Drehzahlregelung für Proxxon Dekupiersäge DSH
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 575048
backbone10
ich würde gerne den Motor meiner Dekupiersäge stufenlos drehzahlregeln.
ein 2 Gang Schalter ist ja schon eingebaut, aber das reicht mir nicht..
Hat das schon mal wer gemacht und kann mir da bitte weiterhelfen?
Anbei die Beschreibung des Motors lt. Hersteller...
Technische Daten:
220 - 240 V. Kraftvoller bürstenloser 2-Gang-Motor (205 W). Hub wahlweise 990 oder 1.500/min. Hublänge 19 mm. Ausladung 400 mm. Maximale Schnitttiefe 50 mm, bei 45° Gehrung 25 mm. L 53, B 27, H 30 cm. Gewicht ca. 20 kg.
Link von der Säge kann ich leider nicht anbieten, das läuft mit java popups auf der proxxon homepage. finden kann man sie unter produkte / micromot /tischgeräte..
danke
bb10
BID = 575057
GeorgS
Mir reichen diese Stufen nicht,
nein, diese Stufen will ich nicht!
Also:
"kraftvoller bürstenloser..." heißt vermutlich
polumschaltbarer (leiser) Kondensatormotor.
Deswegen auch keine stufenlose Einstellung,
obwohl die heute praktisch kostenlos ist.
Möglicherweise auch ein anderer Motor,
aber eben nicht ein Kollektormotor.
Schließlich und endlich: der Hersteller
sieht vermutlich nur diese beiden Drehzahlen vor,
weil bei denen die Vibration/Hüpfen der Säge
halbwegs erträglich sind.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Dez 2008 13:58 ]
BID = 575134
powersupply
Könnte aber auch noch ein Spaltpolmotor sein.
Und die kann man sehr wohl in gewissen Grenzen mittels eines geeigneten Dimmers steuern.
powersupply
BID = 575177
selfman
Genauso wie Kondensatormotoren! Zieht allerdings mit zunehmender Verringerung der Drehzhal einen immer größeren Drehmomentverlust nach sich.
Wird aber beim Spaltpolmotor nicht viel anders sein.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 575179
Und wenn mein Gockel nicht ganz großen Müll erzählt hat,dann hätte er sich von Proxon nur ne DSH mit integrierter Regelung kaufen sollen.
Solls nämlich ab Werk schon geben,kostet halt nur geringfügig mehr
BID = 575189
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
ich hab inzwischen auch mal gegockelt und
fand eine Variante mit Kollektormotor und
Drehzahlsteuerung.
Die DSH ohne /e oder ähnliches scheint eine
Maschine mit Zweistufengetriebe zu sein,
also diejenige, die der Fachmann bwvorzugen würde.
(Niedrige Hubzahl hat dabei auch mehr Kraft!)
Preise bei diesen Preisrobotern waren in etwa
gleich für die Varianten (drei Stück)
Georg
PS
Wer einen Spaltpolmotor oder Kondensatormotor
per Phasenanschnitt oder Vorwid. oder Trafo
herabregeln will, ist ahnungslos. Das geht nur
bei vernachlässigbarer Belastung.
BID = 575192
LeoLöwe reloaded
Zuerst gab es von Proxxon nur die DSH, ohne Drehzahlregelung und mit einem schmaleren Tisch.
Übrigens eine sehr zuverlässige Maschine, die schon schlimmste Qualen überstanden hat
Ein Getriebe haben übrigens beide Maschinen nicht, die Drehzahl wird beim ersten Modell über einen einfachen Umschalter gewählt.
Auf der Motorwelle sitzt direkt ein Exzenter, dass den Sägearm antreibt.
Der Motor hat auf beiden Stufen ausreichende Kraft, er zerreißt problemlos auch breite Sägeblätter, wenn sie sich verkanten.
Als Nachfolger hat Proxxon vor gut 2-3 Jahren die DSH E auf den Markt geschmissen, die eben diese Drehzahleinstellung, einen breiteren Tisch und eine bessere Sägeblattaufnahme hat.
