Funktioniert meine Schaltung/ LED-Blitzer
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) led (32874)
BID = 577713
nightmare
Ich wollte mal fragen, ob meine Schaltung so Funktionieren kann.
Sie ist ein klein wenig zusammengeschustert, darum weiß ich nicht, ob es passt.
Ich habe einen Trafo mit 18V und 1,5A. Ich möchte mit einer NE555 Schaltung eine Art LED-Blitz bauen. Insgesammt möchte ich aber bis zu 2,5A Schalten können.
Erstma zu meinem Plan in Grobform.
der 5V Regler soll dem NE555 eine schöne Spannung geben, ggf werde ich auch 12V nehmen, mal sehen was meine Kisten habe. Der NE555 selber wird vergleichbar Weitere Variante der monostabilen Kippstufe aufgebaut sein, und einen Impuls von einstellbaren 1/500s bis 1/25'000s von sich geben und soll große Reihe von LEDs zum Blitzen bringen. Im Idealfall nur 1mal für eine recht lange Zeit (ka 1mal jede Minute). Und zwar habe ich gedacht, dass 2-3A schaltbar sein sollen. Das Ganze soll wie ein Fotoblitz wirken.
Da ich ja nur 1,5A zur Verfügung habe, möchte ich durch einen großen Elko den Strom puffern, das sollen die 13'000µF sein. Stimmt es, dass ich den Ladestrom durch den Widerstand "R" begrenzen kann? Wenn ja wie rechne ich das aus?
Einfach 20V/1,5A= 13Ohm??
Zudem möchte ich den Strom durch die LED steuern, sodass ich der LED auch mehr Strom geben kann. Da sie nur kurz leuchtet wäre dies zu verkraften. Dies möchte ich über die Spannung tun, indem ich die Spannung veränder. Dass soll der LM317 erledigen, welcher durch den Widerstand R die Pufferelkos lädt. Der LM317 wird durch die Schutzdioden gesichert, wenn ich am Ausgang mehr Spannung habe als am eingang, was bei diesem Aufbau ja vorkommen kann.
Der NE555 löst dann meinen BD239 (hab leider im Bild 139 geschrieben) aus, welcher dann meine LEDs mit der gepufferten Ladung Blitzen lässt.
Geht es so, wie ich es mir vorgestellt habe und in dem Plan angedeutet habe?
Bitte hilf mir einer
danke, nightmare
BID = 577716
Auf dem Minibild ist nichts zu erkennen. Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf irgendeine Werbeschleuder.
BID = 577724
nightmare
ok sorry.. hab das wohl flasch verlinkt
BID = 577726
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hast du die Skizze bei schwerem Seegang gezeichnet oder was ist los
BID = 577729
nightmare
also ich finde immernoch paint das non+ultra im Schaltplanbau
Hab ne veränderung noch gemacht, nehm anstatt nem BD239 nun einen BD240, also PNP und schalte nun die LED nach Masse durch.
abr vor allem interessiert mich auch noch, ob das mit dem Laden des Großem Elkos ok is- also einfach nen Widerstand in Reihe davor
BID = 577730
clembra
Ich bin heute mal gütig, auf der Paint-Zeichnung ist ja nichts richtig zu erkennen.
Schau dir bitte mal Eagle oder etwas ähnliches an, ist auch ganz kostnix.
Mit dem Transistor wird das nur Funktionieren, wenn die Ausgangsspannung vom LM317 bis zu 0,7V höher ist als die 5V vom 7805. Sonst kann der BD240, welcher es mittlerweile ist, nicht mehr richtig sperren.
BID = 577734
nightmare
danke für die Info, das habe ich nicht gewusst.
und danke für den Plan
Hmm ich habe vor die LED Spannung von 12-18..20V zu Regeln, um mit meinem 470Ohm Widerstand zwischen 20-35mA zu steuern (3,3V LED)
Was müsste ich machen, damit ich mich in diesem Bereich bewegen kann?
Habe mich nun erstmal entschieden, dass ich den NE555 mit maximal 6V ansteuer, damit ich als Eingangsspannung der ganzen Schaltung auch 12V nutzen kann. Soll halt recht Flexibel alles werden.
Wie müsste ich dann also die LED-Ansterung realisieren?
danke
BID = 577746
clembra
Bei den ganzen Spannungen kommt man doch völlig durcheinander...
Ich fasse mal zusammen:
Du hast einen Trafo mit Nenn-Ausgangsleistung 18V.
Das macht bei Gleichrichtung und Pufferung ca. 24V
Alternativ-Trafo 12V => Gleichspannung und Puffer => 15V
Demnach könntest du auch problemlos einen 7812 verwenden.
Dass LEDs mit der Spannung nicht ordentlich gesteuert werden können ist dir aber schon klar, oder?
Wenn du "bis zu 1,5A" schalten möchtest, wie sieht die Last denn dann aus? Sind das nur ganz viele LEDs auf einmal? Da würde sich nämlich super eine Reihenschaltung mehrerer LEDs mit einem Widerstand eignen, das spart mächtig Strom.
Gruß Clemens
PS: Genaue Daten zu dem Spannungsregler und 555 sage ich absichtlich nicht =>
Daher auch die .sch, dann können es die mit nachtragen
BID = 577759
nightmare
ich steh mit eagle son wenig auf Kriegsfuß. Mein Bild oben sollte ja auch nur in etwa verdeutlichen was ich vorhanbe.
