Strom begrenzen
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strom begrenzen
Suche nach: strom (35824)
BID = 576587
~ ACDC --
Weis jemand wie man hohe Ströme (ca 10-20A) begrenzen kann? zB. 30V 15A auf 30V 5A. Ich benötige diese Schaltung für ein Netzteil. Danke!
BID = 576593
Überhaupt nicht.
Wenn eine Schaltung bei 30V 15A zieht dann zieht sie 15A. Wenn du den Strom auf 5A begrenzt geht die Spannung ebenfalls runter.
BID = 576599
Bau eine entsprechende Sicherung ein!
BID = 576609
~ ACDC --
Dass die Spannung abfällt ist mir klar. mir geht es hauptsächlich darum dass ich Den strom so einstellen kann wie ich benötige. zb für Akku laden. oder Bauteile unter Last Prüfen (Transistoren,Triacs)
BID = 576619
Bartholomew
Jaja, der kleine aber feine Unterschied zwischen Spannungs- und Stromquelle
Du suchst letzteres. Googel mal danach.
Gruß, Bartho
BID = 576701
Murray
Wie ist denn das Netzteil bisher aufgebaut oder gibt es das noch gar nicht?
Wenn das bisher auf 15A begrenzt und das soll zukünftig auf 5A begrenzen machst du einfach den Shunt 3 Mal so groß
BID = 576759
~ ACDC --
Bisher ist es ein 0815 Netzteil aus den Elektrogeschäft. 0-30V 15A ohne Strombegrenzung. (Trafo, Spannungsregler, Elko)
BID = 576767
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...interessant
...ich meine den Begriff "Stromquelle" hier schon gelesen zu haben
BID = 576768
Dafür ist eine "Elektronische Last" besser geeignet. Eine Bauanleitung findest du im Forum (Lupe oben links nutzen).
BID = 577425
Murray
~ ACDC -- hat am  2 Jan 2009 23:14 geschrieben :
Mit den Angaben kann man nicht viel anfangen.
Wenn das bei 15A wirklich von 0-30V regelbar ist kann es ja fast nur ein Schaltnetzteil sein - oder nur so eine alte Kiste mit großen abgreifbaren Ringkerntrafo (?)
Hast du ein Schaltbild dafür?
An sich müßte da ja schon eine Strombegrenzung drin sein, die müßte man modifizieren.
Eine "normale" Stromquelle wie vorgeschlagen wäre an sich Unsinn da man dann schnell mal 300W als warme Luft in die Umgebung bläst, entsprechend großer Kühlkörper mit Lüfter etc. Würde ja einen extra "Kasten" ergeben und ist bei den Strömen nicht so einfach machbar
BID = 577593
~ ACDC --
Nein einen Schaltplan habe ich leider nicht. wie du schon gesagt hast ist es eine zimlich alte Kiste. Ca 8-10 Jahre. Strobbegrenzung Extern ohnen Eingriff ins Netzgerät ist nicht möglich oder? wenn nicht hat sich dieses Thema sowiso erledigt Gruß. ACDC
BID = 577631
Murray
Wer ist denn der Hersteller von dem Teil und wie ist die Bezeichnung?
Externe Strombegrenzung ist schon möglich aber bei höheren Strömen nicht sinnvoll. Da wandelst du dann deine teuer erkaufte Energie in Wärme um wenn du eine Stromquelle zwischenschaltest.
Wenn du mit 1 - 2 A auskommst könnte man das machen.
Oder du schaltest ein Schaltnetzteil nach...
Denn solche Batterieladegeräte haben eh eine mächtig wellige Spannung, glaube bei meinem ist da nicht mal ein Elko drin.
BID = 578260
~ ACDC --
Ja dann hat das alles keinen sinn Energieverschwendung muss auch nicht sein. dann gebe ich mich hald so zufrieden. trotzdem DANKE!!! und nun Bitte ich den Moderator dieses Thema abzuschließen. Und wenn möglich um eine Nachricht wiso ich meine Themen nicht selbst abschließen kann
BID = 578304
selfman
Du brauchst nur zu sagen "Problem gelöst"!
PS: Was hab Ihr Euch so wegen 300W!
Wer in einem Auto mit 90 PS (=66kW) die vorhandenen Motorleistung einsetzt denkt auch nicht daran, daß er eine mit 120kW Heizung (jaja, 120.000W) vor sich her fährt.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am  7 Jan 2009 16:38 ]
BID = 578405
~ ACDC --
ok. Problem gelöst.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517713   Heute : 11690    Gestern : 22653    Online : 642        25.11.2026    8:49
