VGA-Signalkabel mit Aufroller befestigen?
Serverzeit: 20 11 2026  21:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 574639
dmayr
Wir haben in unserem Vereinsheim in der Mitte des Raumes einen Beamer an der Decke befestigt, zu Präsentationszwecken müssen wir diesen natürlich mit einen VGA Signalkabel anschließen.
Da der Beamer in einer Höhe von 3,50 m hängt möchten wir nicht jedes mal das Kabel mit einer Leiter anschließen, weiß jemand eine Möglichkeit wie wir das Kabel anbringen können ohne es jedes mal am Beamer anschließen zu müssen. Der Tisch steht etwas mittig versetzt zum Beamer, unserer Gedanke ist das wir das ganze Problem mit einen Kabelaufroller lösen können, nur leider gibt es keine speziellen Aufroller für VGA-Kabel bzw. nur Kabelaufroller wo z.B. bereits eine 220V Kabel integriert ist. Kann man einen solchen Aufroller auch selbst bauen bzw. gibt es vielleicht eine andere Lösung?
Bitte um dringende Hilfe.
Danke!!!
BID = 574642
Aufgrund der hohen Frequenzen die in einem VGA-Signal enthalten sind klappt das nicht mit einfachen Schleifkontakten. So ein Aufroller wäre, wenn es ihn gäbe, schweineteuer.
Mach es doch einfach so wie in Millionen von Konferenzräumen, verleg die Leitung an der Decke entlang bis zu einem Anschlusspunkt an der Wand oder in einem Tisch.
PS: 220V haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr.
BID = 574644
dmayr
Ok Entschuldigung dann eben 230V.
Wir benötigen dann aber ein ca. 20m VGA-Signalkabel, gibt es bei einer solchen langen Leitung aber dabei keine Signal einbußen?
BID = 574654
Racingsascha
Im "Konferenzraum" unserer DLRG-Ortsgruppe haben wir vor zwei Monaten auch einen Beamer an die Decke gehängt, das VGA-Kabel (selbst konfektioniert) ist etwa 10-12mm lang. Bild ist super, nur wenn man direkt an der Projektionsfläche steht sieht man vereinzelt Pixelwackler.
Fnord schläft nie.
BID = 574662
Lötfix
Kabelende an einer Schnur anbinden, eine Umlenkrolle an der Decke, eine 2. an der Wand und unten einen Haken zum einhängen der Schnur.
mfg lötfix
BID = 574668
20m sind bei hochwertigen Leiungen kein Problem, auch 30m aus einem 10m und einer 20m Verlängerung habe ich schon ohne Probleme aufgebaut. 30m gibt es auch noch fertig zu kaufen.
Ansonsten gibt es auch noch Verstärker.
Mit entsprechenden Konvertern geht das sogar über Netzwerkleitungen (Cat5), da sind dann auch 100m möglich.
Hatten wir letztens in einem neuen Konferenzraum. Da wurde die VGA-Leitung schlicht und einfach vergessen, dafür war aber eine Netzwerkdose neben dem Projektor. Das Signal läuft jetzt vom Konverter im Bodentank über den Netzwerkanschluss runter bis in den Keller auf's Patchfeld. Von dort aus wieder zurück zur Netzwerkdose am Projektor. Da wird das ganze dann wieder in ein normales VGA-Signal gewandelt. Lag irgendwo um 60m gemessene Leitungslänge. Da darf dann natürlich kein Switch dazwischen sein, es werden analoge Signale übertragen.
BID = 575396
hajos118
... was zu erwarten war
BID = 575408
Racingsascha
Hoppla
Fnord schläft nie.
BID = 575457
clembra
Es liegt ja auch an der Auflösung, die übertragen werden soll. Wenn der Beamer eine physikalische Auflösung von 1024x768 hat sollte man Ihn nicht vom Laptop aus mit 1280x1024 ansteuern und den Beamer konvertieren lassen. Dann sieht zum einen das Bild durch die Konvertierung schlechter aus und zum anderen gibt es höhere Qualitätsverluste durch die höheren Taktraten. Aber 20m 1024x768 @ 60Hz sind kein Problem bei halbwegs ordentlichen Kabeln.
Wir haben jetzt einen neuen Beamer in der Firma, der über Netzwerk mit den Bilddaten versorgt werden kann. Dazu ist nur eine Clientsoftware auf dem PC erforderlich. Dann kann auch ein Switch dazwischen sein
Edit: Die Forensoftware macht auch aus allem mit @ gleich einen Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 29 Dez 2008 13:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423122   Heute : 27966    Gestern : 49706    Online : 593        20.11.2026    21:17
