Spule selbst wickeln
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792)
BID = 579181
DukeWallington
Grüße,
ich wollte mir eine Spule selbst wickeln, um damit ein möglichst großes Magnetfeld zu erzeugen. Die Spule soll auf einen zylindischren hohlen Spulenkörper (also eine Röhre) aus Glas oder festem Kunststoff von ca. 1cm Durchmesser gewickelt werden.
Ich habe zum einen einen Kupferlackdraht mit einem DUrchmesser von 0,15mm und einer Gesamtlänge von 220m. Der Gesamtwiderstand diess Drahtes beträgt 220 Ohm.
Zum anderen habe ich einen Draht mit der Dicke von 0,8mm und einer Gesamtlänge von 9m. Der Gesamtwiderstand beläuft des Drahtes beläuft sich auf 0,315 Ohm.
Nun stelle ich mir die Frage welchen Draht ich benutzen soll, um ein stärkeres Magnetfeld zu erzeugen. Beim dünnen Draht ist zwar der Widerstand größer und somit die Stromstärke geringer, jedoch bekomme ich mehr Windungen auf den Spulenkörper. Beim dicken Draht verhält es sich andersrum.
Also frage ich euch welchen Draht ich nehmen soll. Gearbeitet wird mit einer Spannung von 12V (optional 24V) DC.
Bei meinem Vorhaben soll eine Eisenkugel durch die Röhre (also den Spulenkörper) beschleunigt werden.
Wäre es vielleicht sogar sinnvoll dafür einen ferromagnetischen Spulenkörper zu verwenden?
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
mfG
BID = 579188
Rial
Hallo und herzlich willkomen im Forum
Wofür soll das denn gut sein ?
So wie du dir das denkst wird es sowieso nicht funktionieren
Kannst dich ja mal schlau machen wie so eine Magnet-Schwebebahn funktioniert ?! Dann kommen wir der Sache schon näher...
BID = 579199
Ich hoffe, daß das keine Railgun o.ä. werden soll ...
Keinesfalls.
Ein solches Rohr schirmt das Magnetfeld ab und im Innern ist dann nicht mehr viel davon übrig.
Unabhängig von der Speisung brauchst du für ein starkes Feld möglichst viel Kupfer, das verbessert den Wirkungsgrad. Mit einer einlagigen Drahtwicklung wirst du nicht weit kommen.
BID = 579217
DukeWallington
Nein es soll keine Railgun werden. Es soll nur zu Testzwecken genutzt werden. Aber ich dachte an das Prinzip einer Coilgun, um mein Vorhaben zu erfüllen. Was ist bei der Coilgun denn anders als an meinem Vorhaben und wieso wird es nicht funktionieren? Es entsteht durch die Spule doch ein homogenes Magnetfeld in der Röhre, das die in der Nähe befindliche Eisenkugel anzieht oder sehe ich das falsch?
Die Spule soll ja auch keineswegs einlaging werden, sondern ziemlich kurz von der Länge her und somit vielschichtig.
mfG
BID = 579224
Morgoth
Hallo Duke
Ne Coligun ist keinen Deut besser als ne Railgun.
Man ist hier eigentlich auch weniger auf ein homogenes Magnetfeld angewiesen, nur stark soll es sein.
Und es muss noch etwas:
Es muss zur richtigen Zeit wieder verschwunden sein, sonst wird das Projektil beim Auttritt aus dem Magnetfeld wieder abgebremst.
Oder du nimmst als Projektil einen Permanentmagneten... das würde mit einem Dauermagnetfeld funktionieren (nein, eigentlich nicht... ein kugelförmiger Magnet würde sich einfach umdrehen...)
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 579226
Man ist hier eigentlich auch weniger auf ein homogenes Magnetfeld angewiesen,...
Um es auf den Punkt zu bringen:
Ein homogenes Magnetfeld übt auf den darin befindlichen Körper überhaupt keine Kraft aus.
BID = 579229
Topf_Gun
Die Stärke des Magnetfeldes ist (bei sonst gleichen vorraussetzungen) proportional zu Stromstärke*Windungsanzahl.
Bei 12V
Dein dünner Draht hätte 7000 Wicklungen mit 0,054A
Dein dicker Draht hätte 285 Wicklungen mit 3,6A
mit dem dicken Draht ist das Magnetfeld 2,7mal stärker.(Sollte dene 12V-Quelle genügend Strom bringen)
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 579230
wulf
@Morgoth: Mit Hausmitteln kommt man bei so einer "Coilgun" nicht besonders weit. Ich hab selber mal sowas versucht. Die Kondensatorbank mit 100000µF (100mF) und 30V brachte den Metalldübel den ich verwendet hab, grade mal einen Meter weit.
Das kann ich empirisch auch bestätigen (theoretisch sowieso). Da ich keine Halbleiter zur Hand hatte um den Strom zu schalten, hab ich zwei Metallzungen mit einem Hammer zusammengeschlagen. Je nach dem wie man geschlagen hat flog der Metalldübel maximal 1 Meter weit, oder kam nicht mal ordentlich aus dem Rohr raus. Gab auch schöne "Schweissspuren" an den Metallzungen.
