Wechselstrombausatz an Gleichspannung betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355)
BID = 580355
Sebra
Guten Abend, nachdem ich mich schon etwas im Internet schlau gemacht habe, möchte ich hier trotzdem noch etwas nachfragen. Ich habe hier schon sehr viele Sachen lernen dürfen und möchte mich auch jetzt schon für die ganzen Antworten bedanken
Also, es geht um diesen Bausatz (Schaltplan S.7, Bestückungsliste S.4).
Er wird mit 9V AC betrieben, doch da man nur selten mit Wechselspannung im Elektronikbereich arbeitet, würde ich ihn gerne mit Gleichspannung betreiben. Eine kurze Anleitung habe ich für diesen Umbau auch im Internet gefunden, nämlich hier.
Dort heißt es, dass man zum Betrieb mit Gleichspannung von den vier Dioden, die zur Gleichrichtung vorhanden sind, drei wegnehmen soll und den Stromkreis dann mit einer Drahtbrücke schließt. Durch die eine Diode müsste ja der Verpolungsschutz noch gewährleistet sein, oder?
Dann kommt man zur Spannungsversorung:
Normal kommt vom Eingang ja 9V AC rein, was dann durch die Gleichrichtung zu 9V*1,414=12,726V
Davon noch wegen der zwei Dioden pro Diode 0,7V abziehen ergibt:
12,726V - (2*0,7V)= 11,326V, die wirklich am Geräte ankommen.
Wenn ich jetzt 12V DC anlege und 0,7V wegen der einen Diode wegfallen, dann komm ich ja auf 11,3V, was ja ein perfekter Wert wäre, oder? Wäre das so in Ordnung?
Doch ist es wichtig, diese Spannung auch wirklich anzulegen? Schließlich wird, soviel ich von diesem Bausatz verstanden habe, die Spannung sowieso durch Spannungsregler geregelt. Kann ich also auch z.B. mit 9V DC arbeiten? Oder gibt es irgendwo einen "Verbraucher", dessen Spannung nicht durch einen auf dem Board verwendeten Spannungsregler geregelt wird?
Für die Antworten auf die fett geschriebenen Fragen wäre ich sehr dankbar.
Wenn jemand noch Ergänzungen/Ratschläge oder sonstiges hat, freue ich mich auch darüber.
Einen schönen Abend noch
wünscht euch
sebra
BID = 580367
GeorgS
Hallo Sebra,
deine Berechnungen sind richtig, und man könnte
auch mit 9 Volt speisen.
Aber warum denn ? Blos weil "man" in "der Elektronik"
nicht mit Wechselspannung speist? Erstens ist das
nicht richtig, wenn du genau überlegst, es wird
am häufigsten mit 230 Volt Wechsel gespeist :=)
Hast du einen Passenden Trafo (als Wandwarze)?
Wenn nicht, und du hast ein Gleichspannungsnetzteil
9 bis 12 Volt, dann kannst du das benutzen.
Übrigens ist im Schaltplan ein kleiner Fehler,
die Ausgangsspannung des LM317 ist nicht
angegeben, das sind verm. die 3 Volt?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 580407
Sebra
Vielen Dank.
Mal abgesehen von den 230V AC wird aber (zumindest nach meinem Wissen) meist mit Gleichspannung gearbeitet. Ein 9V AC Netzteil zu bekommen ist allerdings nicht so einfach/preiswert wie ein gleichwertiges für DC (evtl. hab ich auch nur in den falschen Shops geschaut).
Einen Trafo gibt es zwar schon recht günstig, aber da müsste man an Netzspannung arbeiten, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte.
Wichtig ist mir nur, dass hier wirklich alles durch die Spannungsregler geregt und somit von meiner angelegten Spannung "geschützt" ist.
Ich denke, ich könnte sogar die 4 Dioden dranlassen und richtigrum die Gleichspannung anschließen, dann hab ich immer noch 12V-(2*0,7V)=10,6V, was doch reichen sollte, oder?
___________________________________________________________________
Um die ganze Sache etwas zu vertiefen und auch etwas mein Wissen erweitern zu können, würde ich gerne noch den "theoretischen Umbau" eines weiteren Bausatzes auf Gleichspannungsbetrieb durchführen: für diesen hier!
Es wird wieder eine 9V AC-Spannungsquelle angeschlossen, nach dem Gleichrichten müssten daraus 9V*1,414=12,726V werden. Durch die zwei Dioden wird daraus dann 12,726-(2*0,7)=11,326V.
Diese werden dann einmal durch den Spannungsregler zu 5V, liegen aber auch direkt als 11,326V bei den Relais und dem IC an.
Ich denke, wenn ich 12V DC anschließe wäre das machbar, nur wenn ich die 2 Dioden drinlasse, werden daraus 10,6V. Ob dies für die Relais bzw. das IC ausreichen, weiß ich nicht (Was funktioniert denn wahrscheinlicher mit 10,6V: IC oder Relais?).
Also könnte man doch nur eine Diode drinlassen und den Stromkreis durch eine Drahtbrücke schließen. Dann wären es immerhin noch 11,3V, was sicherlich reichen würde, oder?
