Schleifenwiderstand bei 24 Volt
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schleifenwiderstand (319) volt (15145)
BID = 578732
dirk007
Muss man bei 24 Volt/C2A Automaten nach VDE den Schleifenwiderstand messen.
Ich denke mal nicht weil ich unter der Berührungsspannung von
50 Volt bin.
Nur woher weiß ich dann ob die Automaten wirklich bei "Kurzschluß"
Auslösen ?
Gruß Dirk
BID = 578764
pwk20
Durch Messung der Schleifenimpedanz?
Die Frage ist aber, ob die 24V-Spannungsquelle den benötigten Strom überhaupt liefern kann.
BID = 579000
dirk007
Im prinzip kann ich ja nur den Netzinnenwiderstand
messen da kein PE vorhanden.
Spannung kommt von hier :60VDC/24VDC/20A Primär getaktetes Netzteil
Gruß Dirk
BID = 579058
wome
Wozu messe ich die Schleifenimpedanz?
Antwort: Um nachzuweisen, dass ich im Falle eines Isolationsfehlers die für meine Spannungsebene vorgeschriebene Abschaltzeit einhalten kann.
Punkt.
Wenn ich einen FI habe, muss ich daher keine Schleifenimpedanz messen, da ich stattdessen nachweise, dass die Berührungsspannung unterhalb des geforderten Werts bleibt, und was das Ding sonst noch so misst.
Auch bei 24 V musst du keine Schleifenimpedanz nachweisen. Handelt es sich wirklich um SELV, dann gibt es auch gar keine Schleife, da deine Spannung erdfrei sein sollte.
Wenn es keine SELV ist, musst du erden oder Isolation überwachen auch bei 24V.
Beachte, dass die Frage des Kurzschlussschutzes nicht mit der Messung des Schleifenimpedanz/Netzinnenwiderstand beantwortet werden kann.
Das geht nur durch Beachtung der Zuordnung von Sicherung, Querschitt, Verlegeart und Temperatur sowie den Anweisungen der Hersteller der angeschlossenen Geräte. Die Tabellen sind so ausgelegt, dass alle Kurzschlüsse (vollständige genauso wie unvollständige) vor der Zerstörung der Leitung abgeschaltet werden, aber nur, falls die Leitung dabei überlastet wird.
Also misst du bei SELV den Isolationwiderstand und bei anderer Kleinspannung zusätzlich die Funktion der Erdung, also den "Schutzleiterwiderstand".
Übrig bleiben Selektivitätsbetrachtungen, da sieht es in vielen Schaltschränken trüb aus, oft schaltet das Netzteil vor der Sicherung ab, aber das ist ein neuer Acker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497397   Heute : 13961    Gestern : 16862    Online : 888        24.11.2026    16:32
