Kondensatornetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensatornetzteil
BID = 578549
Peda
es geht diesmal um die Berechnung eines sog. Kondensatornetzteils.
Und bevor es jetzt heißt: "ist ganz einfach" oder "zu gefährlich" möchte ich anmerken, dass mir die Grundlagen schon bekannt sind.
Es geht vielmehr wahrscheinlich um einen Denkfehler meinerseits.
Normal würde man ja mit dem Blindwiderstand des Kondensators rechnen also:
\fedon\mixonX=1/(2*\pi*C*f)
Also:
\fedoffI=2*C*f*\pi*U_eff
Wenn mann es sich anders überlegt könnte es doch auch heißen: (hab ich auch auf div. Internet-Seiten gefunden.)
\fedon\mixonI = f * Q = f * C * Uss
Also:
\fedoffI = f * C * 2 * sqrt(2) * U_eff
Jetzt kommt bloß bei beiden Möglichkeiten was anderes raus (auch logisch).
Welche Möglichkeit ist nun richtig (für die Berechnung eines obengenannten Konstruktes). Ich tippe auf die Zweite, weil man bei der ersten meiner Meinung nach den Effektivwert des Stromes berechnet und bei der 2ten den Gleichrichtanteil.
Gruß Peter
BID = 578587
Bist du sicher ?
Wenn das so logisch ist, kannst du mir es sicherlich erklären.
Ich weiss nämlich noch nicht, ob du den Stromfluss in einem Phasenschieberkondensators oder in einem Siebkondensator berechnen willst, und wie die Stromkurve überhaupt aussieht.
BID = 578605
Peda
Nun ja ...
logisch ist es nur insoweit, als die Formeln ja auch anders aussehen...
Die Stromkurve ist im Kondensator (Phasenschieber) weitgehend sinusförmig. (Netzspannung) Spannung am Ende der ganzen Prozedur 5V.
Also prinzipiell interessiert mich wie man es in der Theorie richtig berechnet. Desweiteren brauch ich es momentan praktisch.
Ich brauch 5 mA bei ca 5-6V. also ca. 25mW da lohnt kein Trafo.
Das ganze soll so aufgebaut werden. Netzteil --> astabiler Multivibrator (9 min aus, 1 min an ) --> Optotriac (einschließlich Zero Cross Unit) --> Triac.
Geschaltet werden sollen damit 20W.
Das ganze soll im Dauerbetrieb arbeiten und nicht zuviel Strom ziehen.
Am Ende bleibt mir nix übrig als das ganze mal zu simulieren abzuschätzen welche Formel zum Ziel führt.
Gruß Peter
BID = 578607
Bartholomew
Hoi Peter,
Das ElKo hat einen Minikurs zu dem Thema:
Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil
Gruß, Bartho
BID = 578609
Murray
Für den Blindwiderstand am Kondensatornetzteil ist die 1. Formel richtig.
Was die 2. Formel mit der Güte ist weis ich nicht
Krass ist eher das man da in der angeführten Umrechnung noch ein total anderes Ergebnis erhält
edit:
Außerdem mußt du natürlich beachten das je nach Stromaufnahme deiner Schaltung auch die Spannung schwankt. Entweder dimensionierts die so das die Stromaufnahme immer konstant ist oder halt noch eine Spannungsstabilisierung davor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  8 Jan 2009 19:53 ]
BID = 578612
Peda
Das Q ist nicht die Güte sondern die Ladung des Kondensators die sich so ergibt: Q = C*U.
Wenn man jetzt den Kondensator auf den positiven Spitzenwert der Wechselspannung auflädt und auf den negativen Spitzenwert entlädt und das 50 mal die Sekunde sollte sich der selbe Strom ergeben. Tut es aber nicht. Also nehme ich an das es sich bei dem Ergebnis der ersten Formel um einen Effektivwert handelt damit folgende Gleichung P=R*I^2 bei sinusförmigen Strömen erfüllt ist.
Ich bräuchte aber die Stromgröße die sich nach dem Gleichrichten ergibt. Und für Gleichstrom gilt (chemische Wirkung des Stroms)
Den verlinkten Inhalt kenn ich.
Hätte aber auch den http://www.elektronik-kompendium.de.....=time
zu bieten.
Spannungsstabilisierung wollte ich mit Elko und Z-Diode machen.
Gruß Peter
BID = 578649
Aus der hohlen Hand:
100nF ergeben etwa 7mA_eff.
Den Kondensator mit spannungsfestem (evtl. zwei R in Reihe) 470k..1M Entladewiderstand überbrücken, damit man an den Steckerstiften keine gewischt kriegt und mit ein paar hundert Ohm in Reihe schalten, damit der Einschaltstromstoss nicht die Halbleiter zerreisst.
Dahinter dann den Brückebgleichrichter.
BID = 578664
Peda
Ja vom Aufbau her hätt ich das schon so gemacht.
Jetzt hab ichs auch simuliert...
Jetzt gibts eine Abstimmung, wer ist für Formel 1 und wer ist für Formel 2:
\fedon\mixon1.          I=2*C*f*\pi*U_eff
\fedoff2.          I=f*C*4*sqrt(2)*U_eff
Ergebnis gibts morgen irgendwann.
Gruß Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am  8 Jan 2009 21:56 ]
BID = 578731
Murray
Jetzt ist doch plötzlich Formel 2 ganz anders wie oben gepostet.
Und damit der Unterschied auch gar nicht mehr so groß - wenn man die Gleichheiten rausstreicht
\fedon\mixon1.          2*\pi = 6,28
\fedoff2.                 4*sqrt(2)= 5,66
BID = 578750
Peda
Der Unterschied in der 2. Formel war ein Denkfehler von mir.
Aber die Simulation hat ergeben, man darf hier nicht wie vielfach im Internet behauptet mit dem Scheinwiderstand eines Kondensators rechnen wenn man den Strom im Gleichstromkreis nach Siebung haben möchte.
Also ist der Inhalt des oben geposteten Links zum Teil falsch.
Gruß Peter
BID = 578770
Was einen ja auch nicht verwundern sollte, wenn man mal den Unterschied zwischen Effektivwert und Mittelwert verstanden hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517842   Heute : 11819    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    8:57