Ist das richtig, was ich oben geschrieben habe?
Vielen Dank nochmals
sebra
BID = 580412
Onra
Im Sinne einer durchgehenden Masseverbindung finde ich die Schaltungsvariante mit der einen Verpolungsschutzdiode und durchgehender Masse am besten. Ansonsten wird eine Diode des Brückengleichrichters ohne schwerwiegende Folgen kurzgeschlossen.
Onra
BID = 580418
Sebra
Sind die anderen Aussagen und Rechnungen von mir korrekt?
Denkt ihr, dass das Teil auch funktioniert, wenn man alle Dioden drinlässt und dann 2*0,7V abfallen, also noch 10,3V ankommen?
Wenn nicht, werde ich also das Teil auf eine Diode beschränken müssen, oder?
BID = 580422
GeorgS
Hallo sebra,
ja, alles in Ordnung so. Minimal-Lehrgang Festspannungsregler:
ein 7805 regelt am Ausgang eine Spannung von 5 Volt.
Um das zu können, braucht er 3 Volt mehr am Eingang.
5 + 3 = 8
Sogenannte "Low Drop"-Regler brauchen weniger als
3 Volt vom Eingang zum Ausgang, aber so was liegt
hier nicht vor.
Georg
BID = 580426
Bis vor kurzen hatte Pollin auf der Seite mit diesen Bausätzen auch gleich ein passendes Netzteil mit 9V 500mA verlinkt. Sind wohl ausverkauft.
BID = 580431
Schau auch nochmal, was ich in deinem anderen Thread bezüglich der Masseverbindung schrieb: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 584212
Sebra
So, ich hab mir die Bausätze bestellt und dabei auch noch gleich ein Netzteil gefunden, das gleichzeitig einen 5V DC und einen 12VCD Ausgang besitzt, welches ich auch mitbestellt habe.
Jetzt meine Fragen:
1. Kann ich bei dieser Relaiskarte (Plan auf Seite 6) die 12V ganz normal an den Spannungseingang anschließen und die 5V an irgendeine 5V-Stelle im Bausatz? Sollte doch machbar sein, da diese 5V dann beim Spannungsrelger nur am Ausgang anliegen und der somit nichts zu tun hat, kann also drinbleiben, oder?
Natürlich muss Masse von 5V und von 12V identlisch sein, also einfach die beiden Minuspole verbinden, wenn nicht sowieso von Haus aus geschehen.
Geht so in Ordnung, oder?
2. Jetzt geht es diesen Bausatz. So wie ich den Schaltplan interpretiere (S. 7) kann man auch hier die 5V einfach irgendwo an einen 5V- Anschluss, der evtl. eigentlich als Ausgang gedacht ist, anschließen, oder? Masse natürlich an Masse.
Sieht irgendjemand ein Problem in meinem Vorhaben?
Über ein einfaches "Ja, beides ist machbar!" würde ich mich auch schon freuen.
Vielen Dank
Sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 29 Jan 2009 19:40 ]
BID = 584217
Nein, der muß raus, es fließen sonst Ausgleichströme. Das würde nur klappen wenn die Spannungen exakt gleich sind. Sind sie aber aufgrund von Toleranzen nicht.
Auch wenn du die 12V am Eingang des Reglers wegläßt gibt es Probleme da die Spannung am Ausgang des Reglers dann größer ist als die am Eingang und du den Regler somit abschießt!
Das gleiche gilt natürlich auch für die andere Schaltung.
Die Regler müssen raus und die Einspeisung muß am Ausgangspin des Reglers erfolgen.
Dann Ärger dich: Nein, beides ist nicht machbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Jan 2009 20:04 ]
BID = 584270
Sebra
ok, danke.
Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass es nicht geht.
Aber der Relais-Bausatz hat am LPT-Port extra eine abstellbare Spannungsversorgung, nach seiner Bedienungsanleitung kann man damit das IR-Modul mit Spannung versorgen, doch wenn das nur 5V sind, können die ja nicht vor dem Regler beim IR-Modul abgegriffen werden, sondern müssen auch dahinter eingespeist werden. Da wird doch dann genau DAS gemacht, was ich vorhatte, oder?
sebra
BID = 584292
Ja, ich sehe Probleme!
Nein, das geht so nicht.
Spannungsregler bitte NIE derart rückwärts anspeisen.
Wenn Du schon mit Gleich- statt Wechselspannung versorgen willst, mußt Du schon die vorhandenen Versirgungsstufen entsprechend umbauen bzw. stillegen.
BID = 584407
Sebra
ok, danke.
Dann nur mal so rein aus Interesse: Warum hat das Pollin-Relais-Modul einen 5V Ausgang am LPT-Port, mit dem man angeblich das IR-Modul mit Spannung versorgen kann?
sebra
BID = 584412
Das war evtl. mal vorgesehen, schaut man sich aber das Schaltbild des IR-Moduls an sieht man das das dort nicht vorgesehen ist. Der enstprechende Pin ist unbelegt.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810023B.PDF
BID = 584791
Sebra
ok, vielen Dank
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334004   Heute : 3568    Gestern : 12669    Online : 430        18.11.2026    7:09
