansteuern.
Mach Dich mal über die ICs schlau und auch über die Ansteuerung der Triaks. Google und das Elektronik Kompendium sind da eine perfekte Hilfe.
Sorry, aber da hier auch viele Laien mitlesen, gebe ich hier nur gedankliche Anregungen und keine fertige Schaltung. Lebende Forenmitglieder sind immer noch besser als gestorbene.
Ralfi
BID = 580758
Chrischi666
mh das mit den laien seh ich ein und mal schaun was ich so finde.
naja wegen schaltung hab ich auch meine mail-addy freigeschaltet damit man die schaltung nich hier reinstellen muss.
was arbeitest du, weil du so ne ahnung davon hast.
naja ich schau mal und wenn ich hilfe brauch schreib ich dir ne pm ok?
BID = 580761
Tim Taylor
Danke für die Blumen, aber die Sache mit der Ahnung gebe ich an die anderen echten Profis hier im Forum ab
Hier mal ein Link UAA 180
Anstelle der LEDs die Optokoppler für die Ausgangskanäle und die Sache ist fast fertig.
Ralfi
BID = 580762
Chrischi666
Also das hab ich jetzt mit dem UAA180 gefunden
könnte das schon fast so hinhauen damit?? Weil von solchen teilen und ihrer funktionsweise hab ich bissl weniger ahnung. aber wenn das so geht könnte man doch die LED´s durch Opptokoppler ersetzen und dann die Lampen ansteuern mit Relais für 230V oder nich??
und wie mach ich es dann das auf tastendruck 3 ausgänge geschalten werden. mach ich das mit so bissl mit nem spannungsteiler das ich ne voreingestellte spannung auf den eingang gebe??
@Tim Taylor: wenn du willst kann man auch über icq schreiben
BID = 580768
Her Masters Voice
das wär doch die richtige Aufgabe für nen kleinen Controller mit nem Drehgeber und einigen Tasten dran. Je nachdem welchen Controller man wählt sind dann genügend Ports frei um damit SSR zu steuern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 580772
Bartholomew
Bitte rechtzeitig Leuchtmittel bunkern. Wenn ich recht über die EU-Funzelverordnung informiert bin, gibt es ab 2016 keine Hochvolt-Halogenlampen, die keine Stabform haben (mindestens Energieklasse C) mehr zu kaufen...
Zukunftsträchtig wäre daher wohl eine Beleuchtung mittels Gas, wie man sie aus alten Jules-Verne-Romanen kennt
Gruß, Bartho
BID = 580775
Chrischi666
also wenn ich dich da richtig versteh gibts dann nur noch halogenlampen in stabform
das wäre natürlcih *** weil die sind bissl unpraktisch finde ich
BID = 580777
Bartholomew
Ganz sicher bin ich mir da wie gesagt nicht. Die Lampen sollen ab 2016 eine bestimmte Energie-Effizienzklasse einhalten müssen (entweder B oder C, weiß ich nicht mehr genau), und das schaffen neben Kompakt-Leuchtstofflampen (ESL) eigentlich nur Niedervolt-Halogenlampen. Für Brennstäbe wird (glaube ich) eine Ausnahme gemacht.
Allerdings habe ich auch schon ein Bild gesehen (ich meine, es war von Osram oder Philips), dass Hochvolt-Halogenlampen mit eingebautem Transformator in Planung sind bzw. demnächst Marktreife erlangen. Diese schaffen dann die Klasse B.
Kompakte Hochvolt-Halogenlampen sind eh anfälliger als NV-Halogenlampen, weil bei letzteren der Draht wesentlich dicker sein kann.
Wir haben über dem Esstisch eine Deckenhängeleuchte mit 200W-Halogen-Brennstab (dimmbar), das Licht wird hauptsächlich über einen großen mattweißen Glasschirm zurückgeworfen. Das ist recht angenehmes Licht.
In der Zimmerecke steht noch ein Halogen-Deckenfluter mit identischem Leuchtmittel (auch dimmbar), der aber nur selten genutzt wird, weil die Esstischleuchte eigentlich voll ausreicht.
In den niedrigen Hobbykeller kommt wohl demnächst ein NV-Halogen-Seilsystem.
Gruß, Bartho
BID = 580779
Tim Taylor
Klar mit einm µC ist die Sache genausogut oder sogar komfortabler zu realisieren.
Aber wir sollten das Dorf doch in der Nähe der Kirche lassen.
Zu Deiner Gruppenschalterei:
Wie Du aus Deinem Schaltbild ersehen kannst, sind die LEDs in 3 Gruppen verschaltet:
Von links nach rechts LED1,2,3,4, dann LED5,6,7,8 und schließlich 9, 10, 11,12.
Jetzt ein blick ins Datenblatt des UAA 180:
Die Kathoden der einzelnen LEDS werden nacheinander mittels Transistor über einen Vorwiderstand gegen Schaltungsmasse gezogen.
Der Rest ist jetzt einfach:
Um z.B. LED 1, 2, 3 gleichzeitig zum leuchten zu bringen reicht es aus, die Kathode von LED 3 mt einem Widerstand zur Strombegrenzung und einem Schalter auf Masse schalten. Anstelle der Schalter gehts natürlich auch über FlipFlops mit nachgeschalteten Emitterfolger.
Wie schon oben geschrieben sind anstellen der Triaks auch SSR (Solid State Relay) geeignet. In diesen Halbleitern ist u. a. der Triak, Nulldurchgangserkennung, Snubber, etc. enthalten.
So, muß jetzt leider Schluss machen.
Bei uns werden gleich wegen Wartungsarbeiten die Server abgeschaltet.
Bin dann voraussichtlich erst am Montag wieder Online.
Aber macht nichts - die Jungs hier machen Dich schon fit.
Beste Grüße
Ralfi
PS: Welcome in the Jungle - ääh im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 16 Jan 2009 15:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493483   Heute : 10046    Gestern : 16862    Online : 808        24.11.2026    12:35
