10 KW Drehstrommotor anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579135
Ralf19
habe einen 10 KW Drehstrommotor(20 Ampere) mit Sternschalter erworben.
Nun zu meinem Problem es sind keine Kabel angeschlossen, wie muß ich folgende Anschlüße belegen es ist kein Anschlußplan dabei.
A,B,C, A0,B0,C0 diese sind in einer Dose unter dem Sternschalter,
am Sternschalter sind folgende Anschlüße U,V,W,X.Y,Z
und auf der anderen Seite R,T,S was wohl L1,L2,L3 sein wird.
Bedanke mich schonmal für eure Hilfe
Ralf
BID = 579156
Das kann man leider nicht sagen, da Du weder Angaben zur Spannungslage des Motors noch des speisenden netzes gemacht hast.
Übertrage daher diese Aufgabe einem Fachmann. Der führt dann auch gleich die notwendigen Sicherheitsmessungen aus, zu denen Dir außer den Kenntnissen wohl auch die nötigen Meßgeräte fehlen.
BID = 579234
clembra
Hallo Ralf,
was ist ein Sternschalter? Ein Umschalter zwischen Stern- und Dreieckschaltung?
R, S und T sind die alten Bezeichnungen für L1, L2 und L3. U, V, W bezeichnen jeweils die Anschlüsse für die Anfänge der 1., 2. und 3. Spule; X, Y und Z die Enden der jeweiligen Spule.
Vor dem Anschluss sollte das aber auf jeden Fall durchgemessen werden! Wir wollen ja nicht, dass der Motor beim ersten Versuch gegrillt wird geschweige denn du
Hast du den Strom von 20A selbst ausgerechnet oder stand der mit auf dem Motor bzw. Schalter? Ich schätze, da passt nämlich was nicht
BID = 579260
Ralf19
Danke für eure Beiträge!
Habe über eine elektrische fachkraft gefunden der mir den Motor anschließt.
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497117   Heute : 13681    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    16:16
