Sicherungsautomat nach Kurzschluss defekt?
Serverzeit: 01 11 2026  16:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungsautomat (576) kurzschluss (6685)
BID = 575586
pike1051
ich wurde heute zu meinem Sohn gerufen, er hatte mit einem kleinen Stahlnagel eine Leitung getroffen, der Sicherungsautomat (16A) hatte angesprochen, er saß im Dunkeln. Ich zog dann den kleinen Nagel heraus, schaltete den Sicherungsautomat wieder ein, nach einem lauten Schlag sprach dieser erneut an. Dann öffnete ich die Wand und legte die Leitung frei, leider nicht die erwartete Stegleitung sondern eine Schlauchleitung. Die betroffenen Adern, interessanterweise braun und schwarz, konnte ich dann separieren. Dann schaltete ich den Sicherungsautomat wieder ein, der auch hielt, aber leider keine Spannung an den Verbrauchern.
Kann es sein, dass es den Sicherungsautomat zerissen hat? Die Adern sind jedenfalls optisch ohne Unterbrechung, dafür war der Nagel zu klein.
Danke
BID = 575589
wome
Geht im Haus noch mehr nicht?
BID = 575591
ego
Willkommen im Forum!
Eventuell muss der Automat erst nach unten eingerastet werden. Sollte das nicht helfen kann auch eine Vorsicherung defekt sein.
Funktionieren alle anderen Stromkreise incl. E-Herd komplett?
Womit hast du die Reparatur der Leitung vorgenommen?
BID = 575594
pike1051
Alles andere in der Wohnung funktioniert, demnach dürfe die Hauptsicherung ok sein. Repariert habe ich die Leitung noch nicht, sondern die vom Nagel beschädigten Adern nur auf Distanz gebracht.
BID = 575602
ego
Dann bleibt wirklich nur der defekt des Automaten.
Beauftrage einen Fachmann, dieser soll gleich eine Schrumpfmuffe mit Stossverbindern zur Repararatur de Leitung mitbringen.
BID = 575603
Hallo pike,
erstmal noch willkommen im Forum!
Also:
Die Aderfarben könnten auch auf einen Schluß zwischen zwei Außenleitern hindeuten (Drehstromleitung).
Um was für einen Stromkreis (Bezeichnung am Leitungsschutzschalter) handelt es sich denn?
Wechsel- oder Drehstromzähler (steht drauf)?
Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Und mach mal bitte ein Foto der Schadenstelle.
Da kann auch Kupfer verdampft sein, ohne daß man das der Aderisolation gleich ansieht!
Wichtig:
Ist es eine Miet- oder Eigentumswohnung?
Dann sehen wir weiter.
BID = 575620
pike1051
Danke,
hier wird ja rasend schnell geantwortet.
Es ist eine Mietwohnung, an den Zähler komme ich nicht an.
An dem Stromkreis hängen 3 Steckdosen und eine Deckenlampe, kein FI, den gibt es nur für das Bad, dort alles ok.
Demnach sollte hier kein Drehstrom sein, aber das Kabel ist schon seltsam: 3adrig, Litze !, Farben sw, br, bl, kein SL. Warum der Kurzschluss zwischen sw und br?
BID = 575623
Weil da was oberfaul ist!!!
Nicht nur daher: Finger weg!
Der Schaden muß dem Vermieter gemeldet werden.
Und der soll gleich mal nen Fachmann ranschaffen, der die Anlage komplett überprüft.
Was Du da schilderst, deutet auf jede Menge (u.U. gefährlicher) Regelwidrigkeiten hin.
BID = 575664
pike1051
Das sehe ich auch so.
Leider wird für den Vermieter die einzige Regelwidrigkeit das Einschlagen des Nagels sein.
BID = 575672
Das mag der so sehen. Mußt Du aber nicht akzeptieren.
Daß Ihr für die Folgen der Beschädigung aufkommen müßt, ist klar.
Aber er ist verpflichtet, eine sichere und intakte Elektroanlage zur Verfügung zu stellen!
Nach Deinen Schilderungen darf das zumindest stark angezweifelt werden.
Also mach Fotos!
Dann können wir Dich mit Fragen für den Eli präparieren.
Der sollte leicht erkennen können, was da alles im Argen liegt.
BID = 575767
wome
Für so etwas hat man doch eine Haftpflichtversicherung!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194000919   Heute : 50795    Gestern : 69773    Online : 457        1.11.2026    16:39
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