Simon
IW3BWH
BID = 579265
Rial
*kopfkratz*
BID = 579279
DukeWallington
Wer redet hier denn eigentlich davon, dass ich eine Coilgun oder gar eine Railgun bauen will? Ich sagte lediglich ich will das selbe Prinzip einer Coilgun nutzen. Aber anscheinend funktioniert es ja garnicht...
Stimmt denn die Aussage von perl, dass auf einen ferromagnetischen Körper in der Nähe der Spule keinerlei Kräfte wirken?
Wie funktioniert denn dann die Beschleunigung der Kugel bei einer Coilgun.
...UND ZUM LETZTEN MAL:
ICH WILL KEINE COILGUN ODER ÄHNLICHEN SCHWACHSINN BAUEN
mfG
BID = 579301
Morgoth
Hallo Duke,
Dann sag uns halt endlich mal WAS du bauen willst, statt nur zu sagen was du NICHT bauen willst.
Auf einen Ferromagnetischen Körper INNERHALB eines homogenen Magnetfeldes wirken keinerlei (vom Magnetfeld ausgehende) Kräfte
Die Coilgun funktioniert deswegen, weil das Projektil sich während seiner Beschleunigung nicht in einem homogenen Magnetfeld befindet. Das Magnetfeld ist ja nur im inneren der Spule homogen, nach außenhin nimmt es ja immer mehr ab.
Um die Potentielle Energie im System zu minimieren bewegt sich das projektil nun in Richtung des stärksten Magnetfeldes (sofern die Anziehingskraft größer ist als die Reibkraft). Aber sobald es dort ist, ist die Potentielle Energie minimiert, und wenn es nun wegen seiner Massträgheit weiterfliegt wird es wieder abgebremst. Man muss also das Magnetfeld abschalten, bevor das Projektil die Spule verlässt.
Genau das passiert in einer Coligun, und in den "besseren" auch noch mehrmals hintereinander. man erzeugt also eine Art wanderndes Magnetfeld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 11 Jan 2009  9:35 ]
BID = 579361
Bartholomew
Willkommen im Forum
Stimmt denn die Aussage von perl...
Blasphemie!
Für den Neuling: Perl ist nahezu allwissend.
Das hat Perl so nicht gesagt. Im Inneren des Rohres aus ferromagnetischen Werkstoff ist nahezu kein Magnetfeld vorhanden.
Nein, der dünne Draht erwärmt sich bei gleichem Strom bloß mehr als der Dicke.
Die Magnetfeldstärke ist proportional sowohl zur Windungszahl als auch zur Stromstärke.
Wie weit hoch soll die Kugel denn fliegen? Die fertige Spule aus einem 12V-Türgong genügt nicht?
Gruß, Bartho
BID = 579430
DukeWallington
Oke ich will eü
ine "Röhrenbahn" bauen, in der ich mindestens 4 Spulen betreibe. Mit diesen Spulen will ich die in der Röhrenbahn befindliche ferromagetische Kugel bewegen (beschleunigen). Das dies wahrscheinlich sehr schwierig zu realisieren ist, wollte ich mich erstmal dem Teilproblem nähern, also eine Kugel mittels einer einzigen Spule beschleunigen. Das Magnetfeld soll erstmal nicht unbedingt stark sein. Es soll lediglich eine Kugel merkbar beschleunigen. Wie bewerkstellige ich es denn, die Spule unmittelbar nach Austritt der Kugel abzuschalten, außer mit Lichtschranken?
Wie wickel ich die Spule denn eigentlich genau. Ich dachte erstmal eine Drahtschicht von der Linken Seite des Spulenkörpers nach rechts und dann die nächste Schicht von rechts nach links usw.? Funktioniert das so oder kommen sich die so entstehenden Magnetfelder in die Quere?
Wieso Nein? Der dünnere Draht hat doch einen größeren Widerstand, womit bei gleicher Spannung ein kleinerer Strom fließt als beim dicken Draht. Was sehe ich daran falsch?
P.S. Das Teilproblem hat Priorität, bitte geht deshalb nicht so sehr auf das Gesamtprojekt ein, da ich weiß dass es da noch so einige Hindernisse gibt, um dies zu realisieren.^^
btw: Danke für eure Hilfe!!!
mfG
BID = 579436
Ich schätze, dass das Ganze ein Flop wird.
Wenn die Metallkugel nicht fliegt, sondern rollt, wird sie durch Wirbelströme gebremst und wenn sie aus einen hartmagnetischen Material (Stahl) besteht, kommen noch Hystereseverluste hinzu, die ebenfalls bremsend wirken.
Eine ausreichend runde Kugel aus weichmagnetischem Ferritmaterial wirst du vermutlich nicht bekommen oder selbst herstellen können.
Wenn du eine Kugel lediglich auf einer Kreisbahn beschleunigen willst, eignet sich imho dafür eine geringe exzentrische Bewegung der Bahn besser, die man ihr mit einem drehzahlverstellbarem Rüttler (Elektromotor mit Unwucht) mitteilen kann.
Dann bist du auch in der Wahl des Kugelmaterials frei und kannst nicht nur Stahlkugeln, sondern auch Glasmurmeln oder Tischtennisbälle verwenden.
BID = 579449
Lötfix
Oder eine Mechanische Lösung. Die Kugel durch 2 gegenläufige Gummiwalzen beschleunigen. Druckluft wäre auch eine Möglichkeit.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336086   Heute : 5654    Gestern : 12669    Online : 435        18.11.2026    10:22
