4-Ohm Lautsprecher an 8-Ohm-Ausgang
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 578880
AlexTh
Hey Leute,
ich wollte mal wieder etwas wissen.
Ich besitze einen Powermixer, der Typ ist ja vom Prinzip her egal.
Jedenfalls besitzt dieser nur 2x 8-Ohm-Ausgänge, jedoch haben meine neuen Lautsprecher nur 4-Ohm.
Reicht es wenn ich einen 4-Ohm-Widerstand vor den Lautsprecher löte, damit ich den Lautsprecher an den Powermixer anschließen kann? Der Piezo-Hochtöner liegt parallel zum normalen Lautsprecher, vor diesen müsste ich keinen Extra-Widerstand löten, oder?
Entschuldigung, wenn die Frage etwas einfach oder doof klingt, aber daran kann ich leider nichts ändern, ich bin halt unwissend
Gruß Alex
BID = 578891
Der Widerstand muß dann aber mächtig groß werden, er muß immerhin die halbe Verstärkerleistung in wärme umsetzen. Das wird eine Heizung, daher macht man sowas nicht.
Gesehen habe ich sowas nur einmal, in einer LS-Box von Schneider. Aufgefallen ist uns das als sich der Widerstand bei einer Feier durch die Dämmwolle gebrannt hat und die Box anfing zu rauchen! Und da reden wir von Leistungen unter 50W! Bei einem stärkeren Verstärker wird das ganze brandgefährlich. Das mit dem Widerstand solltest du daher lassen.
BID = 578938
~ ACDC --
Nimm den selben Lautsprecher noch einmal und häng diesen dann in REIHE zum andern. Dann hast du die nötige Impendanz und die Klangqualität nimmt erheblich zu.
Gruß ACDC
BID = 578941
~ ACDC --
Wass ich noch vergessen habe ist der Piezo Lautsprecher. den kannst du ganz einfach Paralel dazu hängen. Da diese im grunde garnicht auffallen. Einen messbaren Wiederstand haben diese meines wissens sowiso nicht. wiso das so ist kann ich nicht sagen. Auf jeden fall kann der ohne bedenken dazu gehängt werden.
BID = 578948
zwilling
du kannst deine Boxen bedenkenlos an der 8 Ohm Endstufe betreiben.
Andersrum wäre es schlechter.
Falls der Powermixer eine Clip - Funktion hat, siehst du auch wenn die LS ausgelastet sind. So was höhrt mann eigentlich auch, nur das ist für die Lautsprecher auch nicht so gut.
zwilling
BID = 578950
@zwilling
Erkläre mir das mal
BID = 578953
zwilling
@Jornbyte
an einer 4Ohm Endstufe mit 8Ohm Lautsprecher ist schlechter.
Jedenfalls für die Endstufe.
BID = 578955
~ ACDC --
Ein 4 Ohm Wiederstand (Lautsprecher) läst mehr Strom durch als ein 8 Ohm Wiederstand (Lautsprecher). Das heist. wenn ein Verstärker auf 8 Ohm ausgelegt ist zb 20A, und man einen Lautsprecher mit 4 Ohm hinhängt (der dan 40A ziehen würde) bedeutet dass das ein kleiner Kurzschluss wäre. Der Verstärker würde überlastet werden und die Transistoren würden durchbrennen. sofern das gerät nicht abgesichert ist.
Fackt ist: Lieber Lautsprecher mit gröserer Impendanz dran hängen zb 16 Ohm. da kann nichts schief gehn
4 Ohm würde auch gehn. jedoch darf man dann nur halbe Lautstärke fahren (schon ausprobiert )!!! jedoch NICHT!!! zu empfehlen!!!
BID = 578956
~ ACDC --
8 Ohm bei 4Ohm Endstufe bedeutet nur dass man nur die halbe Lautstärke bekommt.
Gut fürs gehör und für die Endstufe.
BID = 578959
@zwilling
Über diese Aussage solltest du noch mal in Ruhe nachdenken (P=U*I)
@~ ACDC --
meine Frage hatte schon einen Hintergrund und soll vom zwilling beantwortet werden...
BID = 578963
~ ACDC --
OK. Konnte mich nicht halten . Bei sowas muss ich einfach Schreiben
BID = 578975
zwilling hat am  9 Jan 2009 22:13 geschrieben :
Und wehe einer von euch behauptet noch mal,ich würde manchmal Unsinn schreiben.Gegen den bin ich ja harmlos...
BID = 578979
Nach diesem Gedankengang sollte man Endstufen dann grundsätzlich kurzschließen, dann halten die ewig.
Und auch da gilt man wieder das Nuhr Zitat...
Was ich mich allerdings frage, wieso kauft man sich 4 Ohm Lautsprecher wenn die Endstufe die nicht betreiben kann?
BID = 578983
Mr.Ed hat am  9 Jan 2009 23:16 geschrieben :
Wenn du nicht einschaltest,stimmt die Logik sogar...
Vielleicht,weil die grad soooo schön billig waren?
BID = 579001
Wird das hier wie überall auch mit OT zugemüllt?
Lasst doch den zwilling zu Wort kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519186   Heute : 13165    Gestern : 22653    Online : 878        25.11.2026    10:08