BID = 575195
selfman
Wer einen Spaltpolmotor oder Kondensatormotor per Phasenanschnitt oder Vorwid. oder Trafo herabregeln will, ist ahnungslos. Das geht nur bei vernachlässigbarer Belastung.
Na,na, wer wird denn gleich alle so verteufeln
Bei einem Induktionsmotor (ein Kondensatormotor oder Spaltpolmotor ist nichts anderes) fällt das Drehmoment mit dem Quadrat der Spannung. Wenn man jetzt ein Last am Motor hat, die gleiches Verhalten zeigt (so ziemlich alles was wie eine Kreiselpumpe arbeitet), dann funktioniert eine solche Regelung von voller Drehzahl bis fast runter zum Stillstand.
Jede Lüfterregelung für Stallbelüftung z.B. funktioniert so. Auch bei Umwälzpumpe kann man dieses Verfahren problemlos anwenden.
Unwissend ist, wer behauptet das ich nicht weiß wovon ich hier rede. Wir hatte selber einen großen Schweinestall, wo tagein, tagaus 6 Lüfter mit solchen Steuerungen gelaufen sind. Des weiteren habe ich genug solcher Anlagen in noch viel größeren Ställen mit allen möglichen Raffinessen in Betrieb genommen. Und die Regelung meiner Umwälzpumpen an der Heizung funktioniert immer noch so.
In diesem Anwendungsfall wird es wahrscheinlich nicht so problemlos klappen, weil das Drehmoment mit gerigerer Drehzahl nicht sinkt. Aber darauf haben ja powersupply und ich hingewiesen.
Außerdem verliert ein Kollektormotor mit zunehmend reduzierter Drehzahl auch sehr viel an Drehmoment. Wenn die Drehzahl wirklich geregelt wird, wird das mit einem Tachogenerator kaschiert, was aber prinzipell auch bei Induktionsmotoren möglich wäre.
BID = 575232
backbone10
hi,
danke zuerst mal für die rege beteiligung...
zur klarstellung : als ich das ding gekauft habe gabs keine mit stufenloser steuerung. in der zwischenzeit schon...
also hab ich gedacht dass man das sicher nachrüsten kann..
der schalter selbst ist ja auch eine drehzahlregelung, kann aber nur 2 stufen...
hilft das weiter wenn ich mir den motor mal genau ansehe ?
momentan weiss ich immer noch nicht genau ob und wie ich den drehzahlregeln kann..
danke
bb10
BID = 575252
Es könnte aber gut sein, daß die neue Version einen anderen Motortyp Antrieb besitzt!
Daher hilft NUR das Nachsehen, um was für eine Bauart es sich handelt.
Einen Spaltpolmotor halte ich jedoch für ziemlich unwahrscheinlich.
BID = 575423
backbone10
es ist ein Kondensatormotor....
Hab auch mal gegoogelt, das dürfte dann wohl schwierig werden...
Kann mir jemand noch konkret eine realisierbare Idee sagen??
Danke
bb10
BID = 575425
Du kannst es mit einem Phasenanschnittdimmer versuchen, der für induktive Lasten geeignet ist ("für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos").
Dann muß man sehen, ob das Drehmoment bei der jeweiligen Drehzahl für Deine Zwecke noch ausreicht.
Auf mögliche Überhitzung des Motors achten!
BID = 575433
Makersting
Ohne darüber ein Fachmann zu sein: Wäre nicht ein geeigneter Frequenzumrichter verwendbar? Die werden zu Hauf in der Bucht angeboten.
Martin
BID = 575442
Im Prinzip ja.
Allerdings geht das nur für Drehzahlen, die nicht wesentlich unter der Nenndrehzahl liegen. Der so mögliche Stellbereich dürfte hier also nicht aussreichen.
BID = 586276
backbone10
hi,
ich habs mit dem probiert:
http://www.elv.de/Halogenlampen-Pri.....2_624
der regelt so ziemlich jeden motor (kaffemühle, lüfter...usw) aber den proxxon nur auf der langsameren stufe, da funktionierts, wird aber kraftlos
auf der schnell stufe geht gar nichts, keine ahnung warum..
trotzdem dank an alle, die sich beteiligt haben..
lg
tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 721        18.11.2026    7:19