Das größte Problem, welches ich habe ist, dass ich die LEDs mit einem einstellbarem Strom ansteuern will. Da ich einen festen Widerstand für jede LED verwende, möchte ich den Strom über die Spannung regeln. Mehr Spannung und die LEDs bekommen nen höheren Strom. Da ich die LED ja nur sehr kurz ansteuer hoffe ich, dass die LEDs das mitmachen. Die sollen nur für einen sehr kurzen Moment sehr hell leuchten.
Deswegen die hohen Spannungen. Die Spanungsregelung für die LEDs übernimmt der LM317. Um mit meinem "kleinem" Trafo auszukommen Puffer ich halt mit dem großem Elko HINTER dem LM317.
Da der NE555 ja einer so hohen Spannung nicht funktioniert, braucht dieser eben eine kleinere Spannung, die ich durch einen 7805 (oÄ) erzeige.
Dein oben gezeichneter Plan trifft eigendlich mein Konzept genau. Ich habe halt nur der Einfachehit halber alles Überflüssige (Meiner Meinung nach) weggelassen. Wie ich den NE555 ansteuer steht in dem Link oben. Ich finde wenn ich das alles in den Plan einbaue wird das nur unübersichtlich.
Hoffe ich dücke mich nicht zu unverständlich aus weiß nicht, wie ich es anders erklären soll.
Im Grund muss nurnoch der NE555 irgendwie den "Weg" von den Pufferelko zu den LEDs freigeben.
Meine Last sind quasie sehr viele LEDs 3,3V 20mA. Das ganze soll eine Beleuchtung für experimentelle Fotografie werden. Da ich nun noch nichts darüber aussagen kann, wie viele LEDs ich am Ende brauche, kann ich nicht sagen wie viele LEDs ich letztendlich verwende. Parrallelschalten- ok, ich möchte aber gerne jede LED einzeln haben, dass man die besser austauschen kann. Immerhin habe ich ja vor die LEDs nicht unter Normalbedingungen zu betreiben, da fallen sicherlich gerne welche aus
BID = 577774
clembra
Eben nicht nur parallel schalten, sondern immer einige in Reihe. Alle LEDs parallel bedeutet du musst irgendwo 20V * 0,035A verballern. Wenn du hingegen z.B. je 4 LEDs in Reihe schaltest sind es nur noch (grob) 10V, wovon einiges am Spannungsregler so oder so hängen bleibt.
Ich mag aber bezweifeln, dass du mit den LEDs einen ordentlichen Blitz für Fotos hinbekommst.
Jedem das seine Programm, ich nehme Eagle, andere sPlan. Nur so Dinge wie Paint solltest du vielleicht vermeiden. Das ist fast noch schlimmer als mit dem Windows Editor zu programmieren; dazu nimmt man den VI
BID = 577778
nightmare
Naja selbst wenn, die LEDs kann ich immernoch in Reihe schalten, das wäre ja optional ^^ Aber die bekomme ich nun meinen Transtor richtig angesteuert?
Leider habe ich nunmal am NE555 nur 5V, möchte aber halt bis zu 20V steuern- das ist ja scheinbar das Problem, was die jetzige Schaltung hat
Derzeit steuert der NE555 ja nur meinen BD240 an, welcher dann die höhere Spannung an die LEDs bringt. ich möchte halt schon liebendgerne diese hohe Spannung an LEDs haben, um halt den Strom steuern zu können.
Außerdem habe ich noch das "Problem" dass ich halt mal noch 300 470ohm Widerstände habe, die auch mal verbaut werden wollen aber erstma egal
wie also sagt der NE555 meinem Leistngstrasitor, dass er die höhere Spannung/Strom passieren lassen soll ^^
BID = 577792
Racingsascha
Warum schaltest du deine Last nicht Lowside mit nem NPN-(Darlington)Transistor? Erspart dir ne Menge Kimmzüge.
Fnord schläft nie.
BID = 577796
nightmare hat am  5 Jan 2009 23:26 geschrieben :
So wie bei denen die nicht dir gehören auch.
Er muß den nötigen Basisstrom liefern,den Rest macht der Transistor von allein...
BID = 577798
nightmare
@ Racingsascha: wie meinst du das?
@Kleinspannung: hä?? ich versteh nicht was du mnir sagen willst
So also inzwischen steht die Sache mit dem NE555 und scheinbar geht alles so wie ich es mögchte. Nur fehlt dem Teil noch die Power, dass ich mehr LEDs schalten kann um einen Praxistest zu machen.
Los leute, bin lötgeil
BID = 577803
nightmare hat am  6 Jan 2009 00:50 geschrieben :
Als noch mal langsam und deutlich extra für dich:
Er muß den nötigen Basisstrom liefern!
Wo der herkommt,ist dem Transistor völlig Wurscht.Ob nun aus dem NE,oder aus Rom
Er muß nur ausreichend sein,ihn durchzusteuern.
Also guckst du Datenblatt,wieviel das bei dem sein muß,und wieviel der NE verkraftet/treiben kann.
Dementsprechend muß entweder ein Widerstand rein,oder noch ein Treibertransistor dazwischen.
Oder gleich ein Darlington,wie der Sascha schon bemerkelte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 701        16.11.2026    17:59
