LED Blitzer Problem
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Blitzer Problem
BID = 578907
Rial
Ich habe den LED-Blitzer vonhier nachgebaut.
Aber irgendwie macht die Schaltung nicht das,was sie soll !
Manchmal leuchtet eine Led dauernd...
Oder beide Led blitzen wie sie sollen,aber nur ganz schwach und ziemlich schnell...
Oder es leuchtet gar keine...
Wenn ich mit dem Finger den Pin5 vom 555 berühre habe ich einen sehr schnellen Wechselblinker...
Wenn ich die Pins 6,7,8 vom 4017 mit dem Finger brücke,entspricht die Funktion der gewünschten...Aber auch nur manchmal...
Ich bitte um Hilfe
Gruß Rial
BID = 578932
Racingsascha
Wenn du die Pins 6 7 und 8 mit dem Finger brückst bringt das eigentlich nichts, da du zwei Ausgänge mit Vss verbindest.
Hast du an Pin 5 den üblichen 100nF nach Masse geschaltet? In der Schaltung fehlt er nämlich (wie so oft).
Übrigens sehr übersichtlich der Drahtverhau
Fnord schläft nie.
BID = 578943
Rial
Den hat er natürlich nicht drin !
Kommt gleich...
Meiinst du den Plan oder meine Platine ?
Edit :
Der 100nF hat aber leider auch nichts gebracht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  9 Jan 2009 22:07 ]
BID = 578987
Als erstes leg mal einen 100nF Kondensator über die Betriebsspannung. Am besten am 555 weil da die stärksten Stromspikes auftreten. Kurze Drähte!
Dann kontrollier mal mit dem Ohmmeter, ob alle Eingänge des 4017 angeschlossen sind, oder ob einer in der Luft hängt.
BID = 578991
Rial
Hm... Ok,werde ich morgen dann mal versuchen...
Verdrahtet wie es der Plan hergibt ! Nicht mehr und nicht weniger !
Kurzer Nachtrag : Das Poti ist ein 47k,da ich kein 33k da hatte... Aber daran dürfte es wohl nicht liegen !? Das regelt ja nur die Blinkfrequenz...
Edit :
Ich denke,daß das Ganze irgendwie "fehl-schwingt"
@ perl
Du bist ein Gott !!!
100nF am 555 eingelötet und das Ding läuft !!! Das ganze Wochenende hab ich probiert.... *gröhl*
Ich schmeiße ´ne Runde
Welche Transen müßte ich denn anstatt dem BC547 einsetzen,um ca 20-30 Led anzusteuern ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  9 Jan 2009 23:56 ]
BID = 579018
Racingsascha
Kommt auf die Verschaltung an. Alle in Reihe oder alle mit persönlichem Vorwiderstand parallel...
Fnord schläft nie.
BID = 579019
Rial
Hm...
Mach mal einen Vorschlag !?
Es sollen wohl 30 Led werden. 3 Reihen á 10 Stück mal 2... Also 30 Stk links und 30 Stk rechts... Weiße Led... Und schön hell das Ganze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 10 Jan 2009  2:17 ]
BID = 579030
Racingsascha
Dafür würde ein BC547 reichen, BC337 kann aber nicht schaden.
Fnord schläft nie.
BID = 579054
Rial
Schön
Danke an alle !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517841   Heute : 11818    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    8:57
